-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:10:09
03.06.2015
03.06.2015
Péďa17
-> Mates: Zatím jedu,mám dovču na sobotu a uvidím možná že bude i pátek dovolená
11:21:03
03.06.2015
03.06.2015
Mates
-> Péďa17: Dík Pepo, pojedeš na Běšiny?
21:52:12
02.06.2015
02.06.2015
Péďa17
Pekny
18:49:58
02.06.2015
02.06.2015
Mates
-> castrol: Jak jsem psal reflexní oranžová RS 3200. Musel jsem dodržet lakovací postup, aby trochu vydržela. Epoxidový základ, plnič, bílý podklad, 3 vrstvy barvy, 3 vrstvy laku
-> Kocvin: Díky, vypadá trochu originálně
18:37:50
02.06.2015
02.06.2015
-> Mates: a co je to vobec za farbu ?
18:33:57
02.06.2015
02.06.2015
Kocvin
-> Mates: Vypadá to zajímavě, originálně.. Mě se taky líbí :-)
18:21:28
02.06.2015
02.06.2015
Mates
-> Eidy: Dík, zvykneš si a když ne, tak stejně ji denně nevidíš jako já
. Když jsem je lakoval, tak jsem valil oči, protože září na dálku a říkal si jak budou boží a s límci o 100% lepší
. Po nandání mě trochu přišla divná a myslel jsem si, že jsem na pouti, ale po čase jsem si zvyk
19:51:04
01.06.2015
01.06.2015
-> Mates: Za mě dobrý. Sice si nemůžu zvyknout na tu kombinaci s klasickou škodovkou, ale kola jako takový super. Zvyknu si.
19:44:00
01.06.2015
01.06.2015
MajoLR
19:37:48
01.06.2015
01.06.2015
-> MajoLR: biele delitka ? ty prasa
19:17:38
01.06.2015
01.06.2015
MajoLR
-> Mates 01.06.15 18:15:48: ...netáááraj
, apolá sa s delítkami nedajú zrovnávať!
Apolá sú lepšie urobené plecháče!
18:15:48
01.06.2015
01.06.2015
Mates
-> MajoLR: Na bílo mám Apolla, moc se mi to nelíbí a límce by nevynikly.
-> T: K blinkrům pasují, ještě že mám origo
-> Čokin: Že bych je prodal
,ale potom bych si musel zrušit účet na virtu, abych neposlouchal, že máš spatné časy na sprintech, nejsou lehká.
,ale potom bych si musel zrušit účet na virtu, abych neposlouchal, že máš spatné časy na sprintech, nejsou lehká.17:42:05
01.06.2015
01.06.2015
Čokin
-> Mates: Vedel bych o aute kde by ty kola pasovali
Za me dobry !
Za me dobry !17:35:23
01.06.2015
01.06.2015
-> Mates: : já nevim....ale zase ty blinkry k tomu, myslím, že si zvyknu
16:39:38
01.06.2015
01.06.2015
-> Mates: to niesom ja sám
16:34:22
01.06.2015
01.06.2015
MajoLR
-> Mates: Mal si to jebnúť na bielo tie stredy...
16:31:18
01.06.2015
01.06.2015
Mates
-> castrol: Tak nejsem sám
-> T: Kola jsou trochu pomerančové viz foto od Tuner#2
-> Vena136: Souhlasím pane
, pozornost přilákají. Jsou vidět na dálku a hned upoutají
.Jak píšeš lak už je moc okoukaný, tak to chce změnu. Za dobovou ji nepovažuji, ale každý má jiný názor a beru ho. Když jsem je chtěl lakovat první volba byla zlatavá (origo), jenže takovou neměl ve vzorníku. V photoshopu jsem zkusil oranžovou a bylo rozhodnuto.
.-> T: Kola jsou trochu pomerančové viz foto od Tuner#2
.Jak píšeš lak už je moc okoukaný, tak to chce změnu. Za dobovou ji nepovažuji, ale každý má jiný názor a beru ho. Když jsem je chtěl lakovat první volba byla zlatavá (origo), jenže takovou neměl ve vzorníku. V photoshopu jsem zkusil oranžovou a bylo rozhodnuto.15:30:03
01.06.2015
01.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: mě se kola taky líbí,...k tý červený to je takový úchylný,ale neni to hnusný a že já na tohle moc nejsem
A zrovna moc klasicky a dobově to udělaný neni,...tak proč ne takovýdle kola
Je to upravený auto,ne veterán,takže to může mít oranžový kola,nebo co to je za barvu vlastně
Zelená by se k tomu třeba nehodila a ta původní byla taková dost nevýrazná.Musíš nějak odpoutat pozornost od toho červenýho laku a to tyhle kola na 100% splňujou
14:50:59
01.06.2015
01.06.2015
-> Mates: : o čem je tady řeč sakra ?
kola mají jinou barvu ?
Mates/Š136 1.4
