a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
20:58:28
14.09.2013
peter l
-> darabos: No ano,a jak bonus ku prevarakom dostanete cele auto3
20:24:34
14.09.2013
darabos
-> MajoLR: Ty dostanes, len pockaj, Ty zradca jeden! 3 3 4
20:22:26
14.09.2013
MajoLR
Aj ja chcem!!!143 3
20:01:15
14.09.2013
darabos
-> peter l: preco, niesu? 3
19:46:15
14.09.2013
peter l
-> dj lukas26: Hu ha a skade to beries ze su na predaj??8
16:41:53
14.09.2013
dj lukas26
Dobry den mel by jsem zajem o vase byle prelisy dekuji
18:39:04
12.09.2013
darabos
tunajsi clen steyr ma 290-ku a slape mu pekne
17:51:15
12.09.2013
peter l
-> Evž@: Viem tolko ze su to kvalitne vacky a v madarsku behaju na tim zavodaky aj žigulky a tocia ako salene tak sa to uvidi ako budu hrat s dellortami ak dam dnuka...
17:48:38
12.09.2013
Evž@
-> peter l: víš něco o tý vačce?nebo jsi ji vyloženě koupil a uvidíš jak to bude chodit
16:59:10
12.09.2013
Kurier Grobar
-> peter l: SEKAŠ!
16:00:05
12.09.2013
peter l
uplne novy prebrus od SZUROMI racing.hu2 2 2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 12.09.2013 16:00:05
15:58:55
12.09.2013
peter l
Nitridovana,palce su velke az mam od toho strach4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 12.09.2013 15:58:55
15:57:07
12.09.2013
peter l
Zdvih S/V 7,1/7 mm
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 12.09.2013 15:57:07
15:56:01
12.09.2013
peter l
300/300
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 12.09.2013 15:56:01
15:55:30
12.09.2013
peter l
Tak Kúrier taraz povedat ze sialenec3 vacka 300/300
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 12.09.2013 15:55:30
21:51:45
08.09.2013
Kurier Grobar
-> peter l: ty to riešiš z tej správnej strany 1
21:09:25
08.09.2013
peter l
-> tapo145ap: No ano coolorconcepta som bral pre seba,ako aj je to moje len otec snim chodi a sa aj vyuziva ako tazny stroj a nakladak..kedy cement,lepodlo atd atd..takze tak 3
21:04:19
08.09.2013
tapo145ap
Tak na toto som zvedavy a tesim sa aspon na video ako to pojde po tych vsetkych upravach 6 Takze ty stale behas na striebornom? ja som myslel ze si kupil colorconcept pre seba 1 A presne sa takisto staram aj o moje ak nieco odide tak menim inak sa len vozim :) tak moje sa tepovania asi nedocka 1
19:36:31
08.09.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Na skodaovke?? este nie nebolo casu,a ani ma to nejak netrapi teraz ale chcel by som ale musim zohnat origo tapaciry bez dier a koberceky do predu,,ale najprv motor4
17:33:34
08.09.2013
Kurier Grobar
-> peter l: dolaďoval si aj interiér?
