TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:44:44
06.04.2007
-> Vita ze Sudet: jako jako ja jo? 3
14:09:07
06.04.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Musíš mi to ale připomenout. Je dobrej protože je taky z podelnýho auta, tudíž nápis 20v TURBO je pěkně k přečtení čumilům od zadního čela. Emblem sem tam měl přilepen místo VW ....Škoda. Ale už je nalepenej na středu volantu1 Těď mi napadá, že sem vlastne takovej lepící tuzer3 3
-> MATTESS: Ze by to byl tygl? DŽOUK 3 (MAJKL)87
11:25:09
06.04.2007
-> Vita ze Sudet: Hm hmmm,tak ho vem někdy sebou a zkusíme to otestovat.....Znáček bych si teda ale jako vyměnil za škodováckej....1
Jestli myslíš stříbřenka,tak to na tej fotoz tak vypadá,ale v reálu to je hezčíííííí 2
11:16:59
06.04.2007
10:26:25
06.04.2007
-> Vita ze Sudet: kdyby tě slyšel Šampón3 (pozn. to je jeden náš kamarád)
09:34:39
06.04.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Hezkej povrch! Jak se mu nadává lidově? Já bych ale volil spíš zelenopu klasiku barva co mám všude na autě VRS. Jinak mám pěknej kryt plastovej na prodej z Passata. chtěl sem ho dávat, ale k mýmu autu se to nehodí. Je to moc šamponácký. 700Kč4
08:30:19
06.04.2007
-> VeTëV: njn,holt stárneme...))))
Ještě jsem přemejšlel jestli nemam hodit do laku i to víko motoru,ale ještě jsem se nerozhodnul a možná tam dam origo plastovej dekl....
Nejvíc by se mi líbil ten karbonovej co byl v Doksech,ale bůra za to dávat nebudu...8
08:23:55
06.04.2007
-> TUNER: jejda pan je liny :-)
ale vypada to lepe to s emusi nechat 4
08:13:57
06.04.2007
-> David V6: Leštěný neni nic...napřed kvůli lenosti a teď už hlavně že bych to nestíhal....ALe po sezoně,nebo možná během ní,trochu poleštim tu duralovou trubku...to je práce tak na 2 hoďky... 4
08:07:11
06.04.2007
David V6
je to dobrý a leštil si i zevnitř
07:16:09
06.04.2007
-> TUNER: hezkoučký, nová verze je lepší52
07:02:27
06.04.2007
Tak jsem přidal foto po kompletaci motoru...v neděli se bude snad oživovat,tak snad se nám to povede...
Jaká varianta vedení k IC se vám líbí víc? 2
17:27:13
05.04.2007
Zdany
Pěhné pěhné pane Tunel... Se musi nechat. Ted nebude vzduch brzdeny a to to pak pojede. :))
15:21:27
04.04.2007
Fifa
-> Tuner#2: Tyjo, to sem tez jeste nevidel!Hned posilam kamosovi Trabi manijakovi.
12:57:35
04.04.2007
-> Tuner#2: megamazec... fakt respekt..
-> TUNER: tak se v duchodu budem bavit lestemin oba 3
06:34:37
04.04.2007
Hezký...4
18:06:23
03.04.2007
Vita ze Sudet
-> Tuner#2: Mega mazec.... pro mě novinka
15:19:24
03.04.2007
-> TUNER: Nevím jestli znáš, ale je to mega mazec: www.tuningcars.de/index.p hp?action=vie...
12:15:31
03.04.2007
-> Tuner#2: ....uvidíme....18
10:26:52
03.04.2007
-> TUNER: Tak to je dobrý :o) jaká bude nakonec barva, černé nebo štříbrné sání?
