Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
20:54:16
07.05.2007
07.05.2007
FORM - zlomená ojnice
pěkné, pěkné, ještě si radši ověř jestli máš ty rozvody rovně a jestli ti nevypadnul axiál
19:51:07
07.05.2007
07.05.2007
xbax
-> xtuner: a uz se sklada moturek :o) Menil jsi sam rozvody?
14:42:38
29.04.2007
29.04.2007
xtuner
-> FORM: aha,tak to nic
13:08:35
29.04.2007
29.04.2007
-> xtuner: doma jsem, ale moc času mít nebudu, odjíždím do Práglu
10:26:13
29.04.2007
29.04.2007
xtuner
-> FORM: Jo vypadá celkem vpohodě válce a písty jsou ok na 1. je malá vůle,jinak jseš dneska doma?Možná bych přijel i s tím motorem a kouknuli by jsme na to,potřebuju ještě povolit tu řemenici abych mohl udělat ty rozvody...
10:17:22
29.04.2007
29.04.2007
koukám sice trochu zakarbonovaný, ale to ještě nic neznamená, má vůle na čepech nebo na kroužcích?
10:15:31
29.04.2007
29.04.2007
Jak vypadá motor zevnitř? V pohodě?
13:46:00
23.04.2007
23.04.2007
xtuner
-> spyker: No byla to docela náhoda,ještě že jsem o tom srazíku mluvil
Jinak díky za chválu a musim říct že to tvoje erko je taky moc pěkný a ty kola tomu podle mě moc sluší a příčnej výfuk taky paráda.Fotky ti pošlu asi je hodim na edisk a pošlu ti odkaz do sz.
Jinak díky za chválu a musim říct že to tvoje erko je taky moc pěkný a ty kola tomu podle mě moc sluší a příčnej výfuk taky paráda.Fotky ti pošlu asi je hodim na edisk a pošlu ti odkaz do sz.13:41:44
23.04.2007
23.04.2007
xtuner
-> CERHY: Jo jezdit by to mělo snad líp jak stopětka
a plánuju ho tam dát tak za mesíc až dva,podle toho co všechno se na něm bude dělat...
a plánuju ho tam dát tak za mesíc až dva,podle toho co všechno se na něm bude dělat...22:46:24
22.04.2007
22.04.2007
spyker
heh tak se ti splnil sen a uskutečnil se srazík
to byla náhoda
mohl by si mi poslat foto??
Jinak k tvému autu ... ve skutečnosti je to krása a ta muzika ... huh
to byla náhoda
mohl by si mi poslat foto??Jinak k tvému autu ... ve skutečnosti je to krása a ta muzika ... huh
22:14:35
22.04.2007
22.04.2007
CERHY - zrušená registrace
->xtuner:Hm to se to bude jezdit co
Kdy ho tam hodláš dávat??
Kdy ho tam hodláš dávat??20:30:18
22.04.2007
22.04.2007
xtuner
-> FORM: Jo,je krásný jak z venku tak i vevnitř,je to asi tím že se o něj předchozí majitel staral
20:23:27
22.04.2007
22.04.2007
Moc krásný motor
12:22:17
15.04.2007
15.04.2007
xtuner
-> CERHY: víko už jsem prodal i s filtříkem tak už to neřešim,časem nechám nachromovat to původní...
17:14:27
14.04.2007
14.04.2007
->xtuner:no jo potřeboval sem ho abych s tím mohl jet v pondělí do mostu do školy na tu geometrii.
Potřelel si ten papír ňákym tmelem??Jinak ti to bude chcát zase
12:18:16
14.04.2007
14.04.2007
xtuner
-> CERHY: sis udělal výlet jo?
19:32:39
13.04.2007
13.04.2007
->xtuner:v Teplicích.
12:26:25
13.04.2007
13.04.2007
xtuner
-> CERHY: ok kde jsi ho sehnal?
21:39:51
12.04.2007
12.04.2007
->xtuner:tak ten filtřík už mi kupovat nemusíš,už ho mám koupenej a namontovanej
20:55:41
31.03.2007
31.03.2007
No další výken by to možná i šlo.To už budu mět auto snad v takovém stavu aby se s ním dalo jezdit po silnici
Hele skus změřit vnější a vnitřní průměr a uvidí se
xtuner / Š105-136GL
