TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:34:49
06.01.2009
-> TUNER: dobra divocina... zadek mas ted hodne podobnej jako ja, takze vybornej :-)
15:33:24
06.01.2009
Jj,na zlatici to bylo zdvojený všechno...teď jsem přemejšlel světla nechat a zdvojit jen brzdy....ale to až kdyžtak další zimu abych měl co dělat 3
15:20:42
06.01.2009
M@rtin
-> TUNER 06.01.09 14:34:47: Chudák Zelenka, takhle tí trápit na sněhu, doufám že se ti něčím odmění, nastydnou jí kolečka a bude škytat z vejfuku3 3
15:18:53
06.01.2009
-> Syny: myslím, že na Zlatce měl Lubka 2x koncový, 2x brzdový. Já mam jen 2x brzdový
-> TUNER: to je dobře, BMW je na zimu zvyklý, ne?1
15:05:08
06.01.2009
-> TUNER: Dvouvlakna stylem 2x koncovky a 1x brzdy nebo 1x kocovky a 2x brzdy a nebo 2x koncovky a 2x brzdy? 40
14:56:10
06.01.2009
-> MATTESS: Uvažoval jsem nad tim,mam koupený i žárofky,ale zatim to necham jak to je...možná časem. 4
Práce zatim nebude na garáži,ale na Yarisu.....7
14:54:40
06.01.2009
Mno nastydnout snad nenastydla...dobil jsem baterku a měla by tam nějakou chvilku přečkat...
Napřed měla jít chuděrka ven pod přístřešek,ale to jsem s díkem odmítl,takže tam šlo BMW......za což moc děkuji svému tatínkovi hodnému... 2
14:52:20
06.01.2009
-> TUNER: aaaa, práce na garáži. Jak už bylo psáno, ten zadek je luxus. Co dvouvlákna? Nebudou?
14:49:52
06.01.2009
-> TUNER: Tyjo tak ten zadek je luxusni! 9 Moc pekny to ted je!
14:42:56
06.01.2009
-> TUNER: A nenastydla? 3
14:41:44
06.01.2009
Rapid05
-> TUNER: No, že budeš až takhle řádit jsem teda nečekal 3 3
Jinak ten zadek je teď dokonalej 4
14:34:47
06.01.2009
Tak tady je ta nááálož... 47
22
22:57:56
05.01.2009
no len sa neposerte z toho všetci3 3
-> TUNER: dobre robíš, daj jej zabrať nech si tiež užije trocha :-)
21:21:47
05.01.2009
M@rtin
-> TUNER: Cože???? ZELENKA v zimě vyjela???9 9 9
20:19:23
05.01.2009
-> TUNER: A jak se jezdí na letňáčích? Klouže to aspoň trochu? 1
17:53:19
05.01.2009
Někde mam videjo,ale tady f práci nemam čtečku,tak nejspíš bude až zejtra 4
Chudák paštika musela opustit vyhřejvanou garáž,tak jsem musel namíchat nemrzku do motoru i ostřikovačů.....Přecejen mají bejt velký mrazy... :-(
upraveno 1x, naposled 05.01.2009 17:56:17
17:51:19
05.01.2009
-> TUNER: Vyjel a zejel jsi do garáže? Hmm, to já bych to musel ve předu nosit 40
17:50:53
05.01.2009
-> TUNER: Neřikej, že okusila sůl 9
17:48:59
05.01.2009
Se ZELENKOU samozřejmě....skůtra mam po celej garáži....3
