AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
21:30:47
24.10.2013
24.10.2013
koordiak
Veľmi šikovný chlapec.
21:05:45
24.10.2013
24.10.2013
peter l
-> Krata.jan: Diky moc
-> Matysek007: Este neviem lebo len teraz som to poskladal,ani som to nebol vyskusat
21:04:38
24.10.2013
24.10.2013
peter l
Tak po namontovani naskocilo na šupu,ako tak naladene,startuje na brnk,ale ak bude casu tak musim spravit synchro test a doladit karbiky lebo je to moc bohate ale otom potom,ved ani vyskusat som nebol
21:04:05
24.10.2013
24.10.2013
Matysek007
Super , jak to funguje ? :)
21:01:09
24.10.2013
24.10.2013
peter l
21:00:36
24.10.2013
24.10.2013
Krata.jan
Moc pekný
20:59:55
24.10.2013
24.10.2013
peter l
Vyfuk a sanie -Home made
20:58:02
24.10.2013
24.10.2013
peter l
20:57:20
24.10.2013
24.10.2013
peter l
A su tam
20:12:04
08.10.2013
08.10.2013
Robert8899
-> peter l: ale ide ten cit pre detail...mne ten chyba...ale casom sa snad dostavy
20:08:07
08.10.2013
08.10.2013
peter l
-> Robert8899: A ty mi tu nerozpravaj o mojich nervov,ved si chod pozriet do svojho garazu
20:05:20
08.10.2013
08.10.2013
peter l
Dakujem chlapci,snazim sa no ale este musim spravit nejaku podperu pod karbiky ze by neboly tie kolena tak namahane-lebo tie Dellorta maju paru gramy....a viete co ze som aj rozmyslal vyrobu sacich a vyfukovych zvodou(problem s tenkostennym materialom)
19:55:03
08.10.2013
08.10.2013
Robert8899
kamo tak to vyzera perfektne
mat tvoje nervy takto to dotiahnut do detailov
krasa
krasa
19:51:57
08.10.2013
08.10.2013
tapo145ap
Mozes vyrabat a predavat sania.
vyzera to perfektne.
20:02:51
07.10.2013
07.10.2013
Šupi
akoooo jedna popičooofka!!!!
11:15:51
07.10.2013
07.10.2013
Hardcorepunk
krása :)
08:45:36
07.10.2013
07.10.2013
Kurier Grobar
-> Kuba105: špica!
20:10:06
06.10.2013
06.10.2013
MajoLR
18:09:03
06.10.2013
06.10.2013
Kuba105
ty svody jsou parádní
17:56:21
06.10.2013
06.10.2013
peter l
-> bigfavo: Na kazdej karburatore je vyvod na nastavenie cize na sanie nepotrebujem vyvod(podobne ako som mal ma moto karbci ak pametas),a inak jak som to pozeral tak nastavis len synchronizaciu dvoch karbikou,totiz jeden karburator ma pevnu ticku dvoch klapiek....
a skoda120
