TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:31:31
09.12.2008
-> Tuner#2: Ani náááhodou.....1
A ještě bych musel zaklepat blatníky a vyříznout nějaký ty dirky do předních blatníků na mini blinkry.....3
Pak už krom kol by to mohlo vypadat jak seriofka )))
19:41:47
09.12.2008
-> Pavel P.. 09.12.08 09:48:48: Neco proti kyfce a 120tce? 1
18:50:06
09.12.2008
-> Eidy: No ještě aby TUNEL nasadil oranžové blinkry i do předu a hotová sériofka4
18:16:42
09.12.2008
-> TUNER: Jeee, to bude hezký. 4 Už se těším. Nějak se všichni lehce začínáme vracet ke kořenům, co?
11:40:01
09.12.2008
-> TUNER: S autem jsem na tom asi tak jako Ty. Navíc se o mě pokouší chřipka a když jsem doma, tak raději relaxuju. O víkendu třeba třídění pilin a odřezků dřeva, aby jsme odbahnili výběh pro Vanilku.
11:24:02
09.12.2008
-> Tuner#2: Jooo a už jsi vařil ty výztuhy?
11:16:45
09.12.2008
-> TUNER: Jo to bude nejlepší...
11:10:43
09.12.2008
-> Pavel P..: Proboha,co by tam dělala kyfka a 120ka....to tam nikdy nebylo a nebude... 3
-> Tuner#2: Nj,umeju značku a založim nějaký téma jak a kam ji umístit.... 1 4
10:57:45
09.12.2008
-> TUNER: No paráda, ještě umejt značku a dát jí nahoru a bude to super 4
09:48:48
09.12.2008
Mno jééje už se to vrací do originálu... ještě vyměnit motor za 120ku, vlečku za kyvku.... a hned to bude lepší40 1
09:40:26
09.12.2008
Ee,čas ani ne... Jen jsem to tam provizorně namontoval odfotil a strčil do auta,protože už neni v garáži k hnutí a neni kam dát. Na jaře se bude asi dělat nová střecha,aby mi tam nepršelo a budu muset všechno harampádí nejspíš vyházet.... Pak jsem se vrhnul na skůtra a trochu ho zase vylepšuju )))
09:13:21
09.12.2008
-> havlik: jj, jsou zapuštěný.
09:11:23
09.12.2008
-> MATTESS: ale vypadá to jak GLSový čelo se zapuštenejma světlama
09:10:52
09.12.2008
-> MATTESS: nebyl čas lámat si hlavu kdo je kdo4
09:10:03
09.12.2008
-> TUNER: ještě ani nebyl čas sundat ze světel kódy z obchodu, co?1
09:00:02
09.12.2008
-> TUNER: mno vida:)
06:59:27
09.12.2008
-> TUNER: to bude pěkný
06:29:11
09.12.2008
Pro Majkla 1
foťák nebyl při ruce tak jen telefonem...
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 09.12.2008 06:29:11
06:12:11
08.12.2008
-> Majkl: Fotky zatim nejsou,páč zatim neni ani čelo....teda snad je,ale zatim stále v lakovně... Dneska si jedu pro new vopčanku,tak se tam zastavim a mrknu jestli ho tam ještě mají...
-> Miky: Při plnym rejdu a lehkym propružení to občas škrtne. Ale to je tak někde při otáčení.Za jízdy plnej rejd nehrozí )))
