Tak túto škodovku (105L r. v. 1987) som dostal od ocina v máji 2009. Rozhodol som sa ju zachrániť, lebo aj ona mňa zachránila po mojej nehode na motorke, tak som jej to vrátil. Odkedy som ju dostal, som si na nej nestihol ani zajazdiť, lebo som ju hneď bral kamošovi vyzvárať, lebo, chúďatko, bolo už trošku hrdzavé. A tam sa to všetko začalo. Zámer bol vyvariť, nalakovať, nech je to čím lacnejšie, ale nejak sa mi to vymklo z rúk a začal som ju prerábať a upravovať. Doteraz v nej mám cca 4000 € a to nie sme ešte ani zďaleka pri konci. Takže, keď nie ste veľký fanušík škodoviek, radšej sa do toho nepúšťajte, lebo vám to zožere aj gate.
Popis:
Celá kompletne vyvarená, zavarené zľaby na streche, diery na "C" stĺpikoch, vytiahnuté lemy, zahľadená a zamračená predná kapota, vymenené originál svetlá za Angel Eyes z Pola 6N2. Do blatníkov sme dali smerovky z Fordu Focus, dostalo to podbehy z Felície, na zadné čelo pribudla imitácia difúzora, zo zadnej kapoty sa odstránila čierna lišta a diery, čo tam zostali sme zavarili a pribudli nové otvory na nasávanie vzduchu, vymenili sa komplet nápravy (zadná aj predná) a použili sa z Rapidy, ale predtým prešli repasom.
- je tam toho oveľa viac, ale to by sme tu boli do rána
Dokončiť to, kým sa začne nová sezóna a hurááá ideme na Škoda Tuning Doksy.
Poďakovanie:
- mojej rodine, že som to zdedil po ocinovi,
- Lacovi Juríčekovi, že mi to vyvaril (chudák, ale sa potrápil),
- Človek má len jedno srdce, ale k svojmu životu potrebuje dve... (♥ + ♥ = ♥)
- virtu, za inšpiráciu, za motiváciu a za rady ľudí, ktorí sú tu,najdu sa tu aj celkom fajn ľudia, nebudem menovať, oni vedia,
- a ďakujem každému, kto sa zdieľal, zdieľa a bude zdieľať na tomto projekte. :o)
dalsich 1600 eur je v p.....
5.2.2011 MOTOR ; obsah 1.3 – vrtání seriové,leštěné ojnice a klika,vyvážené,odlehčený setrvačník dle homologace,nová řemenice.Hlava snížená o 1mm,zvětšené sací a výfukové kanály,ventily do tvaru T,zkrácené vodítka ventilů,vačka 300°,kompresní poměr 10.5:1 .
19.2.2011 BRZDY : kotouče 260mm vnitřně chlazené se třmeny Astra G. to celé posazené na nově předělané náboje rozteč 4x100 a tlumiče HP :o)
6.4.2011 : Zadni náprava - kotoučove brzdy Opel Astra G,tlumiče na zakázku u HP,poloosy prodlouženy každá o 35mm :oP
Videa:
18.4.2011
5.5.2011 konecne cez den :o)
18.7.2011 Lak-1600 eur :o/ mna tych 1600 neako miluje
Norton Skoda AK-105 - komentáře:
16:01:49
15.09.2010
15.09.2010
-> hany 15.09.10 13:41:16: Za co, za tu čistotu?
15:57:26
15.09.2010
15.09.2010
Norton
navaris ix na skodovacke blatniky...spodok a rox blatnika co drzia smerovku uz si musis vyrobit sam :o) a musis vyrezat aj orginal drziak smeroviek (co mas medzi blatnikom a svetlami) inac sa ti tam nezmestia nove ;o)
15:48:56
15.09.2010
15.09.2010
Norton
Potom musis zohnat blatniky z pola 6N2... mozu byt aj buxnute potrebujes iba mali roch smeroviek (su na kapote) a musis vyrezat tie co su origo..
15:44:34
15.09.2010
15.09.2010
Norton
tak najpr. som vyrobil konzolu co bude drzat svetla :o)
15:09:12
15.09.2010
15.09.2010
zdrub
-> Norton: 4au prosimtě neporadil bys mi jak tam přidělat ty světla?
14:52:51
15.09.2010
15.09.2010
Norton
-> hany: Preto sa musi pekne udelat motor :o) ked otvoris kapotu thak motor pekne vynikne ako krasna perla... nepovedz to nikomu ale tuner to ma krasne... podla mna to thak ma vypadat ;o)
13:41:16
15.09.2010
15.09.2010
hany
-> Tuner#2: taky bych tě za to ušktil
13:25:47
15.09.2010
15.09.2010
-> hany 15.09.10 13:16:09: Taky to mám černý a není to tak hrozný
13:16:09
15.09.2010
15.09.2010
hany
-> Norton: proč černej prostor?? bude vidět každá špína a každá nedokonalost na motoru...
15:28:48
11.09.2010
11.09.2010
Norton
15:26:59
11.09.2010
11.09.2010
Norton
:o)
13:30:18
11.09.2010
11.09.2010
Norton
Celo,Kapota :o) sora za kvalitu ale mobilom fotene :o(
13:28:32
11.09.2010
11.09.2010
Norton
Uz krajsie ;o)
13:27:42
11.09.2010
11.09.2010
Norton
Ani dnes som sa nenudil :o)
13:37:05
10.09.2010
10.09.2010
Norton
-> Ultim: Aj kola aj doladime vse :o)
02:08:18
10.09.2010
10.09.2010
Ultim
-> Norton: Jo v klidu,to se pak doladi az to bude poradne sedle. Nebo das vetsi kola ne?
12:05:28
04.09.2010
04.09.2010
Norton
-> itchy: neboj auto pojde hodne dole je to iba hola kastna...neni tam motor,dvere,okna,hudba,se
dacky na napravax su vymenene vsetky gumicky...proste je to na novo poskladane takze po par km to vse sadne dole... a vyzera to tak ze pojdu potom aj nove kola predu 195 a vzadu 205 ale to este neni na 100 % tieto su len docasne :o)
11:21:51
04.09.2010
04.09.2010
itchy
Som zvedavy na vysledok, hlavne kolesa s tymito tie blatniky pri tej vyske vyzeraju trosku dost ironicky
09:10:50
04.09.2010
04.09.2010
Norton
-> Ultim: ale aj tvoja bude pekna ked bude hotova :o)
09:09:33
04.09.2010
04.09.2010
Norton
-> Ultim: Dakujem...thak bola to velka praca ale podla mna sa to povedlo :o)
