TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:30:23
16.10.2009
Normálka ne,emise to splňuje,prohnilý to neni,světla svítí,brzdy brzdí tak o co jde......
12:28:26
16.10.2009
Quest
jak tam stým můžeš projít?
12:27:47
16.10.2009
-> Quest: líbí se jim to...4
12:26:12
16.10.2009
Quest
co páání na technický když se vyšklebý na tem motor?3
12:16:18
16.10.2009
-> U-Geen: nononooo
-> pistaa: jaký 3,6 kg?? kde to vidíš??
11:41:21
16.10.2009
M@rtin
-> U-Geen: Co pořád máš s těma tramvajema :-D3
10:55:27
16.10.2009
pistaa
-> TUNER: 3,6kg??? si lahsi ako ja?? neni mozne
09:53:12
16.10.2009
-> TUNER: a ja myslel ze des pomahat dopravnimu podniku
09:45:00
16.10.2009
Bylo tam kolo jen na zkoušku. Starý kola jsou stále na autě a na prodej aspoň pro zatím nebudou.
Nový kola jsou malý a zapadlý,proto čekám na náboje a nejspíš se bude muset doladit i výška zadní části auta 4
Až to bude jak to má bejt,tak dam nějaký fotky,ale to letos určitě nebude.. 1
09:08:27
16.10.2009
-> TUNER: Hezké...jak jsou na tom opticky lemy...nejsou moc "vytáhnuté, velké"?
08:49:48
16.10.2009
RON
nebyly by ty puvodni kola na prodej? :) teda podle toho, jakou maji roztec
08:36:52
16.10.2009
M@rtin
-> TUNER: Hezký kolečka ....4
08:34:02
16.10.2009
-> TUNER: no, vypadá to na hezký oživení vzhledu
16:00:39
12.10.2009
-> TUNER: Hmm a bylo by možný je vyrobit? 40 Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu
upraveno 1x, naposled 12.10.2009 16:01:04
18:41:20
11.10.2009
-> Nwkt: Nemam 4
16:21:11
11.10.2009
-> TUNER: Máš nějak vyztužený úchyty přední nápravy v mostu a u podlahy?
16:16:39
09.10.2009
fine_ray
-> Labros: nu v podstatě jak napsal Luboš, je to skoooroo vyndání motoru a vyndání převodovky 1
21:32:29
08.10.2009
Miky
To jo no taky něco takovýho hledám :(
20:03:48
06.10.2009
No motor se musí i s příčkou odmontovat a malinko svěsit a posunout dozadu.....takže kolem motoru taky trochu práce při výměně převodovky je.. 4
Když mi tam někdo dá tu jinou převodofku tak aby mi nečuměla dovnitř do auta,tak jdu do toho.. )))
19:35:15
06.10.2009
Vita ze Sudet
kazdopadne pakarna.... to furt menit.... 6 ja bych byl pro tu renaultackou, i petr bartos na bugine ji pouziva4
