AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
21:07:00
03.10.2012
03.10.2012
RON
v jednoduchosti je krása! moc pěkný
21:00:01
03.10.2012
03.10.2012
peter l
-> Athlonek: presne toto som chcel napisat...kadejake ploche Wesemy na skodovku nepasuju ale tie stare svetla su krasne rste ich budem striekat zadnu stranu aj rampu na ciernu lesklu ...a potom urobim paru peknych fotiek
20:56:18
03.10.2012
03.10.2012
Athlonek
-> peter l: Ale vypadá to dobově a to se cení.
20:50:56
03.10.2012
03.10.2012
-> peter l: perfektná rampa...a je úplne jedno, z čoho tam sú svetlá, ja mám na mojej svetlá zo starého traktora
20:46:01
03.10.2012
03.10.2012
peter l
-> Athlonek: PSSSST!!!nie niesu to palky su to z V3S-ky s parabolamy H4-100W
20:40:16
03.10.2012
03.10.2012
Athlonek
-> peter l: Pěkná rampa, to jsou světla Pal?
20:38:59
03.10.2012
03.10.2012
-> peter l: cul som si ju len vsimol
20:33:46
03.10.2012
03.10.2012
peter l
-> castrol: Ta mriezka je zu tam dlhsie ved vidno aj na ostat.foto....
20:30:33
03.10.2012
03.10.2012
-> peter l 03.10.12 20:09:48: no konecne je tam mriezka o co lepsie
20:25:53
03.10.2012
03.10.2012
Lubes - zrušená registrace
-> peter l:
20:09:48
03.10.2012
03.10.2012
peter l
A este jedna
20:09:03
03.10.2012
03.10.2012
peter l
Tak a mam pozvaranu rampu na svetla takze skuska,snazil som to urobit podla originalu LR
16:58:50
27.09.2012
27.09.2012
peter l
-> Hardcorepunk: Diky krasne ale este neni konec dam to este trocha dole ,a idem robit rampu s 4-mi svetlamy ako LR,a potom by som chcel nejake upravy podotiahnut na motore tak uvidime ako to dopadne
12:34:27
27.09.2012
27.09.2012
Hardcorepunk
pekne sa vydarila
20:27:37
26.09.2012
26.09.2012
peter l
Diky chlapy
ale este pojde dole vzadu cca 2cm a vpredu cca4cm....apropo famy ze pojde len velmi tazko obut 175/50 je nepravda krasne sa dalo obut nic strasneho
20:17:09
26.09.2012
26.09.2012
Kurier Grobar
-> peter l:
krásne sú, páči sa mi ta kontrast s autom
krásne sú, páči sa mi ta kontrast s autom19:36:53
26.09.2012
26.09.2012
bajou
-> peter l:
19:34:12
26.09.2012
26.09.2012
peter l
Tak tu je este nevyvazene
19:36:02
19.09.2012
19.09.2012
peter l
Ze by nove kolecka
a skoda120
