Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> Toni: hm tak to už bych asi letěl z baráku i se všema škodárnama
Jožynek a Toni ... super, polovinu hodím na slovač, druhou do Semil :-D .... kde mám rozbrušku ?
-> rsvancara: Kľudne aj mojím...
-> Toni: tvým směrem ?
-> rsvancara:
Bych to vyhodil takhle sežraný
-> petr s: Neee, jak bych mohl, berme to tak, že původní kastle byla v takovém stavu, že jsem kolem stěny VINu musel postavit nové auto :)
Prostě ekvivalent tohoto : img5.rajce.idnes.cz/d0507 /.../P4060046.JPG
Jen jsem méně riskoval, že se to pokroutí, že to nebude pasovat, že to nebude vypadat ....
-> rsvancara: Tam už je vyměněná stěna?
-> Pavel P..: ;-), tahle ještě vnitřní prahy, prahy a výstuhy, drobnosti na podlaze a zadní blatníky (měním je kvůli chyceným lemům celé čistě pro ten pocit)
-> rsvancara: já to měl podobný... taky obě P kapsy a oba vršky a kousek prahu ve spoji s blatníkem.
-> Pavel P..: je to nejzdravější kastle, kterou jsem kdy měl (škodovek mi prošlo rukama snad 20 ks, 2 auta a dvě kastle byly přímo moje, zbytek na ND), záchranu si určitě zaslouží ...
-> rsvancara: správně... pořádně rozřezat je to třeba
-> Pavel P..: to co nebudu vyvařovat je povrchovka, zbytek pujde pryč a bude nahrazeno novým železem které už mám
to je ale rezatice
-> rsvancara: to brzo
V neděli zahájeno vyvařování .... dnes došel drát :-D
-> rsvancara: čte, čte...
