Popis:
- blok 742.136, kompletně vyčištěn
- kliková hřídel + ojnice z Felicie MPI
- setrvačník MPI odlehčený na cca 5.8kg
- řemenice odlehčena na cca 720g
- T písty 77mm + přehonované vložky -> objem 1341ccm
- vačková hřídel 278/270°, zdvihy 6,9/6,7mm
- hlava MPI -97 (8mm ventily, válcové pružiny) v kompletní úpravě GR - zvětšené a slícované kanály, upravená vodítka ventilů, vyleštěno, sníženo, ...
- sací potrubí 742.136 - zvětšené a slícované kanály (GR)
- výfuk - svody 4-1 a nerezový příčný výfuk od B. Krejčího
- svody omotané páskou ThermoTec
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/180, 2.st. 165/140, volnoběh 60
- palivové čerpadlo Facet
- provoz min. N98 - většinou 100okt.
- zapalovaní - bezkontaktní s upravenou charakteristikou odstředivé regulace, podtlaková regulace nezapojena
- svíčky NGK BCPR7ES
- olej plně syntetický Q8 Formula F1 - SAE 10W50, API SM
Úpravy 2012:
- vačková hřídel 296/296°, zdvihy 7,5/7,5mm
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/170, 2.st. 170/140, volnoběh 80
- kontakní zapalování - upravená odstředivá regulace (Urbi)
Převodovka a spojka:
- převodovka 5q/SP 4.22, nová ložiska, zrušený a zaslepený převod pro rychloměr
- příprava pro snímač otáček setrvačníku a pro snímač rychlosti (z poloosy)
- olej Paramo Gyrol 80W90
- spojka odpružená 190mm z TAZ1500
- přítlačný talíř SACHS
Podvozek
- přední náprava - původní po kompletní GO, vyztužena podle L/A, pružiny 220mm/80kN (Tuner2), rozpěra mezi tlumiči, tlumiče GAZ shock
- ostřejší řízení (od Sakyho)
- upraveny odklony na 0°, sbíhavost 1,4mm
- podložky pod koly 20mm
- zadní náprava - podélná i úhlová ramena vyztužena podle L/A, pružiny z kyvadlove nápravy, tlumiče GAZ shock
- podložky pod koly 23mm
- disky kol KN Apollo + pneu 175/60 R13
Úpravy 2012:
- přední náprava - upravené odklony kol, záklony rejdových čepů
- stabilizátor 20mm
- tvrdé uložení ramen a řízení
- geomterie: odklony -1°30', záklony cca 6°, sbíhavost 1,5mm
- upravená rozteč na 4x100mm, podložky 8mm
- zadní náprava - podložky 32mm pro změnu rozteče na 4x100mm,
- disky kol BBS Mahle + pneu Toyo R888 185/60 R13
- vepředu - rozšířené 4p třmeny + chlazené kotouče 247x20mm
- vzadu - duralové 4p třmeny + kotouče 259x9.5mm,
- HBV 19mm, rozvody originál Š130 - zapojení T-H
Úpravy 2012:
- hydraulická ruční brzda
- upravené brzdové desky LADA
- kompletně vyvařená
- nové prahy, výztuhy a části vnitřních prahů
- nová podlaha
- nové přední blatníky, vršky podběhů a Psloupky
- nové zadní lemy a vnější část podběhů
- nové dveře, kapoty a čela
- nový lak - 8180 červená rallye
- nové přední okno se zeleným pruhem
- střešní okno
- plastové podběhy, zástěrky předních kol
- původní béžové tapece (bohužel lehce poškozené :()
- zadní sedačky původní, béžové
- přední sedačky béžové z rapida
- koberec šedý ze Š125L
Úpravy 2012:
- anatomy Sparco Sprint + pásy OMP
Elektrika:
- dána do pořádku po mnoha zásazích od předchozích majitelů
- přidána druhá pojistkovka (8 pojistek bylo opravdu málo :)) a několik relé
- příprava na přední mlhovky
- centrál + alarm
- baterka přesunuta do kufru
Plánuji:
- dokončit tu elektronickou hitparádu co jsem započal :)) - nějaký tachometr by se občas i hodil
Úpravy 2012:
Podvozek
Úpravy 2012:
- stabilizátor 20mm
Úpravy 2012:
- nová podlaha
- střešní okno
Úpravy 2012:
Elektrika:
- centrál + alarm
Plánuji:
jack51/136GL - komentáře:
16:09:07
28.08.2013
28.08.2013
Petr Urban
Tak po nějakých mouchám a ladění to jede absolutně perfekt až na úplně malé otáčky...doladíme volnoběžkama. A téměř nechápu jak je motor klidný a tichý ve všech režimech včetně volnoběhu i plného plynu, najednou se dá v autě za jízdy i povídat a přitom výkon vzrostl o pěkný kus....dost zajímavé a opravdu mě to přesvědčilo o perfektní funkci a téměř blbuvzdornosti pro uživatele, je jedno kdy se kolik přidá, klidně plný plyn kdykoli, sebere se to ihned a klidně a jede. Fakt pecka ! A perfektní provedení sacího traktu v domácích podmínkách je opravdu skvělé, na vlastní oči ještě lepší než na fotkách, opravdu velké uznání majiteli !
14:10:49
12.07.2013
12.07.2013
jack51
-> stika87: No to jsem taky zvědavej :)). Zatím byly jen 2x venku trysky. Ještě to není úplně ono, ale jede to hodně pěkně. S čím bojuji je palivová pumpa - FACETka přetlačuje plováky a stará SU pumpa mě pro změnu dneska cestou do práce vyšplouchla a přestala tlačit palivo - takže jsem to měl s mezipřistáním a výměnou :)). Jinak na motokarbech zatím nejato cca 350km a až na drobné občasné anomálie v chování (které se snad postupně odladí) spokojenost.
14:04:23
12.07.2013
12.07.2013
jack51
-> m8rinek: Díky. Názor na karbce celkem chápu - dobovější by byly webery, ale motokarby mají lepší poměr cena/užitná hodnota :). A navíc se oproti EDSR/SEDR zklidnil chod.
13:00:50
10.07.2013
10.07.2013
stika87 - Maschinenführer
-> jack51: no jsem zvedavej kolikrat je sundas nez je naladis tak aby si byl spokojenej :)
17:52:03
07.07.2013
07.07.2013
Těmhle karbcům moc neholduju, ale jako celek jde o luxusní auto, držim palce...
17:13:01
07.07.2013
07.07.2013
jack51
-> radekp: Díky, určitě svezu, teď už jen vychytat drobné počáteční problémy, aby to bylo provozuschopné...
17:10:47
07.07.2013
07.07.2013
jack51
-> Klubko_: No Pohofest jsem bohužel nestihl :(, ale motokarby už zavrčely :), teď už jen vyřešit problémy s dodávkou paliva, seřídit bohatost a snad to i bude jezdit :).
12:45:30
03.07.2013
03.07.2013
-> jack51: no vypadá to dobře! snad mě zase někdy svežeš...
23:23:20
01.07.2013
01.07.2013
Klubko_
-> jack51: pekne ty motokarby
das to dohromady do pohofestu? Nebo skodarna rozhazenou nemas? Pojede nas asi celkem dost, tak bych byl rad, kdyby ses pripojil
das to dohromady do pohofestu? Nebo skodarna rozhazenou nemas? Pojede nas asi celkem dost, tak bych byl rad, kdyby ses pripojil22:56:08
01.07.2013
01.07.2013
jack51
-> onda: -> sikula: No snad se podaří a nebude to jen konstrukční cvičení do šuplíku...
21:21:00
23.06.2013
23.06.2013
onda
konečně se něco děje?
20:47:16
23.06.2013
23.06.2013
sikula
Tady se něco chysta
14:40:23
05.10.2012
05.10.2012
jack51
-> stika87: rád bych, ale bohužel nestíhám - zítra jdu do práce :(.
14:39:29
05.10.2012
05.10.2012
jack51
-> radekp: no mám obavu, že na další snížení už nejsou cesty - už teď jsem měl 2x kolizi spodní rameno vs. asfalt :(.
14:37:45
05.10.2012
05.10.2012
jack51
-> Klubko_: nene, v neděli jsem si udělal testovací výlet - foceno na Kozlově
20:32:38
04.10.2012
04.10.2012
-> jack51: stavis se za nama zase na MS ?
12:08:42
04.10.2012
04.10.2012
ještě trochu cnížit a je to dokonalé...
11:00:36
03.10.2012
03.10.2012
Klubko_
-> jack51: kdes to fotil u kostela? Ses po Ecce stavil jsete v hranicnich petrovicich ne?
23:18:43
30.07.2012
30.07.2012
-> jack51: Luxusní kolečka pane. Jako vždy moc pěkný
11:48:26
30.07.2012
30.07.2012
jack51
-> Maty110l: Tak zajel bych, ale asi to nestíhám :(. Taky jsem Tě neviděl roky, mohli by jsme udělat nějaký "sjezd"
jack51/136GL
