Yombie / Škoda 120L Yombie / Škoda 120L
komentáře | popis | fotky | Yombie | 25.02.14 16:46 | 21x v oblíbených
Oficiálna stránka tohto auta: www.stickart.sk/skoda
Popis: Škoda 120L, model M / vyrobená 19.7.1985 / s vyhrievaným zadným sklom :)
Meno: Šmoulinka
Denníček:
- 12.05.2010 - predané.. slúžila nám 25 rokov, teraz ju čaká nový majiteľ a vraj kompletná GO :)
- 25.08.2009 - premazané mechanizmy sťahovania okien
- 26.06.2009 - nový olej + filter, skrutka na výpusti..
- 03.04.2009 - nové brzdové prasiatka, pakne a hadičky; predĺžená EK.. :)
- 11.10.2008 - vymenená komplet repro kabeláž, nové reproduktory v predných dverách :)
- 08.09.2008 - nahodená nová hlava, tesnenie pod hlavou, nové sviečky..
- 03.09.2008 - prasknutá hlava valcov..
- 30.08.2008 - nové predné reproduktory (Pioneer TS-G1001i)
- 28.05.2008 - od rána na slniečku pred garážou -> založená nová prístrojovka s PAL točkomerom.. :)
- 05.12.2007 - repas otáčkomeru a prístrojovky (od TT_daniel, za čo mu patrí obrovská vďaka..)
- 12.10.2007 - nové tesnenie pod hlavou, termostat
- 30.08.2007 - nahodené nové číre krytky predných smeroviek od Kuka tzv. "nezmysle číre" :)
- 28.07.2007 - výmena odvzdušňovacích hadíc kúrenia
- 27.07.2007 - montáž nových repro do zadného plata
- 25.07.2007 - čalúnenie zadného plata
- 25.06.2007 - nové termočidlo a montáž vypínača ventilátoru chladiča
- 03.06.2007 - nové dverové spínače osvetlenia interiéru
- 18.05.2007 - výmena vzduchového filtra
- 04.05.2007 - vyklepané, vytmelené a prelakované ĽP dvere :)
- 01.05.2007 - tretí krát búrané v garáži ĽP dvere :(
- 29.04.2007 - výmena žiarovky podsvietenia teplomera a montáž kontrolky zapnutých svetiel..
Poďakovanie za pomoc: Staf1221, TT_daniel, viktor, kuko, mischo a Yogi55.. vďaka :)
Yombie / Škoda 120L - komentáře:
20:26:34
17.12.2007
Yombie
Táto prístrojovka sa pomaly stáva realitou. Otáčkomer komplet zrepasovaný, odskúšaný a funkčný.. už len vymeniť niektore farebné sklíčka (celé kontrolky) a nalepiť nové symboly kontroliek (tie čiernobiele od Minna) a môžme zapájať (to si nechám zrejme až na jar - v garáži je brut zima) 156 156 62
zvětšit Yombie / Škoda 120L - obrázek od Yombie vložen 17.12.2007 20:26:34
13:03:35
26.11.2007
Yombie
-> Jiri.660: No právě, když stříknou, tak už celý auto. Je to originál barva "blankytní modř". Roky na slunci delají svoje, dost to vybledlo, takže ten blatník by byl na tom aute přímo svítil (jako teď moje v květnu bourané LP dveře - viz. foto č.6) Zatím je to vpoho. Uvidíme jak bude času a peněz.. 4
12:18:04
26.11.2007
Jiri.660
No však uvidíš.Normálně to překýtuj a pořádně přebrus a až s tím budeš spokojený tak to stříkni.A nebo se na to vykašli.A až shnije,koupíš nový a bude to šupa.
19:38:36
25.11.2007
Jiri.660
Pěkná leštěnka.Vypadá zachovale...9
22:18:42
12.11.2007
Yombie
Jedna pekná fotočka 136
zvětšit Yombie / Škoda 120L - obrázek od Yombie vložen 12.11.2007 22:18:42
15:07:26
09.11.2007
Yombie
www.stickart.sk/skoda/... /index.htm
Pridaných 9 fotiek do sekcie motor a podvozok (som si našiel čas na skompletizovanie fotiek z leta) 3
13:13:34
28.10.2007
klokan
Nazdar ja to mam v aute urobene podla toho druheho variantu nir tu feldu ale ten druhyobrazok a je to funkcne a nie najhorsie a neni to ani tak drahe lebo panel do 120 ciny stoji menej ako feldacky . Pouzijes sice len dolne casti ale da sa to v pohode zmaknut . A dik za pochvalu som poteseny
17:57:37
25.10.2007
Dzso_4_rwd
Joooj, no tak ak chces, mozem si to popytat! Mám kontakt na nejakych tych predajcov na mojom okolí. Tak sa Ti este ozvem!
17:54:02
24.10.2007
Yombie
-> Dzso_4_rwd: no chcel by som si veru zaobstarat.. preto som sa ta pytal85
16:12:54
24.10.2007
Dzso_4_rwd
bočné číre blinkry si neplánuješ zaobsatarať? hodili ba sa na tvú káru!
15:17:36
22.10.2007
Yombie
musim suhlasit s Minnom, proste podla mna je na radio najvhodnejsia GL palubka (kludne aj bez feldoveho stredoveho panelu) --> jednoducho to radio sa tam hodi 38
12:50:06
22.10.2007
ventYl
-> minno: ono sa to podla mna len zda, pretoze ten panel pre tiahla kurenia a poplnik na Lku ide pod inym uhlom, ako na GL doske, preto vyzera, ze ta palubka zviera s panelom radia iny uhol. Uhol bude +- rovnaky.
(ale zas moj dojem skresluje 1/2 roka medzi L a GL doskou vo favorite). Pre kazetak to bolo vcelku v pohode..
