22:26:01
23.10.2020
-> Luky: Kuš! 1
09:36:43
23.10.2020
22.10.2020
Abych se nenudil, rozhodil jsem dneska jednu špajzku. Přijde to všechno umýt, očistit a během zimních večerů si v teplé garáži složím záložní převodovku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2020 23:54:15
12:23:00
19.10.2020
-> Bery: Kdybych závodil, tak by tam toho Hewlanda chtěl taky. Ale na to moje svezení je mi milejší normální převodovka. Aspoň se k tomu chovám uctivěji a ono to zase dýl vydrží.
-> ZdrubT: Naštěstí to už mám hotový. 3
11:22:55
19.10.2020
Bery
-> Eidy: Musim říct, že se s tím taky teď trochu vnitřně peru - ten hewland je boží a už jsem se s tim trochu naučil, sekvence asi pomůže k lepším časům na RZ, ale ten požitek, dobovost...a hlavně kilo navíc za 6°...(víme že to není jen o 6ce, ale musím si to nějak zhnusit:-)
01:38:59
19.10.2020
ZdrubT
-> Eidy: Noo poslední dobou ti do stavby dost kecám a něco se i ujalo.3 3
23:47:43
18.10.2020
-> pavucina: Přesně, stačí mít tak dobrou převodovku a příslušenství, který to to zvládnou. Bohužel to se u transaxelu nenachachází, takže musíš pracovat s tím, co máš.
-> MVM: Neboj se. Jedinej , koho trochu poslouchám, je můj šéf, protože chci pravidelnou výplatu. 3 Jinak všichni ví, že si jdu vlastní cestou. 4
-> KIT: Díky. O sekvenci jsem popravdě nějakou dobu uvažoval. Nicméně jsem seznal, že kvůli požitku zůstanu u háčka. 4 Mě ta manuální převodovka prostě baví. I u nového daily jsem vzal manuál, protože mě to prostě baví.
22:16:30
18.10.2020
pavucina
Jako odbornik na rychlorazeni, staci mit prevodovku a táhla co to snesnou a bezsychron umi i seriova prevodovka 3
13:59:35
16.10.2020
-> vhml: 94 Tak je to správně
12:59:17
16.10.2020
-> vhml 16.10.20 12:58:18: a to zase jo, Hewland a kvalty víc k sobě by to sneslo 5
12:58:18
16.10.2020
-> MVM 16.10.20 12:57:33: tak aspoň bezsynchron 3
12:57:33
16.10.2020
-> Eidy: Neposluchej je 4 Sekvenčka je pro blbečky. Ke stary klasice manual patri. Moderni technický ulehčovatka sice umozni lepší casy, ale ničí jezdecky umeni. Dneska muze jezdit zavodnim autem cvicema opicka. Bohata opicka..7
12:50:43
16.10.2020
-> KIT 16.10.20 12:30:32: To mně taky. Už jsem to Eidymu naznačoval ale vypadá že neslyší1
12:30:32
16.10.2020
KIT
Video parádní 6 skoro 700k zhlédnutí a nedivím se, to auto je boží. Mě v tom autě chybí už jenom 6° sekvence od Kalmara. Asi semnou nebude moc lidí souhlasit, i takhle je to auto skvělé, ale mě by se to k tomu motoru, rámu a celkovýmu provedení hrozně líbilo. 6
22:18:16
14.10.2020
-> jate-line: Ale víš jak, všeho moc škodí. 3
21:06:35
14.10.2020
jate-line
Člověk tady chvilku nechodí a tu se dějí věci3 Z Tebe je uplná medíální hvězda!158 Perfektní video a pěkná jízda!! Ty hodiny v dílně a ta precizní práce nese své ovoce, video bude legendární4 Snad auto někdy uvidím ve skutečnosti.
14:43:01
14.10.2020
Qwak
-> Eidy: všechny jsou skvělý1 ale ty poslední za jízdy jsou uplne9 trošku mi tam do kontrastu chybí černá užovka ale jinak super3
upraveno 2x, naposled 14.10.2020 14:43:48
12:43:11
14.10.2020
-> Qwak: Který? Letos jsou všechny krásný. 1
12:24:56
14.10.2020
Qwak
Ty fotky jsou boží9
06:40:26
07.10.2020
Vojťas
-> Tomaso435: Lámu si hlavu jestli bych takovou pozornost ( tn.cz) vubec kdy chtěl bejt Eidym. Ještě s odkazem sem... Raději to tedy necháme nezodpovězené.
Apropo jak se vyjádří názor "bez komentáře" aniž bych se o něj podělil v komentáři 3
Btw mel bys kontaktovat U-Geena kvůli podílu z reklam 3
upraveno 1x, naposled 07.10.2020 06:41:28
