Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
09:56:24
18.10.2021
18.10.2021
Shatter
-> tomas120GLS: Fiha, s Vladom ste sa stretli, či to len veľmi podobné auto? (má iný spätiak a prednú masku..ale tak ktovie)
22:55:25
09.05.2021
09.05.2021
tomas120GLS
-> U-Geen: Vyzerá to parádne ta poklička
Vďaka
Vďaka
09:12:47
09.05.2021
09.05.2021
-> tomas120GLS: www.thingiverse.com/thing
:4639262/files
23:29:54
08.05.2021
08.05.2021
tomas120GLS
-> U-Geen: Ok, super, budem čakať na ten odkaz, vďaka
23:13:44
08.05.2021
08.05.2021
-> tomas120GLS: no vidis, pak je to jednodussi :-) babracka ani ne, spis to moc nechci nejak vic delat, stoji to nejakej cas (priprava, odstranovani podper) a ten ted moc nemam..., hodim pak odkaz - jedna verze uz tam je , ale je naprd (slaby lamajici se packy)
23:10:01
08.05.2021
08.05.2021
tomas120GLS
-> U-Geen: v pohode, tak samozrejme, zadarmo to nechcem
cena je dobrá + neviem koľko poštovné na SK, ale neni problém
...poprípade ak je s tým veľká babračka, tak kľudne môže byť aj ten odkaz na thingiverse, myslím že jeden môj kolega z práce má doma 3D tlačiareň, tak sa ho opýtam či by to vytlačil
22:47:43
08.05.2021
08.05.2021
-> tomas120GLS: myslim ze jsem to sem nekde daval... nahraju na thingiverse aktualizovanou verzi ... takze pokud mas nekoho kdo to vytiskne... pirpadne muzu i ja, ale jsem linej - ted to tisknu "na kseft" za 40,-/ks :-)
22:43:35
08.05.2021
08.05.2021
tomas120GLS
-> U-Geen: ok, ak by bola taká možnosť tak by som zobral 4 kusy
ide mi hlavne o to, aby tam neboli prázdne diery
ale zase aby tie pokličky boli aspoň z diaľky cca podobné originálom
-> castrol: nj aj 3D tlač ma napadla a hľadal som aj tu na virte, ale našiel som posledný koment niekde na fóre ešte z roku 2016
22:12:54
08.05.2021
08.05.2021
-> Vojťas: hele na jednom kusu jsem zkousel ironing a nevypada to vubec spatne... nicmene zatim to tisknu bez nej :-) skoda-virt.cz/cz/.../1922
94-3d-tisk?gotopost=3...
22:12:06
08.05.2021
08.05.2021
Vojťas
-> U-Geen: jasne ty boky nejak udelas, ale to logo nikdy nevyladis aby to bylo jako z formy :(
22:06:20
08.05.2021
08.05.2021
-> Vojťas: s postprocessingem jo :-) ale jinak mas pravdu, zrovna u konickejch veci by se to muselo tisknout na hodne velkej detail a bylo by to videt i tak.
20:47:17
08.05.2021
08.05.2021
Vojťas
-> U-Geen: me se u toho 3d tisku nelibi ze ten povrch proste nikdy nebude hladkej :(
20:35:28
08.05.2021
08.05.2021
-> tomas120GLS: mam od oka udelanej model pro 3D tisk kdyz tak :-)
20:32:18
08.05.2021
08.05.2021
-> tomas120GLS: niekto ich na fb tlaci na 3d
09:22:53
08.05.2021
08.05.2021
tomas120GLS
-> U-Geen: ahoj, nie bohužiaľ nemám tie origo stredové krytky
ak by sa dali ešte zohnať tak to by bolo super, alebo aspoň nejaká ,,replika,,
23:44:36
07.05.2021
07.05.2021
-> tomas120GLS: poklicky (středový krytky) na Meteory mas? :-)
16:55:18
16.11.2020
16.11.2020
Lamac
Však vieš kde bývam, mohol si zastaviť pred domom a zatrúbiť... Pokiaľ je golf a favorit pred domom (alebo vo dvore) som zvyčajne doma aj ja :)
Pokiaľ nesolia cesty ešte budem jazdiť..
19:14:23
15.11.2020
15.11.2020
tomas120GLS
-> Lamac: áno, to sme boli trochu prevetrať naše štvorkolesové dámy
kľudne si sa mohol pridať
na budúce môžeme dať spoločný zrazik
20:37:51
14.11.2020
14.11.2020
Lamac
Petra55 som dnes zaregistroval stáť na parkovisku pred kostolom, tiež som prevetrával fávorita
Sme mohli dať zraz spolu :)
Sme mohli dať zraz spolu :)22:42:06
10.07.2019
10.07.2019
tomas120GLS
-> Školník: jednoznačne
treba ju trochu raz za čas prevetrať
