PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:35:51
19.12.2014
19.12.2014
-> T 19.12.14 09:09:44: takže nahrazení jednoho z mála deformačních prvků laminátem :-) To si asi necham ujít
09:09:44
19.12.2014
19.12.2014
-> vhml: tohle je konkrétně přední kapota
07:59:59
19.12.2014
19.12.2014
-> T 18.12.14 19:56:42: to mě řekni jak to furt odlehčuješ. Chtěl jsem odlehčit stovku a nevymyslel jsem nic co bych vyndal a vážilo to víc jak pár deka...
19:56:42
18.12.2014
18.12.2014
-> Eidy: příští týden to dořešíme
-> ZdrubT: kabeláž vyřešena a s výfukem uvidím, každopádně na rs už jsem koukal
váhu trubek jsem ještě nezjišťoval,ale povedlo se mi dneska dalších 8 kg pryč
03:12:36
17.12.2014
17.12.2014
ZdrubT
-> T: Vubec bych se ničeho nebál. Já mam kabeláž taženou přímo pod trubkama a uplně v poho. Jen od toho vejfuku to dej dál a dobrý. Klidně se podivej na mý RSo.
22:12:29
15.12.2014
15.12.2014
-> T: Jo, myslím tohle. Tu levou trubku. Nevím no. Já to udělal od začátku oddělený přes hadici, takže nemůžu tvrdit, že se něco stane a nechci Tě strašit. Spíš jsem vyjádřil obavu. Každopádně to neznamená, že se něco stane.
20:32:35
15.12.2014
15.12.2014
-> Eidy: myslíš ten zadní díl ?
10:23:13
15.12.2014
15.12.2014
-> Tuner#2: , -> vhml: asi s tím raději uhnu, to bude jistota....
-> Eidy: teď nevim jak to myslíš,ale mam i fotku , jak to mam vespod, tak ji sem odpoledne dam...
08:15:43
15.12.2014
15.12.2014
-> T 14.12.14 18:37:03: já mám trubku až na tom levým podběhu. Krásně s tím uhneš bokem za pomoci hadice od chladiče ze 120tky. skoda-virt.cz/cz/.../1439
-vhml-skoda-140ls?gotopost
=3...
22:43:31
14.12.2014
14.12.2014
-> T: Jdště jedna věc. Jak daleko máš tu trubku vyloženou? Myslím, jak je dlouhá od posledního úchytu. Aby se Ti někde neuklepala. Já to mám nad nápravou přeřízmnutý a tenhle kus vlastně visí v hadicích na obou koncích.
21:41:01
14.12.2014
14.12.2014
-> T 14.12.14 17:17:25: Tohle je špatně, ten mirenol sundej a vodu mám kolem svodů snad ještě blíž a je to OK.
18:37:03
14.12.2014
14.12.2014
-> Eidy: tak ještě je tu pořád možnost, že si to rozmyslím a dám to rovnou dál od výfuku, než laborovat...není to přímo na svodech, tak uvidíme....bál jsem se,aby mi výfuk nepřihříval vodu... :-/
-> vhml: předpokládám, že je to na mě....mám ho jen u výfuku, proto co jsem psal Eidymu a u spolujezdce,abych odstínil teplou trubku od kabelů....
18:10:46
14.12.2014
14.12.2014
-> Eidy 14.12.14 17:45:14: naškvaří
Proč ho tam vůbec všude cpeš?
Proč ho tam vůbec všude cpeš?17:45:14
14.12.2014
14.12.2014
-> T: Snad se ten mirelon nenaškvaří. Ne snad od vody, ale od toho výfuku. Samotná trubka bude možná lepší, ale to poznáš.
17:17:25
14.12.2014
14.12.2014
no a tady se uvidí, když by tohle odstínění nestačilo, tak se trubka šoupne dál....
17:16:20
14.12.2014
14.12.2014
trubky nataženy, tohle by mohlo stačit na ochranu kabelů...."chladnějš
í" trubku jsem dal dospod a kabely jsou cca 2cm od trubky a ještě jsem to mezi nima vyplnil izolací.....
takže se přesouváme do kufru.....
21:42:56
11.12.2014
11.12.2014
čirou náhodou se doma neválí někomu zbytek termo pásky ? jde mi o 2 až 3 metry....
10:20:34
11.12.2014
11.12.2014
-> vhml: nene, ani to bude mirelon, jak píšem8...je to ta šedivá izolace na topenářské trubky.....do tohodle kabely schovám určitě, spíš mi šlo o nějakou tepelnou izolaci...
22:58:15
10.12.2014
10.12.2014
-> vhml: mirelon
22:41:19
10.12.2014
10.12.2014
-> T 10.12.14 20:36:40: že bys tam jakou fouknul montážku? :-)
Ideálně kabely schovat do plastový šroubovice eshop.elfetex.cz/10-041-8 17-spirala-spiralite-p4-pr -9012-svazk
T/Éro
