Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:56:40
06.01.2012
06.01.2012
Hmmm,asi tam budu muset místo hudby hodit bombu s LPG )))
15:42:11
06.01.2012
06.01.2012
fine_ray
No tak jestli tě to žere víc jak 6 litrů, tak to ta zástavba neměla smysl! Myslel jsem, že chceš ušetřit!
05:57:33
06.01.2012
06.01.2012
....aha,takže už to neni 5 ale může to bejt až 6 litrů.....a už to neni 90,ale i s dědinama kde pojedeš 50 jsme tak na těch 70 jak jsem psal....tak to potom ok )))))
09:42:54
05.01.2012
05.01.2012
-> Kurier Grobar: nějaké je na youtube
09:27:58
05.01.2012
05.01.2012
Kurier Grobar
-> TUNER: videa z brzdi ti už nefunguju
07:11:10
05.01.2012
05.01.2012
Že žere erko při 90 km/h 5 litrů je hezký,ale nějak tomu nevěřim. ))) Možná kdyby jsi jel ekorally a rychloměr ukazoval tak o 20 víc než je skutečnost,což nemusí bejt vůbec problem,tak možná při těch 70 by se k té hranici dalo dostat.....ale nevim nevim.
Spotřebu jsem měřil jednou a to při cestě do HR viz. 03.08.10 15:18:46 Rychlosti jsou skutečný dle GPS a podle ní skalibrovaného digi tachometru,takže vše odpovídá skutečnosti. Spotřeba je měřená dle několika tankování,kdy se vyjelo s plnou nádrží a vždy se dotankovalo doplna a podle litrů a km se spočítal průměr.Kdybych jel po dálnici s tou dlouhou 5kou 90 tak jsem v poho do 7 litrů. ale 5-6 ? nejsem jezdec ekorally a ani jsem pro to auto nestavěl abych zjišťoval minimální spotřebu za kolik by se dalo kdyby ..... a pak to prezentoval jako průměrnou spotřebu.....jsem realista a origo tachometru fakt nevěřim.
Když koukneš na spritmonitor.de tak zjistíš za kolik jezdí taková 1,8T třeba v octavii - průměr 8-9 litrů. Ano je sice těžší,ale 120 má zase o dost vyší aerodynamický odpor,kterej bude na dálnici při rychlosti kterou jsem jel na spotřebě celkem znatelnej. Normálně počítam že jezdim kolem 8 litrů plus mínus,ale jak píšu,je to jen cca odhad. Přesně jsem to měřil jen jednou do toho HR a to jsem na spotřebu určitě nejel.......
21:56:10
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: A proč by to měl majitel řešit
21:44:08
04.01.2012
04.01.2012
Bery
-> tibi1702: ty tomu fóru tady u Luboše dáváš na prdel,už se na tu spotřebu vy*er,patláš se v tom jak panic ve vagíně.
A spotřebu jednou pro vždy neměří:-)ale určitě ví kolik to žere)
20:03:00
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
-> afro100:
Ano da sa s nim ist pri rychlosti 90km/h 5,0-5,3L pri nahanani na dialnici okolo 130-140 si berie smiesnych 7,8L-8L podla merani,.... Ked je dobre nastaveny karbec, zapalovanie, dobre sviecky nevidim v tom nic nedosiahnutelne,... Kamarat mal erko natryskovane na trosku chudobnejsiu zmes tak isto mal dobry stav, samozrejme aj gumy ako sa patri a vedel ist za 4,8L ale aj za 9L podla stylu jazdy.
19:53:32
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: eR motor a 5-6L ... :)))
19:44:44
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: Proč by měřil spotřebu? k ostatním nákladům je to zanedbatelná částka vzhledem k počtu najetých kilometrů...i kdyby si vzala 20 tak jí to Luboš odpustí
18:59:00
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: A proč bych něco takovýho dělal ?? Nějak jsem nikdy neměl zapotřebí mít ve škodovce klimatizaci - dalších 50 kilo navíc který bych sotva využil.....ale za každejch 50 kg dolu bych byl naopak velice rád )))
15:38:05
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
-> TUNER:
Hm tak to uz ano :) hodne sa mi lubi na tvojom aute farba je pekne urobene a v tom musi byt radost chodit hlavne pri tom vykone. Keby ze na tom motory ponechas aj klima kompresor :D tak to je luxus,... Myslim ze dodelat klimu by bolo pre teba uz hracka...
14:18:57
04.01.2012
04.01.2012
-> TUNER: pruží a proto drží
TUNER / Zelenka
