Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Tom: Jestli myslíž že je zadek moc těžkej a táhne to ven ze zatáčky......tak netáhne...Jen tomu v zatáčkách ještě nedávam co by to sneslo,protože neni ještě předělaná geometrie....Budu muset ladit,ale né v tomhle počasí....
Rovně to jede pěkně, ale zajímalo by mě jak se to chová při rychlém průjezdu ostrou zatáčkou. Jak se chová zadek.
K těm kapkám mám jednu radu. Kupte si dvě panoramatický skla třeba na Avii, a nechte si u sklenáře z nich vyříznout skla do kapek, a budete čubrnět na ten rozdíl.
-> U-Geen: máš pravdu, des... tú fotku poznám
-> U-Geen & Tuner: aha :-) Mám rád keď mi niekto takéto veci čo mne nedávajú zmysel vysvetlí, pozerám sa potom na to ináč...
Hmmm,možná že až se bude blížit výměna převodovky,tak zkusim motor vytočit tak na 5000-6000 otáček a rychle pustit spojku,jestli to ještě rozdejchá....Jako to dělají ty motory s polovičnim krouťákem..
-> Rapid: Jen jsem to napsal, protoze mozna dost lidi si to neuvedomi. To neni vymluva, jen vysvetleni, jinak by odpich byl daleko silnejsi.
-> **R@ZOR**: Koukni na videa,jsou pod fotkama...
-> minno: V každejch kapkách je vidět hov.o...Měl jsem před tim 3 roky beskydy a je to uplně to samý.A jak říkal U-GEEN,tyhle zrcátka jsou asi nejhezčí tam kde jsou...
A jak jsi dopadl v Mimoni? A co ten sprint se Zazzou, kdo vyhrál? Jsou někde výsledky?
-> minno: protoze s touhle serednou nohou dost dobre dat do zlabku nejdou, a vypada to jeste blbejc, ja sem je v tom zlabku mel, ten mesic nez sem je zase sundal. brr :-)
len taká drobnosť, prečo tie zrkadlá niekto (aj ty) dáva tak nízko (až pod tú priehlbinu)? Vyzerá to dosť divne a musí v nich byť vidieť hov.o... Už som sa to kedysi pýtal, ale nikto mi neodpovedal...
mattess:co se tyce prevodovky, tak tu bych neresil...jednou se sni postavil na start tak s ni musi jet a ne vymouvat se na to ze na ni musi opatrne ...(nerikam ze se na ni Lubos vymlouva, je to reakce k tomu tvymu prispevku). Jinak, videl jsem videa, a uz se nemuzu dockat az to uvidim nazivo!parada
-> Tuner#2: A navic tomu kilu da hned plnou sadu a nekouka na prevodovku
-> TUNER: Četl jsi na Rebelech článek o Štílci od Hípy? Vzal si Tě tam jako vzor, ale řekl bych, že porovnává hrušky s jabkama. Jak může to svý kilo, který je od dobrých 100kg lehčí (možná víc) se stálým převodem 4,44 (možná 4,22 - nevím) a na kolech z kočárku porovnávat s těžším autem, delší převodovkou a hlavně na těžkejch 17". Škoda že už zrušil fórum...
-> TUNER: Jo jo posli do uschovny a dej vedet na muj mail ... nebo ono to da vedet vlastne samo ... budu vdecny ...
-> U-Geen: No znas to Microsoft ... odeslal jsem jim asi 100 vygenerovanejch chyb ...
-> CHIP: je to normalni single pass XVID :-) takze by to jit melo.
-> CHIP: Můžu ti poslat origo neupravený videa,ale bude to zabírat pár mega......Do "uschovny.cz" jako jsem to posílal U-GEENOVI..Možná by ti to šlo...Nebo je to kompem...Mě to doma v .avi taky nejde tak si to dávam do .vcd a šlape to...V práci to běhá s .avi v pohodě.....
-> PepaS: Ikdyz jsem to stahnul ... ten samej problem ..
