Tauren: jmenuje se to Metal kolor je to v Něborech na Dušinci
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
19:26:21
15.04.2007
15.04.2007
Vena
11:45:51
07.04.2007
07.04.2007
Tauren
-> Pitrys: A nevíte kde tam nebo jak se ta firma jmenuje díky
14:00:18
06.04.2007
06.04.2007
Petuli
Doyle---v Něborech pískujou i lakují!!!
16:52:06
05.04.2007
05.04.2007
Doyle
-> Vena: tak až tak nevím, nechal jsem si tam pískovat kola, ale jak velké věci ...
16:00:13
05.04.2007
05.04.2007
Vena
-> Doyle: ve VOP taky pískujou? a jak velký tam mají pískovací box?Já to dávám pískovat
do Něbor a některé věci se jim tam nevlezou
např. trubky na vodu (pod auto) mi nevzali...
22:59:34
04.04.2007
04.04.2007
Doyle
-> Tauren: pískovali ve VOPčku v těšíně
21:22:23
04.04.2007
04.04.2007
Tauren
-> Doyle: No já vlastně budu měnit skoro všechno já defakto potřeboval jenom obal
skoro všechno bude nové (pružiny, tlumiče, bubny atd. tad.) zkusím sehnat i nové klouby na poloosy ale nevím nevím. Začnu asi tím že rozeberu vlečku a nechám to i s 4-pístama opískovat a pak začnu vyměňovat díly, nevíš jestli tady nějaká firmy není v okolí třeba i v Ostravě? dík
skoro všechno bude nové (pružiny, tlumiče, bubny atd. tad.) zkusím sehnat i nové klouby na poloosy ale nevím nevím. Začnu asi tím že rozeberu vlečku a nechám to i s 4-pístama opískovat a pak začnu vyměňovat díly, nevíš jestli tady nějaká firmy není v okolí třeba i v Ostravě? dík20:13:39
04.04.2007
04.04.2007
Doyle
-> Tauren: já jsem koupil 4kg tlumexu za 321,- a musím ještě natřít jednu vrstvu abych mohl skládat i brzdy.Já už jsem čtyřpísty měl, takže je jen napojím na nové rapiďácké trubičky.
Opískovat v celku bys to mohl, ale já jsem radši pro rozebrání a očištění a pokud možno výměnu pryžových i jiných částí za nové
15:52:33
03.04.2007
03.04.2007
Tauren
-> Doyle: Takže tě pomalu začnu dohánět ale úplně stíhací jízda to nebude jedině žeby přišly penízky naši prodávají i TLUMEX cena 4l je 361kč tak snad z nich dostanu aspoň 15% slevu nevím kolik na tom mají jinak brzdy ještě udělané nemáš co? co budeš všechno dělat s těma 4-pístama? Co bys řekl tomu žebych nechal i s 4-pístama opískovat vlečku složenou samozřejmě uškodilo by to tomu?
21:28:14
29.03.2007
29.03.2007
Doyle
Tak jsem dneska natíral spodek tlumexem a taky jsem udělal jeden pěkný kopanec.Napoprvé to nadopadlo nejhůř, ale bolí z toho pěkně ruce a za krkem.Taky na mě trošku dopadlo, že toho je ještě hodně než to bude jezdit a jak se znám tak se to neobejde bez problémů.
21:42:21
26.03.2007
26.03.2007
Doyle
-> Tauren: stačí koupit jen odvzdušňováky a sadu gumiček přímo na čtyřpísty.No jedu určitě do přerova na sraz škodovek, ale klidně se můžem domluvit a někde a někdy jindy.Je nas tu z okolí dost, jen nějaký ten nápad
a sele bych si dal
a sele bych si dal
19:46:21
26.03.2007
26.03.2007
Tauren
-> Doyle: Jo zrovna dneska jsem narazil na článek na repasi tak jsem si to uložil až nato půjdu nevíš kde se dají sehnat díly na GO ať to nemusím hledat díky jinak děláš pokroky až to budeš mít a já snad taky někdy tak musíme dát srázek :-) kurňa přibereme ještě někoho a půjdeme dělat SELE
17:11:38
26.03.2007
26.03.2007
Doyle
-> Tauren: i s poštou na 835,- .Čtyřpísty se dají repasovat a za docela malé peníze.Tak peněz je to dost, věděl bych co s něma
No tlumex budu nanášet štětcem, jen co budu mít trošku času
16:37:22
26.03.2007
26.03.2007
Tauren
-> Doyle: Na kolik tě ta odhlučňovací sada přišla taky budu dávat nevím jestli zrovna tohle ale taky je to na seznamu
už to vypadá žeby se brzy mohli skládat penízky tak do tří týdnu bych mohl mít 25-30 knedlíku a s tím už se dá pracovat teď mi utekly nové 4-písty to mě mrzí já teď zvažuju že si koupím kompesor a k tomu pneumatickou přímou brusku a k tomu nějaké srandy na vyčištění a leštění a nějakou pistol na nástřik ten tlumex buděš nanášet jak?
už to vypadá žeby se brzy mohli skládat penízky tak do tří týdnu bych mohl mít 25-30 knedlíku a s tím už se dá pracovat teď mi utekly nové 4-písty to mě mrzí já teď zvažuju že si koupím kompesor a k tomu pneumatickou přímou brusku a k tomu nějaké srandy na vyčištění a leštění a nějakou pistol na nástřik ten tlumex buděš nanášet jak?14:24:57
24.03.2007
24.03.2007
Vena
jo jo odhlučnění musí být
kde jsi to sehnal?
kde jsi to sehnal?19:26:58
18.03.2007
18.03.2007
Tauren
-> Doyle: Já to ještě nedělal jen jsem to četl aspoň vím dík
10:29:02
18.03.2007
18.03.2007
Doyle
-> Tauren: to už je jednodušší dát propojky, ale to ti nepomůže k tomu abys zapsal ten tvůj motor, ty potřebuješ komplet rozvody s trubičkama,hadičkama,19ky prasátka a přední čtyřpístkové třmeny
To co popisuješ je taky možnost,ale rozhodně složitější než ty propojky
19:03:24
17.03.2007
17.03.2007
Tauren
-> Doyle: Doyle četl jsem nějakou úpravu v knížce a může se ponechat starý rozvod stačí koupit hadičky na 130 a nějaký průtokový šroub M11 nebo tak něco a provrtat něco ve třmeně asi komoru ke spodním pístkům
14:58:30
17.03.2007
17.03.2007
Doyle
-> REMIX: děkuji, už aby to bylo v autě
14:57:12
17.03.2007
17.03.2007
Doyle
-> Tauren: no vyfotit to teď neporadím, mám to rozebrané,jedině tak jak to mám.Jestli máš na mysli ty držáky třmenů, tak to musíš sehnat, původní nepasujou.A cena nevím, já jsem si nechal staré opískovat a pak nalakovat, pak už jsem vyměňoval všechny gumičky.Teď zrovna dělám úchyty na hadice, to je taky třeba udělat
Doyle/Š 105L
