14:24:06
20.12.2020
20.12.2020
ZdrubT
-> Eidy: Hezká práce.
14:16:00
20.12.2020
20.12.2020
Je to na milimetry. K tomu lehce dotažena přední ložiska a svisláky.
14:14:44
20.12.2020
20.12.2020
2 Spaly se tam vešly jen tak tak.
22:10:06
18.12.2020
18.12.2020
Sice jsem od úterý doma, ale dělal jsem věci na baráku. Dneska opravdu začíná volno.
Konečně budou ventilátory na chladiči.
Konečně budou ventilátory na chladiči.21:30:22
19.11.2020
19.11.2020
-> jok3r: Jo, to znám. Taky mám někdy děsnej KOPR. Teď tu mám první zimní předělávku, tak pak ukážu.
04:38:13
19.11.2020
19.11.2020
jok3r
-> Eidy: to já se nenudím, ale na některý věci při práci musím počkat a prokrastinace je svině
08:41:41
18.11.2020
18.11.2020
-> jok3r: Nějaký věci předělávat nebo měnit budu, ale nic zásadního. Pár fotek sem pak přidám.
Jestli se nudíš, tak musíš zalézt do garáže a dělat na svojem.
08:29:16
18.11.2020
18.11.2020
-> jok3r: žejo
Třeba jiný motor. Včera jsem mu zrovna jeden pěkný návrh posílal
(2,5 L Millington Diamond - 340 koní
)07:16:56
18.11.2020
18.11.2020
jok3r
-> Eidy: nepotřebuješ na tom něco předělat nebo tak? na tvou práci a dokumentaci se krásně dívá a teď jak máš hotovo mi chybí náplň prokrastinace na home office
19:07:21
30.10.2020
30.10.2020
-> Eidy: asi ano
-> Tuner#2: foto zmizelo
13:47:22
30.10.2020
30.10.2020
-> MATTESS: Asi by tu mělo být napsáno to samé.
12:11:30
30.10.2020
30.10.2020
-> Syny 29.10.20 22:11:43: -> MATTESS 30.10.20 11:43:10: Přesně, no zatím čekám na vyjádření. Uvidíme.
11:43:10
30.10.2020
30.10.2020
-> Tuner#2: hlavně že dole na stránce sami mají červeně cosi o přebírání a šíření
22:11:43
29.10.2020
29.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.10.20 20:58:39: Docela me udivuje, ze si todle jeste nekdo troufa. Ale mohlo by z toho neco kapnout kdyz uz...
20:58:39
29.10.2020
29.10.2020
-> Čokin 29.10.20 20:56:04: tak tu ořizlou fotku jdu s p. pisálkem řešit...
20:56:04
29.10.2020
29.10.2020
Čokin
15:01:37
25.10.2020
25.10.2020
-> vhml: / -> Eidy: Tak to ano..
13:14:28
25.10.2020
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 12:27:28: ty jsou super, taky mě napadly, ale musel bych mít garáž větší o 2m každým na každou stranu.
12:52:45
25.10.2020
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 12:27:28: to je zas nepoužitelný v interiéru, vzhledem k potřebnému prostoru :-)
Eidy / Kóča
