ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
01:45:52
04.03.2012
04.03.2012
igifigi
-> minno: aha ok, len som to skusal a nejako som sa bal to "odtrhnut" tak zajtra to skusim,dufam ze to pojde aj naspat tak nacvakat. diky za radu.
23:39:40
03.03.2012
03.03.2012
-> igifigi 03.03.12 02:57:18: listy na podbehoch? myslis na prahoch? tie sa davaju dole normalne odcvaknutim, je tam asi kazdych 30 cm srobik s takou akoby plastovou hlavickou, o co je ta lista nacvaknuta....
03:10:31
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> haso: hej hej uz som to cital neskor ako som sa ta na to pytal... tak to musi byt macher co to tak prevara tie disky aby boli rovne... musim aj ja nieco vyspekulovat,nech to ma smrnc.... ale dal by som tie minilite len som ich este nevidel na predaj. a ked aj tak 550€....
03:01:58
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> DEKODOVAC: no keby som nebol blby tak to lestim lestickou ktoru som pred tyzdnom predal lebo vraj naco mi bude hhehe takze uz 2 dni sa s tym trapim rucne- pasta a 2 handry...ale poviem ti robil som uz vselico ale toto je kua makacka.....
02:57:18
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> minno: ja som tiez zatazeny na tuto farbu.... asi preto ze som uz takuto mal pred 10 rokmi a musel som ju predat... tak to je asi taka srdcova zalezitost :-)) dnes som zacal striekat nejake tie nedostatky, uvidime ako to bude vypadat zajtra na dennom svetle... a ked uz pisem, porad mi prosim ta ako zmontujem tie listy na podbehoch? chcem ich nafarbit lebo su take nijake.... nemoze sa stat ze ked ju dam dole tak to uz nedam naspet?
02:42:19
03.03.2012
03.03.2012
-> igifigi: k tlmicom je odpoved tu:
-> haso 02.03.12 15:47:21:
a prelisy su rovnako siroke len maju otoceny stred a prevaraky su rozsirene na inu sirku a potom je tam navareny stred...aspon taky vyklad mam ja na to
02:41:22
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> Martin/125/: diky kamo snazim sa,ale este mam tak na 2-3 tyzdne prace aby to bolo ako tak hotovo.... potom uz len malickost-motor a prevodovka lebo 105 a 4q je strasne malo.....:-)
02:37:19
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> haso: hej? som myslel ze tak su tiez nejake kratke... lebo ked som pozeral na tej stranke tak tam maju len predne... o zadnych okruhovych ani skrk... este mi povedz ak to nieje tajne- aky je rozdiel medzi prelisovanymi kolesami a prevarenymi. dikes
02:34:44
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> Athlonek: keby si sa chcel nahodou zbavit tych zadnych svetel tak by som asi mal zaujem,samozrejme podla ceny. moje lave som "opravil" a nikde neviem zohnat nove. vsade maju len prave. to mas tie madarske HIRSCH-CAR? A este jedna otazka- tie gumene dorazy su origos take kratke skodovacke? tiez potrebujem take- porad kde ich maju, diky
02:29:31
03.03.2012
03.03.2012
-> igifigi: vzadu je vsetko v serii, to ze je to nizsie sa moze zdat kvoli profilu gum a unavenym zadnym pruzinam
02:27:59
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> Athlonek: hej tak je jak pises, ale mne tam tie oranzady nejak nepasuju. takto mi to viac ladi.... ale v zalohe mam aj ja funglovky zadne takze ked ma tieto nahodou omrzia tak mozno ich tam nahodim, ale to je este daleko.,...
02:23:05
03.03.2012
03.03.2012
igifigi
-> haso: no ked si odmyslim na mojom tie original pneu tak to mam asi tak isto ako ty, len by ma zaujimalo ze ake pruziny mas v zadu lebo to sa mi zda ze je tiez nizsie. ja mam vzadu origos,aj to je lava strana nejaka vadna lebo je asi 1-2 cm nizsie ako prava takze stojim krivo kua. kupil som take guny co sa daju "dat" medzi zavity pruziny,ale nejako som to tam nevladat narvat.
15:56:02
02.03.2012
02.03.2012
-> minno: samozrejme
a igifigi ma aspon potvrdene ze k hentym pruzinam seriove tlmice nie su zrovna vyhrou
15:51:40
02.03.2012
02.03.2012
-> haso: no veď na tých tvojich 500 km ročne to stačí :))
15:47:21
02.03.2012
02.03.2012
-> minno: to bolo tak, ze itchy tu predaval pritvrdene tlmice (rozoberatelne), potom som sa dakde dozadu docital ze ich (asi) plnil duriQ a este som sa potom dakde docital ze on tlmice ktore robil plnil pp90kou...ale bohvie co vnich v skutocnosti je a kto ich robil...
a funguje to dobre a ked vytecu vyhodim a dam druhe
ale ano, viem o tom ze to tam nepatri, ale ked to clovek zistil az mozno 3/4 roku po kupe (za smiesnu cenu) tak stym uz nic nenarobim a overit si to neviem
09:16:46
02.03.2012
02.03.2012
DEKODOVAC
a leštil si to leštičkov či ručna drina,no ale vysledok je užasny noo
08:05:49
02.03.2012
02.03.2012
-> haso 02.03.12 03:37:48: no ale vieš o tom, že prevodový olej do tlmičov nepatrí a nemôže to s ním ani dobre a dlhodobo fungovať, nakoľko ten olej pení :)
-> igifigi: pekne sa to vyvíja. Zbožňujem túto farbu :)
07:48:13
02.03.2012
02.03.2012
Martin/125/
moc hezká :)
07:15:11
02.03.2012
02.03.2012
Athlonek
-> igifigi: Koukám že jsi přestrojil světla a také máš diadémové žárovky v blinkrech, já uvažuju že tam vrátim originál světla a blinkry.
03:37:48
02.03.2012
02.03.2012
-> igifigi: ja mam hentie okruhove od speedpra nahodene...povodne som ktomu mal original nove PAL tlmice a trieskalo to celom pri schadzani z obrubnika jak to pruzilo...
potom som nahodil tlmice naplnene PP90kou a neviem si to vynachvalit, zmena pozitivna
este mam v zalohe aj upravene zigul tlmice ale neskusal som ich tam dat, lebo nemam dovod
