Tak túto škodovku (105L r. v. 1987) som dostal od ocina v máji 2009. Rozhodol som sa ju zachrániť, lebo aj ona mňa zachránila po mojej nehode na motorke, tak som jej to vrátil. Odkedy som ju dostal, som si na nej nestihol ani zajazdiť, lebo som ju hneď bral kamošovi vyzvárať, lebo, chúďatko, bolo už trošku hrdzavé. A tam sa to všetko začalo. Zámer bol vyvariť, nalakovať, nech je to čím lacnejšie, ale nejak sa mi to vymklo z rúk a začal som ju prerábať a upravovať. Doteraz v nej mám cca 4000 € a to nie sme ešte ani zďaleka pri konci. Takže, keď nie ste veľký fanušík škodoviek, radšej sa do toho nepúšťajte, lebo vám to zožere aj gate.
Popis:
Celá kompletne vyvarená, zavarené zľaby na streche, diery na "C" stĺpikoch, vytiahnuté lemy, zahľadená a zamračená predná kapota, vymenené originál svetlá za Angel Eyes z Pola 6N2. Do blatníkov sme dali smerovky z Fordu Focus, dostalo to podbehy z Felície, na zadné čelo pribudla imitácia difúzora, zo zadnej kapoty sa odstránila čierna lišta a diery, čo tam zostali sme zavarili a pribudli nové otvory na nasávanie vzduchu, vymenili sa komplet nápravy (zadná aj predná) a použili sa z Rapidy, ale predtým prešli repasom.
- je tam toho oveľa viac, ale to by sme tu boli do rána
Dokončiť to, kým sa začne nová sezóna a hurááá ideme na Škoda Tuning Doksy.
Poďakovanie:
- mojej rodine, že som to zdedil po ocinovi,
- Lacovi Juríčekovi, že mi to vyvaril (chudák, ale sa potrápil),
- Človek má len jedno srdce, ale k svojmu životu potrebuje dve... (♥ + ♥ = ♥)
- virtu, za inšpiráciu, za motiváciu a za rady ľudí, ktorí sú tu,najdu sa tu aj celkom fajn ľudia, nebudem menovať, oni vedia,
- a ďakujem každému, kto sa zdieľal, zdieľa a bude zdieľať na tomto projekte. :o)
dalsich 1600 eur je v p.....
5.2.2011 MOTOR ; obsah 1.3 – vrtání seriové,leštěné ojnice a klika,vyvážené,odlehčený setrvačník dle homologace,nová řemenice.Hlava snížená o 1mm,zvětšené sací a výfukové kanály,ventily do tvaru T,zkrácené vodítka ventilů,vačka 300°,kompresní poměr 10.5:1 .
19.2.2011 BRZDY : kotouče 260mm vnitřně chlazené se třmeny Astra G. to celé posazené na nově předělané náboje rozteč 4x100 a tlumiče HP :o)
6.4.2011 : Zadni náprava - kotoučove brzdy Opel Astra G,tlumiče na zakázku u HP,poloosy prodlouženy každá o 35mm :oP
Videa:
18.4.2011
5.5.2011 konecne cez den :o)
18.7.2011 Lak-1600 eur :o/ mna tych 1600 neako miluje
Norton Skoda AK-105 - komentáře:
-> Norton:
nakoniec tam dáš 13'' ALU :D
uz teraz je to hodne dole :oD
som zvedavý ako ti to klesne dole keď tam všetko naložíš
-> Stuart324: hehe dakujem :o)
-> Kurier Grobar: jj pomalicky sa to tam dostane :oD
-> ondrej1: dakujem moc potesia teketo komentara normalne povzbudia cloveke do prace dakujem :o)
-> Jarinko: dakujem dufam ze aj final bude krasa :o)
ty kravo,peknej motor a ja chcem taky
tak už je to táááám
ešte vyfučik z druhej strany bude štýl a dosť to bude výrazne :)
krása
Tuto pracu sledujem už veľmi dlho a je neuveriťelná!!!!
Nádhera nemám slov držím palce v dalšom upravovaní
Mas to pekne, fandim!
-> castrol: hehe tak potom super :oD
Norton 07.04.11 21:24:53 napsal:
→ castrol: uz sa neviem
dockat ako bude vyzerat po laku :o)
ani ja
-> castrol: tak tak uz mam peniazky na lak uz sa neviem dockat ako bude vyzerat po laku :o)
-> Norton: no je to v pohode ajked malo
ale este mas vela casu tak pekne kjudne pomali
-> castrol: dakujem tesi ma to :o)
-> castrol: pane prepacte dufam ze to neztrhnete z mojich financi...este a aj prevodovku som dal pred motorom
-> Norton: to je vsetko co si spravil ?? ze si tam dal len motor no sklamal si ma
e.:ale pekne
e.:ale pekne
-> Skododlak: dakujem aj ja :o)
