-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:23:29
27.02.2013
27.02.2013
-> Mates 27.02.13 17:06:27: Mám ji zapojenou na klíček, ale přes relé a malou pojistku kdyby náhodou. Jinak běží pořád.
17:06:27
27.02.2013
27.02.2013
Mates
Dneska jsem zapojil facetku. Mám otázku, má pořád pumpovat?? Zapojil jsem ji na 15 přes cívku nebo ji máte jinak zapojenou, nic jsem nenašel.
17:56:22
18.02.2013
18.02.2013
-> Mates 18.02.13 17:46:23: Moc vysoko, bude bez paliva a přehřeje se. Rozhodně dolů na nosník
17:54:50
18.02.2013
18.02.2013
johaning
-> Mates: ja ho mel na nosniku,a docela porad bezelo dost na prazdno,nedokazalo to poradne natlacit,tak jsem ho pripevnil k susplechu,a parada,je tiche a nasaje ihned palivo,nikam jinam bych ho uz nedal
17:52:55
18.02.2013
18.02.2013
Mates
-> itchy: To je docela naprd, že po delší době nenatlačí palivo auto tolik jezdit nebude.
17:48:39
18.02.2013
18.02.2013
itchy
-> Mates: mam ju tam kde ty a ked mi padne palivo - nejazdim vyse 2 tyzdnov, nedokaze ho natiahnut, musim si pripojit hadicku potiahnut ustami a potom uz to frci a nie je problem
17:46:23
18.02.2013
18.02.2013
Mates
Chci se zeptat bude vadit, že facetka je tak vysoko. Píší max 30cm nad nádrží ostatní to máte na nosníku, mě by se líbila zde, ale chci aby se neponíčila a dodávala dobře palivo.
Dík za radu.
Dík za radu.
23:23:46
20.01.2013
20.01.2013
Péďa17
-> Mates 18.01.13 09:40:11: Byl to náš škodovácký guru,myslím si že jeho podměty a připomínky k autu bys měl realizovat.Nezapomenu jak tě na jaře zlobil,jednou věcí.Moc dobře víš co myslím.
13:23:54
18.01.2013
18.01.2013
-> Mates 18.01.13 09:40:11: JJ vím, upřímnou soustrast...
09:40:11
18.01.2013
18.01.2013
Mates
-> Tuner#2: Jak píše -> venni: je to protože pan Čácha už není mezi námi. Myslím si, že víš o koho jde, je to ten pán co s námi byl v Běšinech a na jaře jsme se bavili o tvém motoru.
23:25:14
17.01.2013
17.01.2013
venni
-> Tuner#2: v popisu je napsáno,že poděkování patří panu Čáchovi a bohužel už není mezi námi.Tak asi proto...
23:12:29
17.01.2013
17.01.2013
-> Mates: Co ta černá páska?
09:50:22
21.10.2012
21.10.2012
Mates
-> Athlonek: Mě se tam hodí, ale je to věc vkusu.
-> venni: Jo jel jsem na Modravu, někoho jsem tam u auta viděl.Mezi objekty má parádní zvuk
, pokaždé si stáhnu okénka.
, pokaždé si stáhnu okénka.07:25:14
21.10.2012
21.10.2012
venni
-> Mates: Auto má parádní zvuk...včera jsi jí byl provětrat což? Já byl v Rejštejně u mostu a příjezd do vesnice se o ty skály pěkně rozlejhal :)
20:13:47
20.10.2012
20.10.2012
Kurier Grobar
-> Athlonek:
23:14:28
16.10.2012
16.10.2012
Athlonek
-> Mates: Pěkně, akorát bych tam nedával boční blinkry z Feldy, třeba boční blinkr z trojkového Golfa obdélníkového tvaru, ne oválného tvaru, by lépe vypadal, jinak se ti povedla, supr odvedená práce. t1.gstatic.com/images?q=t
bn:ANd9...
11:08:39
29.09.2012
29.09.2012
Mates
-> De&coN: Díky
-> Péďa17: Dík Pepo.
12:22:00
28.09.2012
28.09.2012
Deacon
-> Mates: Gratulace k zaslouženému poháru! Máš to moc pěkný
a rád jsem Tě osobně poznal.
a rád jsem Tě osobně poznal.12:23:54
27.09.2012
27.09.2012
Péďa17
-> Mates: taky gratulace,koukám že se fotky líbí
Mates/Š136 1.4
