Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
Helemese, na netu je prakticky cílová podoba mého auta (jen jiný lišty na dveřích a je to ono ...)
-> Toni: Firel (lokaj), prostě Standa :-)
Je zajímavý, že lidi, kteří tu mají na virtu špatnou pověst jsou pro mě úplně v pohodě (např. i Tom.T) a rád si s nima pokecám ...
Jo a dnešním dnem jsem pravděpodobně poslední, kdo má u nás ve vesnici vozidlo Škoda řady 742 :-)
-> rsvancara: kdopak ti ji půjčil?
Dnes jsem se projel ve Š135GLi, děkuji tímto majiteli za důvěru ve mě vloženou že mi to půjčil :-D
Nejlepších odřízených 700m za poslední dobu :-D
Sehnán věnec setrvačníku. Dokonce prý originál ČSSR :-)
Tak, setrvák doma, ale já ho prostě nenasadím ani kdybych se podělal :-(
Update : můj automechanik je šikovnej, nahřál to víc na kamnech a na potřetí si dal říct a je nalisováno ...
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo, vůbec se toho nebojím :-D
-> rsvancara: pěkne si s tím hraješ
-> jarda.u1: to jsem jen tak poskládal abych ho vyfotil pro darklorda do katalogu dílů, takže zatím je nefunkční (hlava bez ventilů, bez pístní sady, nemá rozvody) :-)
-> ondie: spíš ne, leda bych sehnal firmu, která by zvládla forézu kastle. Pokud nenajdu, tak použiju kvalitní základ a dutiny budu do laku udržovat odrezovačem. Potom rezistin (každé dva roky) ...
Takže nenatírání dutin je kdyby se náhodou dělala foréza, ale nevidím to moc optimisticky ....
-> rsvancara: Ten motor nema chybu,je jak novej
-> rsvancara: Koukám,že nic nenatíráš..až dovyvaříš,budeš pískovat ?
-> rsvancara: Já koupil podobně kupé zadní
-> Nwkt: no co, neznáme se (zatím) :-D
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška ....
-> rsvancara: prej pane Hruška
nevidim v tom problem pane
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška, když už Vás tu tak pěkně mám ... zhruba za rok bych potřeboval nalakovat tenhle svůj výtvor. Můžu se ozvat ?
-> Mantrabeach: dobrá volba, budu hlídat kastle, kdyby něco dám echo
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jo nechám ho doma.už je téměř doplacenej.Teď jen sehnat dobrou kastli,to je problém.Navíc se asi budu zbavovat jednoho auta a je možný že by ric jednou byl napůl leštěnka a napůl když bych potřeboval jen někam jet
-> Mantrabeach: dobře děláš, dle mě jedinej vůz kterej svou hodnotu neztratí, kdybych měl místo a prašule, tak bych si ho od tebe koupil , ale už fakt nemůžu
