21:47:16
02.05.2026
02.05.2026
A potkal jsem něco jako eRko, ale nebylo to eRko.
21:45:57
02.05.2026
02.05.2026
Letos už pátý výlet, tentokrát 200 km.
15:19:13
17.03.2026
17.03.2026
-> Eidy: Já vím Bohumile, len som žartoval.
09:29:40
12.03.2026
12.03.2026
-> MVM: Díky. Jo, nejčastěji je to jako FCT, ale našel jsem i další pojmenování.
-> minno: Na okruh nejezdíš kvůli kochání se.
Na okresce s tím problém není.
09:08:15
12.03.2026
12.03.2026
-> Eidy 11.03.26 15:25:54: Ach tak, to mi nenapadlo. Dobré vylepšenie. Ale kladie sa mi otázka: Odlievanie benzínu? Načo "spěchat"? Do zákrut pekne pomaly a je po probléme
18:14:09
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy 11.03.26 08:32:56: Pěkný to máš. My tomu v závodích kruzích říkáme (a v manuálech k autu) je to Fuel Catch Tank. V ATL nádržích je to uvnitř samotné nádrže ,přičemž v každým "rohu" hlavní 110l nádrže jsou malý elektrický zásobovací čerpadla. Z Catchtanku si potom saje hlavni pumpa, u některých aut je ještě pumpa pro rezervu. A samozřejmě do Catchtanku jde vratka od motoru..
Je to nutnost pokud se jezdí palivo napočítany úplně na krev. A nese ssebou to pochopitelně trošku vic případných komplikací, protože je palivová soustava trochu vic složitější.. ale na závodních autech jsou horší věci k řešení.
15:25:54
11.03.2026
11.03.2026
-> Pavel P@nkáč, Pavel P.: Díky.
-> vhml: Pořád to samý.
-> minno: Česky něco jako záložní/vyrovnávací nádrž. Pod 1/3 nádrže už to občas v zatáčkách vynechávalo, jak se odlil benzín v nádrži. Tohle je řešení. Malé čerpadlo tlačí do malé nádrže (1,5 l) a odtamtud to jde do hlavního čerpadla.
13:16:27
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy 01.12.25 21:47:57: co plánuješ za motorsport?
09:28:14
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy: pěkně se na to kouká...
09:09:33
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy: pěkné, pěkné, moc pěkné...
08:34:01
11.03.2026
11.03.2026
A hrál si na instalatéra, abych se vymotal s trubkama pro 2 čerpadla. Funguje to parádně, v sobotu jsem zahájil sezonu.
A to je asi tak všechno.
A to je asi tak všechno.08:32:56
11.03.2026
11.03.2026
Do kufru jsem nainstaloval surge tank.
08:32:16
11.03.2026
11.03.2026
Postavil jsem záložní převodovku a při té příležitosti snížil riziko protažení hokejky mezi táhly.
08:30:36
11.03.2026
11.03.2026
Vyrobil novou kouli na řadičku. Ta stará byla hodně zažloutlá.
08:29:59
11.03.2026
11.03.2026
Vypadá to, že se nic neděje, ale není to pravda. Jen je virt hodně mrtvej a škodovky se tu řeší minimálně.
Naskladnil jsem nějaký kulatý talíře.
21:51:24
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
A foto z poslední letošní akce.
21:50:14
01.12.2025
01.12.2025
Vyrobil ramínka stěračů 110R/Felicia.
21:49:42
01.12.2025
01.12.2025
Pořídil jsem hezký držáky předních tlumičů.
Eidy / Kóča
