Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
09:20:26
07.06.2006
07.06.2006
Doyle
-> Doylinka: děkuji moc
00:49:36
07.06.2006
07.06.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: no parada,vypada to fakt moc pekne
21:53:04
06.06.2006
06.06.2006
Doylinka
-> doyle: no máš to pekný Honzíku...jen tak dál
10:52:54
06.06.2006
06.06.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: tak fotku sou tady.Dařit se daří a mám toho hodně rozděláno takže to i trvá
00:18:33
06.06.2006
06.06.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: vidim ze se dari, jen tak dal . . . uz se tesim na foto
10:39:14
05.06.2006
05.06.2006
Doyle
Tak mám připravené aktualní fotky,ale zatím to sem nejde bohužel dát.Takže možná později.
Jinak mám připravené všechny desky na tapecí a zadní jsem i potáhl a připevnil na dveře.Mám z tho dobrý pocit,líbí se mi to a těším se až dodělám zbytek.Podlaha je už komplet očištěna od asfaltu a od rzi
09:08:38
31.05.2006
31.05.2006
Doyle
-> minno: no až na řidičovu podlahu která už byla asi vyvařována,je to vše původní a to 23 roků staré,takže to nebude zas tak strašné.
22:30:59
30.05.2006
30.05.2006
-> doyle: tak ta podlaha nevyzera dvakrat pekne, ale ty si s tym snad uz nejako poradis
22:28:41
30.05.2006
30.05.2006
rybaline
15:20:15
30.05.2006
30.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: no to sedadlo je tak bezpečné,že pásy není třeba.Jj,vím jak to udělat,ono potom přijde na řadu spodek auta a to ošetřit a natřít
11:55:06
30.05.2006
30.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: no,tak vidim,ze u tebe se maka ve velkem . . . ale to sportovni anatomicke sedadlo rybarline je bomba, dodavaji k tomu i nejake ctyrbodove pasy nebo to je treba dokoupit zvlast?
Jo a jak budes mit hotovou podlahu,doporucuju ji potahnout ipou,pak se tam nedostane voda ani nahodou
Jo a jak budes mit hotovou podlahu,doporucuju ji potahnout ipou,pak se tam nedostane voda ani nahodou22:35:52
29.05.2006
29.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: no to doufam
15:48:50
29.05.2006
29.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: jj,ta stojí taky
No pracuje se neboj a brzy se dočkáš fotek
11:16:43
29.05.2006
29.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle:
-> Doylinka:
jak pokracujete calounici . . . muchlani muchlani a prace stoji,co?
-> Doylinka:
08:24:38
29.05.2006
29.05.2006
Doyle
-> Majkl: děje děje,jen to zatím není vidět
23:53:18
27.05.2006
27.05.2006
děje se tu něco?
09:27:03
25.05.2006
25.05.2006
Doylinka
23:30:31
17.05.2006
17.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: jj,kazdy podle sveho gusta . . . ja zas nechci ty spunty,lamou se
13:01:21
17.05.2006
17.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: no já právě vruty nechci,chci čistý a hladký tvar ať to nějak vypadá.Koupil jsem si ty nové zarážecí špuntíky a bude to tak jako dřív!
10:43:35
17.05.2006
17.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: no ja taky o vikendu delam tapiciry . . . ale budu je sroubovat vrutama . . . promazane uz to mam :-) . . . taky asi zaplanuju jak udelat proti vyhackovani dveri . . . neni to spatny napad
At se ti dari
At se ti dari
Doyle/Š 105L
