a nakonec cestou zpět jsem umyl podvozek.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:26:50
14.09.2014
14.09.2014
Mates
Tak nakonec jsem do Běšin dorazil, v kempu bylo blátíčko, ale počasí se umoudřilo. I nějaký pohárek zase přibyl
a nakonec cestou zpět jsem umyl podvozek.13:01:47
07.09.2014
07.09.2014
Mates
-> Tuner#2: Do Mostu jsem nemohl, byl jsem do teď v práci.
20:24:51
06.09.2014
06.09.2014
-> Mates 06.09.14 15:17:33: A já myslel, že jsi připraven na zítřejší Most
Jinak mě to taky fest vrže, budu muset těm pacholkům říct ať na to přes zimu taky mrknou.
18:48:41
06.09.2014
06.09.2014
Mates
-> minno: Otec tomu tak říká
, ale je to lepidlo.
viz:
www.dovavanik.cz/Autochem ie-eSHOP.html?xmlid=5436.. .
, ale je to lepidlo.viz:
16:26:26
06.09.2014
06.09.2014
-> Mates: "tekutou závlačku"
Ale je fakt, že najlepšie je to zalepiť a je pokoj.
Ale je fakt, že najlepšie je to zalepiť a je pokoj.16:22:23
06.09.2014
06.09.2014
Mates
-> minno: Mě to vrzalo už od začátku, ale myslel jsem, že jsou to silentbloky. Mně se povoluje přední náprava hlavně na mostu, dám ji na tekutou závlačku.
16:12:45
06.09.2014
06.09.2014
-> Mates: problém s prednou nápravou sa objavil aj mne a jednalo sa o rovnakú závadu. Akurát ja som hľadal chybu dosť dlho. Na pohľad vyzerali tie matice horného ramena "v pohode" a tak ma nenapadlo kontrolovať ich, či sú dostatočne dotiahnuté.... A neboli. Potom sa mi povolili ešte raz, tak som ich prilepil Loctite a odvtedy pokoj.
15:17:33
06.09.2014
06.09.2014
Mates
Jsme připraveni na Běšiny, teď jen hezké počasí. Jinak jsem konečně zjistil, proč mi pořád vrzalo něco z přední nápravy. Myslel jsem, že to jsou tvrdé silentbloky, ale pak mě napadlo, jestli není volná náprava a ona byla
. Vrzání dělaly horní ramena, už je po vrzání
. Přidělal jsem pro jistotu i hasící přístroj.
Facetka drží, stačilo dát do závitu silikonové těsnění
Menší problém je, že nemám rukavice, objednal jsem je ve Speedpru a nic mi zatím neposlali, musím si tam dojet osobně v listopadu. Zatím jezdím bez nich, akorát mám pořád špinavé ruce
. Přidělal jsem pro jistotu i hasící přístroj.Facetka drží, stačilo dát do závitu silikonové těsnění
.12:09:30
28.08.2014
28.08.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: To já vyfrézoval póry, zalil pryskyřicí s AL práškem, natřel barvou a ŤUK, ŤUK zatím drží i po projížďce
10:50:27
28.08.2014
28.08.2014
Mates
Včera jsem změřil kolo a nepatrně ušlo za týden, rozeberu je a přelakuji.
Jinak pumpa už asi drží, ale ještě jsem ji neprojel, jen na neutrál a zatím sucho. Dal jsem na závit silikonovou pásku.
17:52:34
24.08.2014
24.08.2014
Mates
-> Antony: Lepil jsem ho šikmo do osazení, vylezlo dovnitř a utěsnilo ho. Jinak je takové bílé dvoudílné s vroubky.
13:32:16
24.08.2014
24.08.2014
-> Mates: a kam jsi ho lepil, do osazení (zámku), anebo na přímou styčnou plochu jak jsou šrouby?
13:26:08
24.08.2014
24.08.2014
Mates
-> Antony: Jak jsi mi napsal, těsnění do oken, myslel jsem že se nevejde, ale je paráda.
13:08:50
24.08.2014
24.08.2014
-> Mates: jakýpak těsnění? jinak gratulace, vím jak musíš být šťastný
12:58:47
24.08.2014
24.08.2014
Mates
Do dělítka jsem nakonec dal těsnění a už drží
. Dík za rady.
. Dík za rady.16:03:30
22.08.2014
22.08.2014
Mates
Ventilek jsem do dělítka natlačil, drží a neuchází. Složil jsem kolo, dal silikon a v jednom místě uchází, je tam dost vyštípnutá hrana
, zkusím i to těsnění.
, zkusím i to těsnění.10:11:04
21.08.2014
21.08.2014
Mates
Díky za odpovědi, možná vyzkouším zahloubit díru a natlačit tam origo, nechybí mu moc a tlak by ho mohl udržet uvnitř, jak píše Eidy.
17:42:37
20.08.2014
20.08.2014
Já mám na Ronalech ty díry zadlábnutý aby šel dát normální ventilek.
17:38:00
20.08.2014
20.08.2014
-> Mates: materiálu mam 17,5mm, matice je vysoká 6,5mm, ventilek má od osazení 25mm závitu M10x1 a ta těsnící guma má 3mm.
16:26:13
20.08.2014
20.08.2014
Mates
-> Antony: Byl jsem v servisu a zkoušel jsem tyhle ventilky a jsou krátké ani závit nevyleze
, ikdyž jsem je nezatlačil dovnitř. Kolik máš materiálu, já mám 21mm.
Mates/Š136 1.4
