Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: ked je to len natrene tak cca 2 roky a farba sa vypali a uz to chytá
-> castrol: Lokaj dělá životnostní zkoušku jen natřenýho a je to katastrofa, jak to vzalo lišku. Naštěstí jsem s tím už počítal a mám to takhle naplánovaný snad dva roky :-)
-> rsvancara: to bude pekna ochrana
-> castrol: Metalizace hliníkem (i zevnitř), pak svařit a ještě přejet sváry.
-> rsvancara: nádhera
-> rsvancara: mozno si to uz niekde pisal ale co za povrchovku chystas na vyfukoch ?
-> jimbeam655: Asi dva, ale i ty už mají majitele (teda on možná zájem přejde, až to sečtu, co to stálo :-D). Zbytek je pro mě (dva) nebo "vyrovnání dluhu".
Jinak jsem dneska dolaďoval co nefungovalo (např. levej zadní pás, i když byl novej, tak prasklá pružina a nenavíjel).
-> jimbeam655: bude na prodej celé toto auto :D
-> rsvancara: bude nakej na prodej i s tím katalizarorem?
-> ondie: Ano, je schované pro ten černý interier :-)
krása! GL platíčko sis skoval na horší časy na tu druhou origo variantu ?
-> rsvancara: urcite se zadaří
-> jimbeam655: No rád bych vezl nějakou nevěstu :-D
-> rsvancara: luxusní limuzína
-> Shader: To jo, konečně se dá sednout za volant :-D
Das ist brutal!
ako z výroby
-> Borderer: Jojo, já nechával v Ahře dělat motor do GLS a taky nemůžu říct nic proti :)
