-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
07:15:04
17.10.2013
17.10.2013
Alex41
-> Mates: Číslo barvy by mělo být 2270 :-) Mám kartu s jednou okrovkou, ale už to má chudák asi 11 let za sebou :-( Nikdy na ní ale nezapomenu.
20:13:11
16.10.2013
16.10.2013
Mates
-> Viliam: Plány jsou opravit a nechat v origo, max apolla, ale to se ještě uvidí.
-> Alex41: Auto bylo schované na statku, ten pán si koupil favorita a jí odstavil. Ten mu pak schnil a koupil jiné auto, čistě náhodou se táta o ní dozvěděl jinak by skončila v hutích. Barva je jak píšeš, ale číslo nevíme ve starým TP není napsaná. Karta určitě bude.
11:20:49
16.10.2013
16.10.2013
Alex41
Krásná okrová hnědá (pokud jsem to pod prachem poznal dobře) :) Jak takový krásný auto může 20 let být zapomenuté? :-) Bude tu mít kartu? Hned bych si jí chtěl hodit do oblíbených.
11:11:13
16.10.2013
16.10.2013
Viliam
-> Mates: Super nález, mám rovnakú, 15 rokov odstavenú zabudnutú GLS s rovnakým počtom km. Aké sú plány?
10:54:47
16.10.2013
16.10.2013
Mates
10:53:36
16.10.2013
16.10.2013
Mates
-> Tuner#2: Mouchy to má, jeden práh byl měněnej a druchý má drobet díru, zadní lemy dole a u kapsy v motoru,pak pod blatníkem trochu dirka do kufru a blatník pomuchlaný(blatníky máme ze šroťáku nové,ale v červené). Jinak podlaha podběhy nádhera akorát to někdo nastříkal stříbrným tlumexem, který se někde loupe a je tam origo barva. Interier nádherný až na ten smrad. Kufr taky luxus a motorem jde otočit akorát chybí chladič. Má najeto 46tkm.
Byla zadarmo, jinak by skončila na šrotáku.
10:45:11
16.10.2013
16.10.2013
-> Mates: Pěkná uloženka v tom pravém slova smyslu
10:43:55
16.10.2013
16.10.2013
Mates
Další auto, bude tátovo, nějaká práce na ní je, ale není to tolik, jak na mojí
. Ještě před umytím cca 20 let tam stála, ale gumy jsou neponičené.
. Ještě před umytím cca 20 let tam stála, ale gumy jsou neponičené.16:51:05
08.10.2013
08.10.2013
Mates
Sháním papíry na škodu 120GLS rok 79 nebo 80. Pokud někdo máte prosím nabídněte. Dík
22:49:35
30.09.2013
30.09.2013
-> Mates:
Tak jsem rád, že se svezení líbilo.
20:21:34
30.09.2013
30.09.2013
-> Mates: : nech, stojí to za to
20:18:36
30.09.2013
30.09.2013
Mates
-> T: Jo, zas tolik eidy nebláznil, jen pár vracáku zkusil bokem,ale je vidět že to má v ruce a neriskuje, jako ten magor s motorkou, co nás málem trefil, když ji proti nám na prostředku silnice postavil na zadní. Byla to přeci jen spanilka a ne Most. Když se někdy do mostu podívám, rád bych se nechal svést.
20:12:07
30.09.2013
30.09.2013
-> Mates: : a zvládnul jsi to svezení s jedněma trenkama ?
20:05:42
30.09.2013
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Máš pravdu, viděl jsi ji už na jaře a nelíbil se ti volant
Já tě taky rád poznal, jak jsem již napsal, děkuji za svezení v Kóče, bylo to parádní svezení po nádherný cestě a v nádherném kupátku. Na jaře se tam asi pojedu svést, kdyby byly všude takové cesty i ta krajina.
.Já tě taky rád poznal, jak jsem již napsal, děkuji za svezení v Kóče, bylo to parádní svezení po nádherný cestě a v nádherném kupátku. Na jaře se tam asi pojedu svést, kdyby byly všude takové cesty i ta krajina.
20:42:55
29.09.2013
29.09.2013
-> Mates: Chtěl jsem napsat, že jsem konečně viděl tohle auto naživo, ale já ho vlastně viděl už na jaře. Nicméně pořád to je krasavice a tebe jsem rád poznal.
09:59:23
24.07.2013
24.07.2013
Mates
-> minno: To vím,ale i tak mu přidám i šroubem pak to trochu kouří (má to špatné přechody), ale mám i jiné trysky a vzdušníky. Zkusím vytvořit tu lambdu a pak dám jiný benzín od OMV, ale zrovna jsem natankoval plnou
21:24:09
23.07.2013
23.07.2013
-> Mates: pridaním na bohatosti na voľnobežnom systéme toho moc neovplyvníš :-)
17:18:00
23.07.2013
23.07.2013
Mates
Myslím, že to nejspíš bude benzínem, bůh ví co do toho dávají. Když mi kápně na natřenou zem, tak to okamžitě rozleptá barvu (barva Izoban). Zkusím mu přidat na bohatosti, ale už tak si myslím, že je dost velká.
18:31:11
21.07.2013
21.07.2013
Taky to vidím spíš chudé, já mám svody černé, takový jemný povlak černých sazí.
17:23:21
21.07.2013
21.07.2013
Mates
-> Eidy: Dávám 100 oktan od Shellu
Mates/Š136 1.4
