Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:51:43
14.03.2005
14.03.2005
-> TUNER: to je malickost. Pak se vrhnem na predni. Jen doufam, ze to nebude 29.4.
06:18:12
14.03.2005
14.03.2005
Jj,jak píše T#2 seriová 130 3,9..
Jinak tímto bych chtěl poděkovat T#2,Mattessovi a Hanušovi za pomoc při instalaci zadního okna,šlo to jako po másle....
15:52:21
13.03.2005
13.03.2005
-> Vlda: Sériová, ale ne 120, ale 130 - tzn, 5q se stálým převodem 3,9
14:03:54
13.03.2005
13.03.2005
Vlda
Měl bych dotaz, píšeš že převodovka je sériová, znamená to, že je sériová Škoda 120 nebo sériová 1.8T? Díky za odpověď(hádáme se s kámošem:)
06:55:56
11.03.2005
11.03.2005
-> fine_ray: Aha, to vis nemam cas vsechno sledovat
17:35:53
10.03.2005
10.03.2005
Rabbit
Zdarec, Taky se už pomalu začínám klepat na renovaci náprav. Nemáš někde nákresy výztuh s rozměrama? Pošli mi je prosim dyštak na mejl. Byl bych ti nezkonale vděčnej. A taky sem se chtěl poptat na ty rozpěrný tyče (mezi předníma tlumičema a pod sedadlama). Zajímá mě od kud je máš a kolik si do nich investoval? Zajímá mě i ten středovej panel z Feliny - za kolik byl? Jinak máš to atíčko dost povedený jak vzhledově tak i po jinejch stránkách. Předem diky za odpověď.
12:42:31
10.03.2005
10.03.2005
fine_ray
-> MATTESS: Jen reaguju na inzerát: www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?action=sho... a tam se píše že je změna a proto se ptam
-> K!RR!: jojo, dělá z toho ZELENKA KOMBI, aby líp moh k motoru
07:24:09
10.03.2005
10.03.2005
kirri
-> MATTESS: no TUNER bude měnit čelo za favoriťácký
06:58:16
10.03.2005
10.03.2005
-> fine_ray: Jaka zmena cela????
23:23:17
09.03.2005
09.03.2005
fine_ray
-> K!RR!: asi tak nějak
prostě mam nějakou podivně smutně ftipnou náladu
jen teď schání nějaký třináctky plecháče a deku na přikrytí motoru.
21:42:40
09.03.2005
09.03.2005
kirri
-> McFly: tak já nevím cemu se směješ
budeš bit, Brno ovládá červenej gang
-> fine_ray: boduješ, s tou technickou, sem si málem cvrknul do textilu
21:00:48
09.03.2005
09.03.2005
fine_ray
-> TUNER: co změna zadního čela? ses nepochlubil? copaq máš v plánu? technickou?
20:43:27
09.03.2005
09.03.2005
-> K!RR!:
20:21:48
09.03.2005
09.03.2005
kirri
-> TUNER: pokuď zavítáš do brna, a já taky, tak se můžeš povozit v mém zázraku:-))) zaručuji ti, takový zážitek si ještě nezažil
20:19:25
09.03.2005
09.03.2005
-> U-Geen: To nemusííííš...to já jen tak....
Sakra už bych se jel svézt.....Co Mimoň...Přijedeš mi ukázat ty sedačky?
20:13:39
09.03.2005
09.03.2005
-> TUNER: hele ja ti sem dam ze pocet bodu = 2000-10+random(20) a budes moct bejt denne vozralej :-)
19:58:49
09.03.2005
09.03.2005
Czert
Uz je to zas 2000
18:48:26
09.03.2005
09.03.2005
-> Tuner#2: Už se to zase blíííížííííííííí
17:39:46
09.03.2005
09.03.2005
-> TUNER: To by jsi byl věčně v lihu ...
15:24:35
09.03.2005
09.03.2005
Aspoň můžem tu 2000 slavit pořád dokola....
TUNER / Zelenka
