PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:59:54
14.07.2009
14.07.2009
ted jen detaily no :-/ svetylko,central a zámek...
10:17:22
14.07.2009
14.07.2009
-> petřík: : jak jsme mluvili na icq...nejak to dopadne :-P :-D
-> milanrejpid: : no ty ho sem nedáš tak musim já a dam další :-P
21:54:02
13.07.2009
13.07.2009
milanrejpid
-> T: jj to je moje autíčko kde jse tu vzalo??
21:49:43
13.07.2009
13.07.2009
milanrejpid
-> petřík: já mu to říkal taky a kdyžtak jse dá termostat a co pa jse stalo??
19:38:04
13.07.2009
13.07.2009
petřík
-> T: čus hele já bych se toho chlazení zase tak nebál .. víš jak to mám udělaný já a dneska (poměrně teplo) sem najel 40km poměrně vostrou jízdou vpodstatě celou dobu 4-6500 ot a normálně sem to chladil. celou dobu teplota kolem 90-95° takže pohoda.. bohužel Erko bude zase minimálně měsíc vodstavený více po icq :-(
21:38:41
12.07.2009
12.07.2009
-> tapo145ap: : no nevim,zeptej se "milanrejpid"
21:24:40
12.07.2009
12.07.2009
-> milanrejpid: : co to plácáš? :-D
zato ty bys mel dat ty fotky konecne nebo je dam ja :-P
zato ty bys mel dat ty fotky konecne nebo je dam ja :-P21:18:31
12.07.2009
12.07.2009
-> Rabbit: jojo 130 a jak už se psalo tak je to jen pozink ty světla..
no termostat klasika ale cidloani nedavam a davam rovnou jen vypinac a pak se uvidi.....
21:17:22
12.07.2009
12.07.2009
tapo145ap
čau, v tom priečnom výfuku máš aj nejaký tlmič alebo je to len holé potrubie?
20:38:51
12.07.2009
12.07.2009
milanrejpid
thomas nemachruj tady zase
19:53:59
12.07.2009
12.07.2009
Rabbit
Eidy: 02.07.09 09:48:47
Mě zmát ten chróm. Tydle světla nemám moc v oku
19:51:11
12.07.2009
12.07.2009
Rabbit
T: Jakej tam máš termostat? A termospínač na chladiči? Když to bude dělat neplechu, tak dej něco co otvírá dřív. Jinak hezký, a motor je teda 130ka jo?
19:41:25
12.07.2009
12.07.2009
pokračujeme jak sjem slíbil :-)
19:39:45
12.07.2009
12.07.2009
-> tomik977: : nojo no ale náporák jsem nechtěl a originál už byl vyřezanej tak zkusim a uvidíme no :-( :-)
-> afro100: . dík :-) jinak chladis uvidime no a kdyz se osvedsi tak bude novej ... .-)
22:26:06
11.07.2009
11.07.2009
-> T: pekne pracuješ
akurát neviem čo ten chladič ...
inak moc pekná
inak moc pekná20:04:29
11.07.2009
11.07.2009
tomik977
-> T: se 120 a pak renault.hned sem to vyndal furt to varilo.naporak je naporak
19:51:52
11.07.2009
11.07.2009
-> tomik977: : no ot nevim,doufam ze jo...a co jsi mel za vetrak?
19:35:07
11.07.2009
11.07.2009
tomik977
-> T: uchladi ti to ten chladic takle vzadu ja sem to mel a furt sem varil
19:17:58
11.07.2009
11.07.2009
tak konečně.......auto je otočené a motůrek na místě a šlape jak hodinky takže snad už na stálo :-)
takže zítra dodělat drobnosti u motoru a šup tam s čelem a haubnou :-)
09:48:47
02.07.2009
02.07.2009
-> Rabbit: Proč tuningový? Jen jsou nazinkovaný, nic víc.
T/Éro
