21:50:12
08.09.2020
08.09.2020
-> Jindas: Popravdě jsem se do toho moc neopíral jako třeba v Mostě. Ne, že bych nechtěl, ale jel jsem tak nějak jako vždycky. Ring je prostě těžká trať a je obrovský rozdíl projet jí svižně jako já a nebo jí projet opravdu rychle.
19:44:52
08.09.2020
08.09.2020
Jindas
-> Eidy 06.09.20 18:36:32: Koukám, pokličky se neroztavily, řemenice se nerozlétla, tak jdu bouchat další
Jinak super, koukal jsem na nějaký fotky z ringu a mazec
16:55:21
08.09.2020
08.09.2020
Péďa17
-> Eidy: Tak v sobotu po dlouhe dobe se pojedu podivat do Besin.Ikdyz me lakaji na akci do Pisku
20:29:57
07.09.2020
07.09.2020
k.jarek
-> Eidy: Na parádu. Těším sa na čumendu
Když to vyjde, snad sa tam také příští rok podívám novou (upravenou) Škodovkou
17:22:03
07.09.2020
07.09.2020
-> k.jarek: Samozřejmě.
07:50:27
07.09.2020
07.09.2020
k.jarek
-> Eidy: To vypadá na další pěkný výlet
Točil jsi nějaké onboardy?
Točil jsi nějaké onboardy?23:17:54
06.09.2020
06.09.2020
-> m8rinek: Mám to naložený aerodynamycky.
21:06:27
06.09.2020
06.09.2020
-> m8rinek 06.09.20 21:04:20:
Jako vždy na FB
Jako vždy na FB21:04:20
06.09.2020
06.09.2020
-> Eidy: jsem zvědav kdy přijde nějakej mudrc a řekne, že to máš blbě naložený :D
18:36:32
06.09.2020
06.09.2020
Máme to za sebou. Bylo to tradičně skvělý, Kóča má další patinu a nějaký problém s omezovačem. Jinak funguje naprosto fantasticky.
22:46:52
28.08.2020
28.08.2020
Díky dozadu posunutému tunelu už mi zahnutá ručka nevyhovovala a nainstalovat jsem rovnou. Opět s rychlými dírami, zkrácená a nějak se mi podařilo ušetřit dalších 70g.
07:43:29
27.08.2020
27.08.2020
Mates
-> Tuner#2: to nevadi, ten mi stačí
13:42:50
26.08.2020
26.08.2020
-> Mates 26.08.20 13:40:07: jen malý stolní, dodával jsme 40 fotek
13:40:07
26.08.2020
26.08.2020
Mates
-> Tuner#2: Hmm, tak to si konečně koupím kalendář, pak ještě jestli bude znovu i tvoje
12:54:55
26.08.2020
26.08.2020
-> T 26.08.20 12:29:57: druhé kolo bude hodně dlouho čekat. Teď jsme dělal kalendář pro Škodateam a mám tu Kladno lestenky, EDDA Cup, Engine a pak Eidyho. Na Vánoce se možná dočkáš.
Vlastně jedna fotka bude v kalendáři, ale to bys musel přijet do Besin
12:49:47
26.08.2020
26.08.2020
-> T: To budeš muset počkat tak půl roku.
12:29:57
26.08.2020
26.08.2020
-> Eidy: co druhé kolo s Honzou? Nevidím výsledky
10:55:08
26.08.2020
26.08.2020
-> Jozka: Noha i všechno ostatní bylo spokojené. Seděl jsem takhle dokud jsem nevyprázdnil 2 lahváče.
09:21:47
26.08.2020
26.08.2020
-> Jozka 26.08.20 07:48:20: že jo, navíc ta fotka je vyloženě jak dělaná na facebook na zeď a oni se tomu s Teckem pořád tak brání
07:48:20
26.08.2020
26.08.2020
Eidy / Kóča
