TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
16:11:23
03.08.2010
-> TUNER: : jestli máš ještě nějaký takový hezký fotky, tak je sem práskej 40 fakt hezký a též klobouk dolnevim jestli bych se odvážil tak daleko 131 4 5
16:09:28
03.08.2010
-> MATTESS: Taky si jí pak vystavim,protože už má stejně "vytahanej" obal... 1 díky
-> minno: ostrov Krk - Baška
delší cesta tam něco kolem 935 km a kratší nazpátek kolem 800 km.
-> Tuner#2: nj,to se dá najezdit za víkend i po čechách.....šlo mi o to dojet k moři...jedno kam.....a to se povedlo. Navíc takovej kus od domova to nabírá teprve ten správnej adrenalin,přejezd přes 4 cizí státy jsou taky fajn. 4
Jinak ohledně povrchu..jak jsem psal,jezdil jsem s lehkou nohou,ale až při odjezdu jsem potřebovel trochu svižnější odjezd z křižovatky,a při většim přidání to moc nezrychlovalo,ale motor byl v otáčkách....jsem si říkal sakra,proč mi klouže spojka? co to je za problem ? tak dam dvojku,přidam a cítim jak se sune zadek bokem.....houby spojka,ten jejich asfalt fakt klouže víc jak u nás když je mokro!!!.....mazec.....
15:48:21
03.08.2010
-> TUNER 03.08.10 15:18:46: Tak to není zas o tolik víc než jsem najel po Maďarsku. Ale přece jen moře, je moře... Čest a sláva převodovce, přece jenom kdyby se zas trhnul obal byl by to průser...
upraveno 1x, naposled 03.08.2010 15:49:04
15:36:08
03.08.2010
-> TUNER: a kde presne ten cieľ dovolenky bol? 1720 km je na celkovú štreku tam aj späť celkom málo :) I keď uznávam že na takto upravenom aute je to celkom dosť :) No konečne si s tým niekde zašiel. Cestovanie škodovkou na diaľky je vždy to najlepšie, čo tie autá dokážu priniesť :)
upraveno 1x, naposled 03.08.2010 15:37:09
15:24:06
03.08.2010
-> TUNER: spotřeba pěkná 47 Věřím, že to byl zážitek na celý život a kdybych měl klobouk, smeknu4 Tej převodovce bys měl postavit pomník, jak drží (proti loňským)
upraveno 1x, naposled 03.08.2010 15:24:57
15:21:13
03.08.2010
-> petr s: Převodofku jsem šetřil,nikde jsem cestlu tam nejel podlahu))....a risknul jsem to bez náhradní a hafo nářadí k tomu.....vydržela holka jedna zázračná...na to co má zasebou,tolik sprintů,tak to nechápu....holt se povedla... 4
15:18:46
03.08.2010
Jinak pár info k cestě k moři.
Najeto 1720 km průměr než se sjelo z dálnice 99,4 km/h pak se sjelo a až k moři se jelo nějakejch 100-120 km mimo dálnice a průměr spadnul na 85. Cestou z5 díky kolonam a jiné cestě přes konec německa mimo dálnice průměr 69 km/h (ale zase asi o 140 km kratší trasa než tam) Cestovní rychlost na dálnici kolem 120 -125 dle GPS a situace.
Cena za benzín 4000,- (dle platného kurzu koruna / euro / kuna) + mýta 858 kč + dálniční známky 1060 kč (část za známku se možná vrátí ))) Takže náklady na cestu cca 6000,- kč. Když se samo nepočítá amortizace atd atd.
Spotřeba vyšla na 7,24 litru / 100 km s čimž jsem spokojenej. Počítal jsem mezi 7-8 litry a tohle je spíš u spodní hranice.
Zážitky.....nezapomenutel ný.... 4
15:14:16
03.08.2010
-> petr s: v moři?1
15:12:18
03.08.2010
Jestli to bylo u moře tak kde jsou spotřebované převodovky?
14:00:32
03.08.2010
Placko
kráásna foto u mora 2 4 4
13:29:07
03.08.2010
Norton
Ale zelenka pri mori.....pekna fotka :o)
13:19:17
03.08.2010
-> Tuner#2: jj
13:15:15
03.08.2010
-> MATTESS 03.08.10 13:14:46: NJ kdo je na FB ví... 3 4
13:14:46
03.08.2010
aaaa, fotečka z brzkého vstávání 240
13:12:55
03.08.2010
A co ty kola u moře ?
13:05:18
03.08.2010
pěkná fotka u moře... kde si byl? 1
15:50:33
24.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> stevotuner: Nevím, kde a jak jsi hledal, že jsi nic nenašel...já to jen zadal do googlu...
23:51:22
22.07.2010
stevotuner
-> Borin - Král tuzerů: dakujem5
20:39:11
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> stevotuner: 10vteřín www.google.cz/
19:08:50
22.07.2010
stevotuner
-> TUNER: chcel by som sa ta opytat odkial si zhanal tvoje sedacky nemozem najst neakeho predajcu na veci sparco pomozes mi??? Dakujem
