a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:06:26
20.11.2013
peter55
20:54:22
20.11.2013
peter l
dakujem
20:28:06
20.11.2013
Martin NM
-> peter l: krásne kolieska 157
18:31:51
20.11.2013
20.11.2013
LuMi
-> peter l: Krásný kola,luxus:-)
16:34:13
20.11.2013
peter l
Detalnejsie: polyruetanovy biely lak s vysokym leskom a home made napisom1
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 20.11.2013 16:34:13
16:32:57
20.11.2013
peter l
Uz je to lepsie čooo???
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 20.11.2013 16:32:57
15:28:36
07.11.2013
peter l
-> bigfavo: Ano,ale myslel som na rozmer 175/50 r13 su ovela tazsie ako 165/70 r13 8 9
21:24:52
06.11.2013
bigfavo
-> peter l: najlahsia 195/50 R 15 je Toyo T1-S a vazi 7,9 kg 4
15:06:47
06.11.2013
peter l
-> bigfavo: Tak ono ani nie disk je taky tazky ako pneu Dunlop,je to dost tazke oproti inej napr.165/70 8
22:34:39
05.11.2013
bigfavo
-> MajoLR: tak voho urcite najdes lahsie 13" ako plechy 4
21:44:32
05.11.2013
MajoLR
Na tie tvoje "prevaráky" nemá nič bratmmm ako sám si zistil!4 157 Ani dizajnovo, ani váhovo...143
18:24:08
05.11.2013
peter l
-> bigfavo: Tak prevaraky 7,5x13 s tazkymi gumam dunlop sport 175/50 je 12,5 kg a allesio monza 7x15 s gumamy Vredenstein sporttrac 195/50 r15 vazi 15,5 kg9
16:17:43
05.11.2013
peter55
-> peter l: mnamka tie kola4
15:14:30
05.11.2013
peter l
-> bigfavo: Ano,alesia monza..nevadi ze nie su to O.Z ale su pekne pojdu do biela a su skoro totozne s Alesiami 1
23:28:49
04.11.2013
Kurier Grobar
-> bigfavo: ta allesia sa mi dosť pozdáva 3 www.kapanlagi.com/foto/.. ./rez_003.html
23:26:08
04.11.2013
bigfavo
-> peter l: su to obycajne allesia 3 inzeraty mam prepozerane takze viem o ktore kolesa sa jedna
23:23:53
04.11.2013
Kurier Grobar
-> peter l: pevne verím že nové kola 8-)
20:59:54
04.11.2013
peter l
-> bigfavo: Ach clovece,presne tak!!! si to uhadol4
Inak dakujem chlapy pekne su tie kola a pritom nie su to ani O.Z1 1
20:35:01
04.11.2013
bigfavo
-> peter l: tie kolesa mas z ke ? 1
