Ale chce to stromecek s neojebanou zpateckou když už..
00:12:02
24.10.2020
24.10.2020
-> Eidy: Celej stromeček ne..
Ale chce to stromecek s neojebanou zpateckou když už..00:05:35
24.10.2020
24.10.2020
-> ZdrubT: Tvl, to bude záložní převodovka. Ne závodní. Navíc dlouhá jednička znamená celej novej stromeček.
00:00:57
24.10.2020
24.10.2020
ZdrubT
-> Eidy 22.10.20 23:54:15: Tak dej aspoň dlouhou jedničku.
22:26:01
23.10.2020
23.10.2020
-> Luky: Kuš!
09:36:43
23.10.2020
23.10.2020
-> Eidy: viz-> vhml 16.10.20 12:58:18: ?
23:54:15
22.10.2020
22.10.2020
Abych se nenudil, rozhodil jsem dneska jednu špajzku. Přijde to všechno umýt, očistit a během zimních večerů si v teplé garáži složím záložní převodovku.
12:23:00
19.10.2020
19.10.2020
-> Bery: Kdybych závodil, tak by tam toho Hewlanda chtěl taky. Ale na to moje svezení je mi milejší normální převodovka. Aspoň se k tomu chovám uctivěji a ono to zase dýl vydrží.
-> ZdrubT: Naštěstí to už mám hotový.
11:22:55
19.10.2020
19.10.2020
Bery
-> Eidy: Musim říct, že se s tím taky teď trochu vnitřně peru - ten hewland je boží a už jsem se s tim trochu naučil, sekvence asi pomůže k lepším časům na RZ, ale ten požitek, dobovost...a hlavně kilo navíc za 6°...(víme že to není jen o 6ce, ale musím si to nějak zhnusit:-)
01:38:59
19.10.2020
19.10.2020
ZdrubT
-> Eidy: Noo poslední dobou ti do stavby dost kecám a něco se i ujalo.
23:47:43
18.10.2020
18.10.2020
-> pavucina: Přesně, stačí mít tak dobrou převodovku a příslušenství, který to to zvládnou. Bohužel to se u transaxelu nenachachází, takže musíš pracovat s tím, co máš.
-> MVM: Neboj se. Jedinej , koho trochu poslouchám, je můj šéf, protože chci pravidelnou výplatu.
Jinak všichni ví, že si jdu vlastní cestou.
-> KIT: Díky. O sekvenci jsem popravdě nějakou dobu uvažoval. Nicméně jsem seznal, že kvůli požitku zůstanu u háčka.
Mě ta manuální převodovka prostě baví. I u nového daily jsem vzal manuál, protože mě to prostě baví.
Mě ta manuální převodovka prostě baví. I u nového daily jsem vzal manuál, protože mě to prostě baví.22:16:30
18.10.2020
18.10.2020
pavucina
Jako odbornik na rychlorazeni, staci mit prevodovku a táhla co to snesnou a bezsychron umi i seriova prevodovka
13:59:35
16.10.2020
16.10.2020
-> vhml: 9
Tak je to správně
Tak je to správně12:59:17
16.10.2020
16.10.2020
-> vhml 16.10.20 12:58:18: a to zase jo, Hewland a kvalty víc k sobě by to sneslo
12:58:18
16.10.2020
16.10.2020
-> MVM 16.10.20 12:57:33: tak aspoň bezsynchron
12:57:33
16.10.2020
16.10.2020
-> Eidy: Neposluchej je
Sekvenčka je pro blbečky. Ke stary klasice manual patri. Moderni technický ulehčovatka sice umozni lepší casy, ale ničí jezdecky umeni. Dneska muze jezdit zavodnim autem cvicema opicka. Bohata opicka..
12:50:43
16.10.2020
16.10.2020
-> KIT 16.10.20 12:30:32: To mně taky. Už jsem to Eidymu naznačoval ale vypadá že neslyší
12:30:32
16.10.2020
16.10.2020
KIT
Video parádní
skoro 700k zhlédnutí a nedivím se, to auto je boží. Mě v tom autě chybí už jenom 6° sekvence od Kalmara. Asi semnou nebude moc lidí souhlasit, i takhle je to auto skvělé, ale mě by se to k tomu motoru, rámu a celkovýmu provedení hrozně líbilo.
22:18:16
14.10.2020
14.10.2020
-> jate-line: Ale víš jak, všeho moc škodí.
21:06:35
14.10.2020
14.10.2020
jate-line
Člověk tady chvilku nechodí a tu se dějí věci
Z Tebe je uplná medíální hvězda!
Perfektní video a pěkná jízda!! Ty hodiny v dílně a ta precizní práce nese své ovoce, video bude legendární
Snad auto někdy uvidím ve skutečnosti.
Eidy / Kóča
