Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Vita ze Sudet: Jo už jsem mu jí posílal že na to mrkne...
-> Tuner#2: Jo včera jsem je taky potkal.Někdy kolem 6 hodiny nebo tak nějak jsem je viděl v Oujezdu před Plznírozjížděli se a rachot to byl slušnej. řánek už ho asi nemá,protože co jsem viděl tak v tom seděli nějací 2 cizí kluci.Možná si motor nechal jak kdysi říkal a postaví časem RSko s timhle motorem.
Jinak jak jsi psal,těch 145 PS je při tlaku o 0,1 desetinu nižšim než má serie a těch skoro 160 PS je o 0,2 baru větší než serie.
Z toho plyne že ta jedna desetina přidá cca 5 PS a 20 Nm.
Na víc jak 0,8 baru to nedostanu,takže pak jedině ladit něco jinýho.Ale už na to prdim,nechce se mi s tim pořád laborovat.Navíc když znam tu hroznou váhu toho auta,tak je to stejně k ničemu....
-> TUNER: Takže těch 145HP bylo při tlaku menším než série. Jaký normálně jezdíš při běžné jízdě tlak? Sakra tohle laborování se mě líbí víc než sázet trysky do karburátoru, že bych taky osadil turbíčko?
P.S. Dneska jsem viděl Rapida ala RS z muzea. Stál směrem na Dýsinou a já tam jel taky, tak jsem zastavil v domění, že to je Řánek, ale asi nebyl a nebo si ho nepamatuju :o) Už tam bohužel není turbo, ale byl tam blok Fabia, jen dva sody do 1 a nějaká trubka napříč. Rachot neskutečnej, ale louže vody pod tím, otáčky tak 2000rpm a z víka ventilů to funělo víc než z výfuku. Pak do toho naskočili a jeli hoodně pomalu na Dýšinou a tam to vzali v pravo na Plzeň. Škoda tak hezkýho auta, ještě že to neví původní majitel
-> TUNER: newim sem to nějak nestudoval..... uz si vratil klaskovi megačiplou jednotu?
-> Vita ze Sudet: Maglajz f tom neni,popřemejšlej... ;-)
Kryt je samozřejmě hezčí ten muj....)))
-> Tuner#2: 0,6 baru
-> juris: Oki,můžeme to vyzkoušet...
-> TUNER: A při jakém tlaku to má série - jen těch 0,5baru?
-> TUNER: Ten muj kryt byl hezčí
, ale proti gustu žádnej dyšputát
..... A v těch grafech máš taky maglajz, kdo se v tom má vyznat.... 158 při 5550?? Serie má 150 při 5500
Tak jsem to malinko zvětšil a doplnil ůdaje do grafu.....Jj první měření 145 PS.....Se seriovym tlakem by hodnoty odpovídali cca těm 150 PS a 210 Nm....
-> TUNER: A cca. 158HP? Vždyť jsi říkal že jen 145 nebo co je tohle za graf?
-> TUNER: Je možný že tam vidím 265Nm krouťák? Kolik má ten motor psáno v sérii?
....no a je to venku....
...a další.....
-> TUNER: Dyť Ti z toho nic nezbylo, tak tohle je tam slabý prd před sprintem
-> Tuner#2: ....viz foto...
-> Tuner#2: To je to nejmenší....To je jako když se před sprintem nevyse*eš......
Navíc jsem to ještě rozřezal aby se to tam vešlo a zbyla toho tak půlka.....
-> TUNER: Ty jo plasty - další kila navíc :o))
-> TUNER: i v 16V autech?
-> Milos: No zkusit bych to mohl,ale snad nejsou tak blbí a ví že v autě je 12voltů......tak to asi přepíšu na 12V.....))))
-> TUNER: taky je muzes natahnout ze prave tam je 20voltu at se toho raci nechytaji
