-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:03:36
09.08.2014
09.08.2014
-> Mates: A je redukce zalepená? Já dneska ráno měnil palivovou lištu. Myslel jsem, že mi to teče pod prvním vstřikem, ale byla prasklá přímo lišta kousek vedle.
19:29:22
09.08.2014
09.08.2014
Mates
-> Eidy: Pod hadicí je vždy benzin, redukce je utažená fest. Vyzkouším to vysoustružit a uvidí se.
19:23:19
09.08.2014
09.08.2014
-> Mates: A teče to fakt mezi hadicí a nátrubkem? To už není možný.
19:21:07
09.08.2014
09.08.2014
Mates
Dneska jsem se byl projet, před koncem výletu jsem u nás na náměstí na kostkách nejspíš píchnul nebo možná duše nevydržela kolem ventilku, když jsem si chtěl bokem projet zatáčku. Na tech kostkách jsem skoro nepoznal, že je prázdné kolo naštěstí jsem jel pomalu, ale ujel jsem na gumě možná 300m a pak až zjistil, že je prázdné kolo. Límec je z vnější strany malinko odřený
, ale doufám, že jsem kolo na těch kostkách víc neponičil a guma to snad přežila. Nemohl jsem skoro vyndat rezervu, drhla o čelo, tak jsem musel přizvednout auto.
Jinak pořád mi teče benzín z facetky na té redukci i když Eidy mi poradil jiné svorky (kulaté), ale stejně to nepomohlo, musím vysoustružit jinou redukci s osazením.
, ale doufám, že jsem kolo na těch kostkách víc neponičil a guma to snad přežila. Nemohl jsem skoro vyndat rezervu, drhla o čelo, tak jsem musel přizvednout auto.Jinak pořád mi teče benzín z facetky na té redukci i když Eidy mi poradil jiné svorky (kulaté), ale stejně to nepomohlo, musím vysoustružit jinou redukci s osazením.
10:40:41
29.07.2014
29.07.2014
Mates
-> minno: O tom vím, ale zase se mi nechce dávat za kousek ipuru 300,- s poštou, když mám možnost od toho dotyčného zdarma. Musím ho sehnat .
10:05:08
29.07.2014
29.07.2014
28.07.2014
28.07.2014
Mates
-> minno: O té palubce vím,ale nemám jiné ipury, měl jsem slíbené, ale asi na to dotyčný zapomněl. Určitě něco časem s tím provedu, mě se ten kastlík taky nelíbí, ale na něj to nejezdí, tak to tolik nehrotím
.13:53:46
28.07.2014
28.07.2014
-> Mates 27.07.14 15:11:40: No, myslel som ten čierny spodný koberec. Okolo toho podbehu je tak zvláštne vystrihnutý do šikma, vyzerá to podľa mňa trochu divne. Nj, ono keď už človek niečo raz spraví tak sa mu to už potom zas nechce prerábať
Ale práve o tom tie škodovky sú, furt musí byť progres. No nechajme koberec kobercom, osobne by som uvažoval hlavne nad výmenou dvierok kastlíku palubovky a tej vrchnej ipur lišty, proste sa trochu pohral so zjednotením farieb palubovky a so zlicovaním jej jednotlivých dielov, sú to detaily, ale určite by značne vylepšili celkový imidž auta....
Ber to len ako návrh na zlepšenie, nechcem aby to vyznelo ako rýpanie. Celkovo je ale inak auto porobené krásne.
Ale práve o tom tie škodovky sú, furt musí byť progres. No nechajme koberec kobercom, osobne by som uvažoval hlavne nad výmenou dvierok kastlíku palubovky a tej vrchnej ipur lišty, proste sa trochu pohral so zjednotením farieb palubovky a so zlicovaním jej jednotlivých dielov, sú to detaily, ale určite by značne vylepšili celkový imidž auta....Ber to len ako návrh na zlepšenie, nechcem aby to vyznelo ako rýpanie. Celkovo je ale inak auto porobené krásne.
13:18:23
28.07.2014
28.07.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: mám je chvili, takže nemůžu posoudit dlouhodobě, ale do Pohoří (cca 60km) v pohodě.
11:05:18
28.07.2014
28.07.2014
Mates
-> Antony: Nevypadají špatně, nepotí se v nich moc ruce ?
11:01:14
28.07.2014
28.07.2014
Mates
-> Vrba: Ted tam je pod pulkou, je to ještě od Běšin, kdy tam byla necelá plná. Podle tachometru najeto 210 km, což se mi zdá trochu víc,ale zase to jede. Najel jsem jen 60km nevěděl jsem kam se jet projet, tady moc krásné silnice nejsou a nahoru na Šumavu budou asi hodně rozbité.
10:59:52
28.07.2014
28.07.2014
-> Mates 28.07.14 08:39:21: já mám tyto, ale na kolíňák
www.speedpro.eu/kartingov e-rukavice-p-11533.html
10:35:33
28.07.2014
28.07.2014
Vrba
-> Mates: Půlka nádrže,to se myslím jezdilo o 106,co?
08:39:21
28.07.2014
28.07.2014
Mates
-> ALL: Dík kluci
, jaké rukavice na semiš, můžete mi dát nějaké odkazy stránek nebo jaké používáte
. Zatím jsem řídil bez nich, měl jsem mírně černé ruce, ale šlo to.
. Zatím jsem řídil bez nich, měl jsem mírně černé ruce, ale šlo to.22:31:03
27.07.2014
27.07.2014
volant super
21:03:58
27.07.2014
27.07.2014
-> Mates: Teď se mi ten volant líbí a pasuje k autu. Takovej modernější kolíňák. Paráda.
20:54:02
27.07.2014
27.07.2014
-> Mates: Změna super, ještě rukavice a nemusíš semiše litovat
15:11:40
27.07.2014
27.07.2014
Mates
-> T: Ted se nudím, protože marodím,ale když jsem v práci, tak nemám vůbec volno. Projel jsem se včera po měsíci po Běšinách.Byl to zase nezvyk
,ale parádní pocit když na tebe každý kouká
.-> minno:
Pokud myslíš ten šedý, tak ten je jen abych neponičil ten černý a pokud myslíš ten černý, protože se nedá pořádně naformovat, tak je na každý podběh zvlášť a takhle je udělán aby skryl ten z podběhu.
To vím, že jsi hračička a detailista ohledně interieru
, mě se do něj už nechce sahat. Vždycky mě štve, když musím dodávat nějakou elektriku a všechno pracně vyndavat, zlatý když se stavěla od začátku, proto se mi moc nechce do toho sahat.
.-> minno:Pokud myslíš ten šedý, tak ten je jen abych neponičil ten černý a pokud myslíš ten černý, protože se nedá pořádně naformovat, tak je na každý podběh zvlášť a takhle je udělán aby skryl ten z podběhu.
, mě se do něj už nechce sahat. Vždycky mě štve, když musím dodávat nějakou elektriku a všechno pracně vyndavat, zlatý když se stavěla od začátku, proto se mi moc nechce do toho sahat.14:22:12
27.07.2014
27.07.2014
-> Mates: : brzdy na mě taky dojdou, ikdyž je zatím nepotřebuju, takže je jasný, co budeš dělat dál...přeci by jsi se nechtěl nudit ?
13:23:28
27.07.2014
27.07.2014
-> Mates: a koberec na podlahe máš prečo tak zvláštne zostrihnutý okolo podbehov? Inak ja by som tam ešte videl kopec vecí na zlepšienie v tom interiéri :)
Mates/Š136 1.4
