Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:37:26
29.05.2007
29.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: člověče tak jsem jim tam volal dneska a ženská mi říkala že dural nevedou,jen nějakou slitinu hliníku(vesměs to samý).No já to potřebuju jen malinko zahnout,nebude to tak hrozný.prostě kus od karbce půjde rovně a pak to zahne k pravýmu světlu zadnímu.nerez by nebyl asi taky špatnej ale nechtěl bych tam mít žádný sváry když už
15:27:46
29.05.2007
29.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Koukam, byl jsi u Reeshy, ze? :)
15:01:52
29.05.2007
29.05.2007
zufo
jěště nějaky videjko by nebylo?
15:00:51
29.05.2007
29.05.2007
zufo
mazeeec
14:29:54
29.05.2007
29.05.2007
-> Tuner#2: No asi tak nějak....o tej Blatnej začínam přemejšlet jestli mam ject...EMMA tam neni,sprinty už si na čas nezajedu...tak co tam....uvidim.Ještě je sraz skůtrů,tak bych možná jel tam,načerpat nový poznatky na vyladění stroje.....))))
14:18:25
29.05.2007
29.05.2007
-> TUNER: Pěkný
BTW: Co máš v plánu na příští víkendy, teď není nic, pak svatba a z Rokycan hurá do Blatné a pak jedeš Plasy?
13:05:06
29.05.2007
29.05.2007
Tak jsem přidal nějaký foto + video z brzdy...
06:47:44
29.05.2007
29.05.2007
-> Mantrabeach: Víceméně je to stejný a vařit to jde. Jinak ohyb u těchhle průměrů je problém.Minimální radius co byl možnej na průměru 60 byl kolem 180 mm.Ohýbá se to na trnu aby se nezbortila stěna,ale malinký nerovnosti tam stejně jsou.
Další možnost je udělat to z tenkostěnýho nerezu,asi to bude o něco těžší,ale dají se aspoň sehnat kolínka a nerez jde krásně vyleštit...
18:47:37
28.05.2007
28.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: sakra ještě mě napadlo.Zapomněl jsem jak se ohejbá ten dural.nemohl bys mi říct znova jak to bylo?čím a jak to udělat?
18:45:12
28.05.2007
28.05.2007
Mantrabeach
17:45:41
28.05.2007
28.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: no sakra to mě vůbec nenapadlo že budu muset pasovat oválnou trubku na kulatou
.no nějak se to vyřeší snad.nevíš náhodou jestli jde hliník a dural vařit k sobě?
.no nějak se to vyřeší snad.nevíš náhodou jestli jde hliník a dural vařit k sobě?13:55:39
28.05.2007
28.05.2007
-> Tuner#2: No s tim zas*anym autem bych určitě nikam nejel....
13:49:20
28.05.2007
28.05.2007
-> TUNER: Já myslel tenhle týden a ne bo klidně až další. Stejně teď nic není a svatba je až za 14dní a to tam těch much zase přibyde
13:47:22
28.05.2007
28.05.2007
-> MATTESS: Tak nějak jo,ještě ale musim nabrat pár kilo zpátky.....
13:42:53
28.05.2007
28.05.2007
-> TUNER: tak už jsi fit?
13:40:40
28.05.2007
28.05.2007
-> Tuner#2: V týdnu jsem byl marod,takže to jsem nemohl.....
I tu sobotu a neděli jsem měl bejt ještě doma,ale risknul jsem to.
Navíc to neberu jako zabití soboty,ale udělal jsem co bylo potřeba + další věci kolem motoru... a jsem rád,nemusim vymetat všechny srazy v okolí.....
13:23:14
28.05.2007
28.05.2007
-> TUNER: Však jo, ale Zelenku jsi mohl opláchnout klidně v týdnu a ne tím zabýt sobotu
12:36:43
28.05.2007
28.05.2007
-> Tuner#2: 28.05.07 12:23:29 Nikde nic nesoudim,nebo jo?
Já se jen tak projet fakt nemusim,když mam důležitější věci na práci...a jsem rád že jsem udělal co jsem chtěl...
12:23:29
28.05.2007
28.05.2007
-> TUNER: To vím, ale nezažil jsi, nemůžeš soudit. Mě mašiny neberou vůbec, ale ten průvodce mě fakt nadchnul.
12:12:09
28.05.2007
28.05.2007
-> MATTESS: Je spousta zajímavějších věcí který bych chtěl vidět....hlavně že se líbilo vám....
TUNER / Zelenka
