-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:03:48
27.10.2015
27.10.2015
-> minno 27.10.15 13:48:43: přesně tolik to bylo při prvním vyjetí
14:38:36
27.10.2015
27.10.2015
-> minno: -> MATTESS: to su tie zrazovky :)
14:37:08
27.10.2015
27.10.2015
Mates
-> minno: NJ jenže já to nemám jako spotřebák. Do práce najedu tu samou porci za měsíc a v práci další 6500-7000km měsíčně. Jezdím od 2 rána vetšinou do večera hlaně o víkendu, takže když přijedu večer, najím se a dám si po 400km dalších cca 100 km. Pak jdu na 5 hodin spát a znovu do práce. Letos jsem raději jezdil v neděli protože to většinou přijedu na oběd a pak je víc času a taky se vyspím.
Asi tak
, takže u mě se to i vyplatí nastartovat.
Asi tak
, takže u mě se to i vyplatí nastartovat.13:48:43
27.10.2015
27.10.2015
-> MATTESS: 21 km? :)
13:25:24
27.10.2015
27.10.2015
Ani nebudu uvádět, kolik jsem letos najel já
12:55:22
27.10.2015
27.10.2015
-> Mates: 2100km? :) To sa ti skoro ani neoplatilo štartovať to
17:09:12
26.10.2015
26.10.2015
Mates
Letos byla parádní sezóna, dal jsem nějaký sraz a hlavně válcovou brzdu. Najeto za sezónu krásných 2100 km
, což je na moje pracovní vytížení a podle počasí celkem slušné, normálně jsem najel cca. 1300 km.
, což je na moje pracovní vytížení a podle počasí celkem slušné, normálně jsem najel cca. 1300 km.14:18:29
11.10.2015
11.10.2015
Mates
-> castrol: Dík
11:09:59
08.10.2015
08.10.2015
-> Mates: kua chlape dobre to mas
17:27:34
11.09.2015
11.09.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.09.15 16:27:31: lepší = naměří víc? :-)
Ale je dobře že tu něco v okolí opět funguje, až bude zjara novej motor tak bych ho rád odladil na brzdě. Ono to ladění proti kopci není nikdy nic přesnýho.
17:16:49
11.09.2015
11.09.2015
Šediváček
-> Tuner#2: jo jo mam i sériové fávo. Ale spíš na normální ježdění. No a grafy už jsou v grafech motorů. Už to tam máme oba s Matesem.
16:27:31
11.09.2015
11.09.2015
-> Šediváček 11.09.15 08:56:52: Ty mas k hnede i Favo? Bude graf i ze seriovky?
-> Mates: Posli me na sebe tel. cislo pres zpravu vecer zavolam ;)
-> vhml 11.09.15 12:15:22: Jina, nova, lepsi, laka me to zmerit jen tak pro porovnani. Vlastne od te doby co jsem kdysi meril mam jine svody a trochu jine nastaveni...
13:02:36
11.09.2015
11.09.2015
Mates
-> vhml: M+H u Olympie, mají ji cca 2 měsíce ,ted mají za akční cenu 1000,- a pak 1500,-
www.mh.cz/chiptuning
12:15:22
11.09.2015
11.09.2015
-> Mates 11.09.15 12:11:37: a to je ta plzeňská brzda co nějakej čas nefungovala nebo ještě nějaká jiná? Tuhle se mě nekdo ptal, kde se nechá brzdit, ale netuším už kdo to byl.
12:11:37
11.09.2015
11.09.2015
Mates
-> Tuner#2: Výkon se mi líbí ale ten krouták je divný. Necháš si to tam taky změřit
, at máme trochu porovnání o proti tvé minulé brzdě? Nebo jim moc nevěříš s přikurtování a taky že u toho nejsi?
-> Šediváček: Chod motoru a rozbíhání bylo lepší,ale cestou zpět se mi zdálo, že je mírně chudší podle blikátka od Nepera svítila víc chudší směs. Svíčky se skoro nezbarvily, jel jsem pořád 3000ot, takže spíš chudší směs.Dal jsem nové a v neděli projedu do kopce. Na videu z vnitřku jsem koukal, že v 6200 problikly 2 kontrolky na detonace a u prvního ne.
Nejlépe to jelo u Veny, je divné když jsem s tím nic nedělal, kromě šroubku bohatosti volnoběhu, mapa je stejná.
, at máme trochu porovnání o proti tvé minulé brzdě? Nebo jim moc nevěříš s přikurtování a taky že u toho nejsi?-> Šediváček: Chod motoru a rozbíhání bylo lepší,ale cestou zpět se mi zdálo, že je mírně chudší podle blikátka od Nepera svítila víc chudší směs. Svíčky se skoro nezbarvily, jel jsem pořád 3000ot, takže spíš chudší směs.Dal jsem nové a v neděli projedu do kopce. Na videu z vnitřku jsem koukal, že v 6200 problikly 2 kontrolky na detonace a u prvního ne.
08:56:52
11.09.2015
11.09.2015
Šediváček
-> Tuner#2: Ano, čekal jsem až se změří a pak jsem nechal změřit sériového Favorita.
21:11:48
10.09.2015
10.09.2015
-> Šediváček 10.09.15 20:25:13: Tys byl u toho Martine taky?
-> Mates: Vykon peknej, ten kroutak je podivne nizkej.
20:25:13
10.09.2015
10.09.2015
Šediváček
Trochu se jsem vetřu, ale je to pravda ten motor se po ubrání na šroubku bohatosti dost změnil už jenom na poslech. Nemluvě o tom že se o hodně snáž rozbíhal.
18:21:31
10.09.2015
10.09.2015
Mates
-> vhml: Je pravda, že šediváčkovi na jeho fávu naměřily po druhé zhruba o 1,5Kw víc. No je to jedno stejně ten krouták je nějak málo, výkon je docela dobrý.
18:15:07
10.09.2015
10.09.2015
-> Mates 10.09.15 15:52:18: Nedá. Koukni po netu na téma Opakovatelnost měření.
Mates/Š136 1.4
