TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:27:37
14.05.2007
-> spyker: Doporučuju si to tady zadat podle otáčkoměru, i když i ten u škodovky dost často kecá... :skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
Pak najednou nebudeš jezdit 200km/h, ale rázem budeš rád za 160 - 170km/h 4
09:24:00
14.05.2007
-> TUNER: schvalne si necham auto zvazit pred a po instalaci hudby, to jsem zvedavej..
08:50:00
14.05.2007
-> TUNER: pěkná váha9 Zase máš luxusní výbavu,no a pak ta váha leze nahoru.
07:41:14
14.05.2007
-> MATTESS: Jj,na tacho jsem se raději ani nedíval.....počítam že se blížil k nule z druhý strany...))))Ale už jsem ho trochu pošteloval tak aby ukazoval přesnějš,tak jsem zvědavej...4
06:59:01
14.05.2007
-> Vita ze Sudet: Na těch rovnejch trubkach i když je to mastný to drží protože tam mam pořádný spony k tomu určený....
Tady jak jsem psal byl problém v tej jednej pásce ale už jsem to dotáhnul a zatim to je OK. 4
Další zpráva je že jsem si byl nechat zvážit auto a je to zléééé,moc zléééé.Váha s plnou nádrží se pohybuje kolem 1050 kg....Tak nevim co teď,chtělo by to aspoň 50 kg dolu.Stačilo by vyházet muziku a rázem jsem na tom o řekněme 60 kg lépe....No nic...Holt budu jezdit pomalu.
Za další mam doma konečně poskládanou převodovku s delší 4 a 5 stupněm.Takže na dálnicích to teď bude paráda a po normálních cestách konečně využïju jinej stupeň než jen 5....)))
4 stupeň je ze čtyřstupňové převodovky,takže místo 1,08 tam je teď 0,93 (něco mezi seriovou 4 a 5).
5 stupeň je zase o něco delší a místo 0,83 počítam že bude 0,7? to nevim přesně.Ale počítam že místo 100 km/h při 3000 to teď bude nějakejch 115-120 km/h při stejnejch otáčkách což je parááááda a spotřeba by měla jít o dost dolu.
Motor má cca od 1800 - 5000 plochou křivku točivýho momentu takže síly tam na to bude dost.
Ale výměna bude až po tom co tato převodovka doslouží,zatim se statečně drží.....1
06:55:03
14.05.2007
-> spyker: tak si přepočti převody. Motor je hezká věc, ale převody hrajou velkou roli. Zatim seriový a rychlost je skutečná, ne tachometrová4
00:36:47
12.05.2007
-> spyker: 207 dle GPS 4
00:21:48
12.05.2007
spyker
ehm jenom 207???Na to jakej tam máš motor to musí lítat víc ne?A nebo máš jinak poskládanou převodovku???
21:34:09
11.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Já mam takovou pidiráčnu něco mezi šroubovákem a něčim jiným a neni problém to dotahnout na krev, že ti dřív prdne 1 ale kolikrat ani to nestaci. Kor kdyz ty trubky nemaj osazeni a maj treba mastnou tu plochu6
06:16:18
11.05.2007
-> Vita ze Sudet: Problém je v pásce která má moc vlkej průměr a nejde dostatečně stáhnout...Udělalo mi to za celou dobu dvakrát a vždy na stejnym místě...ostatní jsou v pohodě....4
-> Majkl: Jak 206.......207 neee? 3
20:14:03
10.05.2007
-> Majkl: A pak že škodovky nejezdí víc jak 120 3
19:53:02
10.05.2007
-> TUNER: ty si prase 206 kilaku :)) 3 3
19:46:06
10.05.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ty woe a ty ses mi divil, že se mi svlíkaj ty moje divošky (hadice) 1. To jednou trošilinku protahneš a je to 179. 51 ............. Já vim zato rejpaní mě zase na sprintu vyklepneš co165
16:36:47
10.05.2007
stejne ste šichni burani 3 3 to, to byl džouk 3
14:03:46
10.05.2007
-> Nwkt: To není problém, píšu SZ v kolik zítra přijedem, aby jsme tady TUNERovi neplašili ty jeho železný koně1
14:02:43
10.05.2007
-> Tuner#2: -> Nwkt: Hele běžte si ty koně probírat někam jinam nebo mi vyplašíte ty moje...... 1
14:01:58
10.05.2007
13:38:52
10.05.2007
-> Tuner#2: Zahradu mam, takovou střední no 1 kůň by se tam vešel 3 několikrát, ale je problém že je za barákem na kopci, takže je zhoršenej přístup
13:36:36
10.05.2007
-> Nwkt: JJ to by se nám s Mášou taky líbilo, máš zahradu na koně? Jestli jo, tak zítra se k Tobě stěhujem 4 3
13:34:17
10.05.2007
-> Tuner#2: Já fim 1 a nejlepší je 4 km od Plzně 3 je tu poměrně klídek, mam garáž a když potřebuju něco zařizovat tak sem busem za 20 minut na náměstí 1 dle mě idilka
