Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:05:10
03.05.2006
03.05.2006
hele a to ti ty repraky budou hrat jen na jeden drat ? ;-)
12:01:33
03.05.2006
03.05.2006
-> Pilot 105:
ten byl dobrej.....
ten byl dobrej.....
11:46:40
03.05.2006
03.05.2006
Pilot 105
-> TUNER: To je složitější než celá elektrika ve škodovce.
11:05:26
03.05.2006
03.05.2006
Zapojení tuc tuc věcí viz foto 34.
12:50:40
02.05.2006
02.05.2006
-> Mr. Zabijak: No filmy asi ani náhodou,ani se to nijak neupravovalo.Takže asi tak.
No nějaký video z interiéru taky mam,tak možná časem přidam.
Komentář k motoru ani neni třeba.Neni co komentovat.
Seriova 1,8 T 150 PS/210 Nm. Jen jinej blow-off ventil a filtr a to vidí každej,jinak to je serie. Teď snad bude ten boostcontrol,ale ten nikde vidět nebude,to je jen kohout na vodu a ten je stejnek v kabině....
10:30:06
02.05.2006
02.05.2006
Mr. Zabijak
-> TUNER: to co jsem psal Majklovi patřilo tobě...
10:25:47
02.05.2006
02.05.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: jo mělo sorry...
21:48:34
01.05.2006
01.05.2006
jerrom
Další měsíc!
21:06:36
01.05.2006
01.05.2006
-> TUNER: to video je uplne super (to 20 minutove) len mi tam chybala jedina vec, a to pohlad za jazdy z vnutra auta
Ale aj tak parada...
14:04:12
28.04.2006
28.04.2006
-> Mr. Zabijak: nemelo patrit TUNERovi? já žádný videja nemám
13:52:24
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: možná k tomu motoru by se hodil komentář...
13:47:35
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: dnes jsem koukal na jedno tvoje video.. a musím říct... kujwa já se u toho smál a culil... kluku ty by jsi mohl dělat celovečerní filmy ten začátek jak natáčíš barák a garáž to je mazec
12:49:03
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105:
tak me stačí dva a mam stejnej problem
tak me stačí dva a mam stejnej problem12:30:02
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Podívám se po výkresu, už jsem to pro nějkoho kreslil. Ale znáš to, 6 disků v PC, to je jako bys to smazal.
08:45:17
28.04.2006
28.04.2006
Zdany
-> Pilot 105: Ten obdelnik si nacmaram.. az ho budu vyndavat, kvuli prestavbe palubky. :)))) Jak pise Majkls, ten druhej, okolo radia. :)
08:16:27
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105: to druhe, ten plech kolem tahel popelniku a radia..
08:15:54
28.04.2006
28.04.2006
02:27:25
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Ty potřebuješ výkres toho obdélníku s dírama nebo toho plechu okolo popelníku?
10:42:01
27.04.2006
27.04.2006
Zdany
-> TUNER: Ja vim, ze jsi mi to rikal.. :)) Ja te jenom skadlim.. :))))))))))))))))
07:45:00
27.04.2006
27.04.2006
-> TUNER: jj ten nesedel vubec
ale kamos si ho upravil flexou a sedí v pohodě :-) ale ten od tebe byl na jedničku
-> havlik: to taky
ale kamos si ho upravil flexou a sedí v pohodě :-) ale ten od tebe byl na jedničku-> havlik: to taky
TUNER / Zelenka
