PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:45:59
29.12.2014
29.12.2014
-> U-Geen 29.12.14 00:14:38: JJ prave jsem dospal vcerejsek a jdu na to
00:14:38
29.12.2014
29.12.2014
-> Tuner#2: takze z operacniho salu bude pitevna? :)
21:12:29
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: Parádní akce, díky.
-> T: A ty fotky s holkama budou taky?
20:44:25
28.12.2014
28.12.2014
-> T: parta hic
20:40:46
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: odešlu....
jinak ji dam tedy i sem
-> Jozka: má to fakt moc hezký, teplíčko, zázemí....závist, snad se také dočkám
20:16:34
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: Znovu a ještě lépe..
Tak nechť se daří..
Tak nechť se daří..19:25:57
28.12.2014
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 19:23:01: JJ zameteno, zejtra už jen vrtání držáků sedaček a pak rozborka komplet auta...
19:23:01
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: A stopy po akci již jistě zahlazeny.. já to fakt obdivuju, u mě ať dělám co dělám, tak mi pořádek vydrží vždycky jen dost malou chvilku..
19:12:22
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: Mohlo to bejt nonstop, kdyby někdo nevyhlásil večerku
19:10:22
28.12.2014
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 19:05:58: Hehe, dnaska jsem tam řezal a brousil flexou čelo, byla z toho lopatka bordelu, takže se tam i něco děje.
-> Milan 136 28.12.14 19:07:35: Kdepak, všichni udrželi hladinku a bylo to super. Končili jsme někdy po čtvrté ráno.
19:07:35
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: Nepoblili Ti to tam dobytci?
19:05:58
28.12.2014
28.12.2014
-> Tuner#2: Pozitivně..
Žes garáž pojal jako klubovnu, takže ta vyumělkovanost začíná dávat smysl..
18:48:58
28.12.2014
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 18:20:41: To by mě zajímalo, jak tohle myslíš?
-> T 28.12.14 16:11:46: Hehe, pošli na mail v plném + tu společnou, díky
Byla to vydařená akce.
Byla to vydařená akce.18:20:41
28.12.2014
28.12.2014
-> T: A jo takhle.. tím se mnohé vysvětluje..
16:11:46
28.12.2014
28.12.2014
aby si teda každej nemyslel, že ten ponk, co má T2 je nepoužitelnej
15:45:48
25.12.2014
25.12.2014
-> Eidy: zatím jen jednou
15:30:27
25.12.2014
25.12.2014
-> T: To v nich teď i spíš, co?
14:47:01
25.12.2014
25.12.2014
-> Eidy: hlavně dost nečekaný, takže radost dvojnásobná
T/Éro
