12:58:18
16.10.2020
16.10.2020
-> MVM 16.10.20 12:57:33: tak aspoň bezsynchron
12:57:33
16.10.2020
16.10.2020
-> Eidy: Neposluchej je
Sekvenčka je pro blbečky. Ke stary klasice manual patri. Moderni technický ulehčovatka sice umozni lepší casy, ale ničí jezdecky umeni. Dneska muze jezdit zavodnim autem cvicema opicka. Bohata opicka..
12:50:43
16.10.2020
16.10.2020
-> KIT 16.10.20 12:30:32: To mně taky. Už jsem to Eidymu naznačoval ale vypadá že neslyší
12:30:32
16.10.2020
16.10.2020
KIT
Video parádní
skoro 700k zhlédnutí a nedivím se, to auto je boží. Mě v tom autě chybí už jenom 6° sekvence od Kalmara. Asi semnou nebude moc lidí souhlasit, i takhle je to auto skvělé, ale mě by se to k tomu motoru, rámu a celkovýmu provedení hrozně líbilo.
22:18:16
14.10.2020
14.10.2020
-> jate-line: Ale víš jak, všeho moc škodí.
21:06:35
14.10.2020
14.10.2020
jate-line
Člověk tady chvilku nechodí a tu se dějí věci
Z Tebe je uplná medíální hvězda!
Perfektní video a pěkná jízda!! Ty hodiny v dílně a ta precizní práce nese své ovoce, video bude legendární
Snad auto někdy uvidím ve skutečnosti.
Snad auto někdy uvidím ve skutečnosti.14:43:01
14.10.2020
14.10.2020
Qwak
-> Eidy: všechny jsou skvělý
ale ty poslední za jízdy jsou uplne
trošku mi tam do kontrastu chybí černá užovka ale jinak super
12:43:11
14.10.2020
14.10.2020
-> Qwak: Který? Letos jsou všechny krásný.
12:24:56
14.10.2020
14.10.2020
Qwak
Ty fotky jsou boží
06:40:26
07.10.2020
07.10.2020
Vojťas
-> Tomaso435: Lámu si hlavu jestli bych takovou pozornost ( tn.cz) vubec kdy chtěl bejt Eidym. Ještě s odkazem sem... Raději to tedy necháme nezodpovězené.
Apropo jak se vyjádří názor "bez komentáře" aniž bych se o něj podělil v komentáři
Btw mel bys kontaktovat U-Geena kvůli podílu z reklam
06:28:23
07.10.2020
07.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
Martin120L
Velký obdiv a palce nahoru, dal jsem si to video asi 3x a byl jsem opocen skoro až na pr.... Fakt hustý.
08:19:41
06.10.2020
06.10.2020
Kocvin
I já jsem si video užíval a žasl, jak je z toho týpek odvařený a jak ty neskutečně dobře zvládáš řeč.. Paráda..
Jinak fotky v pohybu jsou fakt porno..
06:14:08
06.10.2020
06.10.2020
-> Eidy: video je úžasné, komentáře pročtu. GUT INGLIŠ. Vůbec se netváříš jako blbec. Na tak krátké představení vozu jste to pěkně vystihli.
A fotky jsou TOP. Podzimní barvy a hlavně pohyb tomu svědčí!
22:56:35
05.10.2020
05.10.2020
-> Eidy: jo, z fotek čiší pohyb a energie
21:54:50
05.10.2020
05.10.2020
Díky všem.
To video mě baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou bezva.
V sobotu večer si tak sedím, piju pivo a v deset večer mi psal Kamil, jestli mám druhý den čas. Že by chtěl zkusit nějaký jiný fotky než obvykle. Tak teda jo. No a nakonec z toho vypadlo pár krásných fotek. Za volantem druhého vozu milanrejpid, za volantem fotografického vozu Tuner2 a za optikou Kamil.
To video mě baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou bezva.V sobotu večer si tak sedím, piju pivo a v deset večer mi psal Kamil, jestli mám druhý den čas. Že by chtěl zkusit nějaký jiný fotky než obvykle. Tak teda jo. No a nakonec z toho vypadlo pár krásných fotek. Za volantem druhého vozu milanrejpid, za volantem fotografického vozu Tuner2 a za optikou Kamil.
19:16:40
05.10.2020
05.10.2020
Deacon
-> Eidy: luxus
parádní video. Umíš pěkně anglicky, to já bych to tam rozjel ve stylu Standy Řezáče
18:38:40
05.10.2020
05.10.2020
-> Fávo forever 03.10.20 19:27:18: no jede mu to teda moc hezky.. asi bych se bál :-D
18:13:24
05.10.2020
05.10.2020
parada. klobuk dole.
Eidy / Kóča
