Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:55:23
24.11.2005
24.11.2005
-> TUNER: t máš ode mě dárek
07:26:40
24.11.2005
24.11.2005
-> Majkl: I ty hračičko......
-> Hanuš: Kdo jsi a co tu děláš...?
-> Dan: No s tou dýlkou hadičky máš pravdu...Já to ale nechci tahat až na palubku,ale zabuduju to do tunelu mezi sedačky aby to vedení nebylo tak dlouhý......Takže počítam maximálně tak 1,5 metru a to už by neměl bejt problém......
Takže na jaře uvidíme....
-> Dan: No s tou dýlkou hadičky máš pravdu...Já to ale nechci tahat až na palubku,ale zabuduju to do tunelu mezi sedačky aby to vedení nebylo tak dlouhý......Takže počítam maximálně tak 1,5 metru a to už by neměl bejt problém......Takže na jaře uvidíme....
21:29:07
23.11.2005
23.11.2005
REMIX
-> Majkl 23.11.05 15:29:06: moc pekne
19:22:06
23.11.2005
23.11.2005
Dan
-> TUNER: Si piš, že mě ten vodní ostřik už napadnul. Zatim si dam větrák nad intercooler a přes léto zkusim i tu sprchu. Mě to moc netrápí, jak to bude vypadat, hlavně, že to bude fungovat. U mě to je stejně fšecko skovaný. V každým případě si udělam měřák na teplotu výstupního vzduchu a pak budu pokusovat. Ještě si dodělam doběhový vodní elektrický čerpadlo a ofuk motoru čerstvým vzduchem. No a taky přemýšlím o tý tepelný izolaci turba, aby moc rychle nevychládalo, když občas dostane pod ocas.... Ten motor vzadu je na tohle náročnej, aby se tam chudák neusmažil.
Až tam tohle fšecko budu mít, nadělim si taky ten regulační ventil a zkusim, jak to jede na 1Bar
Jenom mě ještě napadlo, jestli nebude vadit to dlouhatánský vedení celou kabinou. Ale snad by nemělo, k BOOST měřáku mam skoro pět metrů hadice a fachá v klidu. Ikdyž ten regulator vlastně přepouští něco jinýho, tam by mohl problém bejt v tý dlouhý cestě. Pokud teda počítam, že ten regulátor bude namontovanej někde u palubky. Co si o tom myslíš?
Jenom mě ještě napadlo, jestli nebude vadit to dlouhatánský vedení celou kabinou. Ale snad by nemělo, k BOOST měřáku mam skoro pět metrů hadice a fachá v klidu. Ikdyž ten regulator vlastně přepouští něco jinýho, tam by mohl problém bejt v tý dlouhý cestě. Pokud teda počítam, že ten regulátor bude namontovanej někde u palubky. Co si o tom myslíš?16:08:25
23.11.2005
23.11.2005
-> Hanuš:
16:05:33
23.11.2005
23.11.2005
Hanuš
-> Majkl:
15:29:06
23.11.2005
23.11.2005
*259* *259* *259* *99* *99* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259* *99* *99* *259* *259* *259**259* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *99* *259* *99* *259* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259*
*259* *99* *259* *259* *259* *99* *99* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *99* *259* *259* *99* *259* *99* *99* *259* *99* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259*
*99* *259* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *99* *99* *99* *259* *259*
*99* *99* *99* *99* *259* *99* *99* *99* *259* *99* *99* *99* *259* *99* *99* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *99* *259* *259* *99* *259* *259*
15:00:34
23.11.2005
23.11.2005
Vita ze Sudet
14:59:02
23.11.2005
23.11.2005
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak to sem zvědav co přijde....
12:29:34
23.11.2005
23.11.2005
-> TUNER: já počkám, sem zvědavej
však vy si taky počkejte
12:24:59
23.11.2005
23.11.2005
kirri
-> McFly: pockej pockej ty.......
12:22:57
23.11.2005
23.11.2005
-> Majkl: Myslim že to hlavní vás opravdu překvapí......počkejte na jaře...!!!
12:19:20
23.11.2005
23.11.2005
-> kirri:
presne, me uz taky snad nic neprekvapi, jen si reknu hmm, super, a cekam co zase prijde
11:12:06
23.11.2005
23.11.2005
kirri
-> Majkl: to je pravej tjunink cemu se divis
ja uz se tady nedivim nicemu, kdyby McFy prisel s tim ze v aute ma 4,2 z audiny jen mavnu rukou a jdou šoupat topánkou o dům dál
10:58:07
23.11.2005
23.11.2005
-> TUNER: buk a šišky
10:53:28
23.11.2005
23.11.2005
-> kirri: Dobře prokoukli jste mě.Měl jsem vyndaný pružiny a místo nich jsem tam narval bukový šišky....
10:08:29
23.11.2005
23.11.2005
kirri
-> Zdany: nevěř mu, on kecá
žádnej hrbol tam nebyl
10:06:17
23.11.2005
23.11.2005
-> Zdany: Je to u Ejpovickýho jezera....Nic jsem nesnižoval,jen najel na hrbol....
08:55:38
23.11.2005
23.11.2005
Zdany
-> TUNER: Ber turbo dikud je.. Až budeš mít děti, bude to horší.. :-)) Hele, koukám na fotky z poslední jízdy.. Kde to bylo focený?? Je mi to povědomý.. :-)) Jsi schválně snížil předek??
07:11:36
23.11.2005
23.11.2005
-> Dan: No kolik mu dam.....Záleží kolik bude potřeba na to aby to stačilo proti konkurenci.....Je to plynulí štelování,takže si to nastavim přímo z auta a na budíku uvidim kolik tam je.No a můžu to libovolně měnit.....Teď nevim kolik má série,myslel jsem něco kolem 0,6.Na sprinty uvidim o kolik to zvednu,tak ten 1 BAR možná krátkodobě i 1,2.Jinak s tim bude spojený větší zahřívání,takže by to chtělo i nějaký lepší chlazení nasávanýho vzduchu.Prostě neni to jen o tom nacpat větší tlak a čekat co se vyse**.Samozřejmostí je dochlazování po zátěži a nejlepší by asi byl nějakej ostřik chladiče vodou,ale to si zatim nedovedu představit jak bych to tam nabastlil aby to nějak vypadalo a hlavně fungovalo.Problém je s chladičem že neni vepředu,ale u motoru a prostě tam nejde tolik vzduchu jako u serie 1,8 T...Jinak mi Víťa nabízel zánovní turbo,tak o něm přemejšlim jestli ho vemu do rezervy....:-) Určitě by se časem hodilo.
TUNER / Zelenka
