-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:37:31
16.11.2018
16.11.2018
-> Mates: kde je motor ?
16:11:32
27.08.2018
27.08.2018
Já dávám vždy cca 6 litrů G11 (G48) a dolévám destilkou. Občas se po nalití nové náplně projeví nějaká netěsnost (nová náplň je přece jenom vzlínavější), ale nic vážného (po poslední výměně chladicí kapaliny mi začal po týdnu a 8000 Km téct kohout topení a ihned po natlakování jeden spoj hadice - trubka k topení, ale to bylo špatnou montáží - po výměně trubky). Oproti tomu G12 je v tomto ohledu pěkná potvora...
23:07:18
26.08.2018
26.08.2018
-> Tuner#2: Áno, mne to slzilo všade možne už dosť dlhú dobu (2-3 roky) ešte s náplňou G12. Preto som prechádzal na G11(48). Ale aj s ňou to slzilo, i keď možno o niečo menej. A až teraz po nedávnej oprave motora som zistil, že to všetko slzenie bolo spôsobené fúkaním motora do vody, to tesnenie bolo načaté už celý ten čas a mierne to tlakovalo do vody, preto to slzilo. Po oprave motora už nikde ani kvapka. Koncentráciou nemrzky to teda nebolo. Človek sa učí celý život.
22:55:44
26.08.2018
26.08.2018
-> minno 26.08.18 22:39:00: Psal jsem z mobilu a napsal to blbě. Mělo tam být cca. 1:2 a s tím že to všude teklo jsem to tady psal a tys to mám pocit i potvrdil.
22:39:00
26.08.2018
26.08.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.08.18 10:30:11: 1:1 je úplne normálny a defacto najideálnejší pomer miešania Fridexu (G48), je to do -38°C (na zimu tak akurát) a je tam zároveň najvyšší bod varu pri takomto pomere (110°C). Nevidím dôvod, prečo by to malo byť agresívne. Sám to tak mám namiešané a nikde nič netečie, všetko funguje ako má.
1:3 je úplné minimum, píšu to aj v návode a v zime potom treba mať auto vo vyhrievanej garáži.
www.velvana.cz/produkt/fr idex-g-48
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Namiešaj si to ale niekde mimo auta, napríklad v kýbli. Aby si do auta nenalial 6 litrov vody a potom ti tam už 6 litrov fridexu nevojde, lebo úplne vyprázdnený systém nikdy nie je :)
10:39:12
25.08.2018
25.08.2018
Mates
-> Tuner#2: díky Honzo, vyzkouším
10:30:11
25.08.2018
25.08.2018
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Půl je moc agresivní dal jsem teď 1/3 a je to akorát. S půlkou to všude teklo a ještě se voda víc natapi.
10:06:16
25.08.2018
25.08.2018
Mates
Cau, chci se zeptat kolik dáváte fridexu? Budu dělat výplach chladícího okruhu a nevím kolik zhruba dát, jestli 6l a 6l destilky nebo min fridexu?budu dávat modrý, díky za radu
.18:00:43
24.05.2018
24.05.2018
-> Mates: Tady je nějak mrtvo. Co Ty, táta a Hnacov o víkendu?
12:23:25
05.12.2017
05.12.2017
Mates
Snad je nikdy nepoužiji a ve skříni vydrží
. Koupil jsem je pro jistotu jako ostatní díly i plechařinu, pak už třeba nebudou, nebo za velký ranec
.19:27:11
30.11.2017
30.11.2017
-> Tomaso435: Jak to mám vědět?
Je zvláštní, že levý to odnáší o dost víc, než pravý.
Je zvláštní, že levý to odnáší o dost víc, než pravý.19:18:11
30.11.2017
30.11.2017
-> Mates: ty s číslama zustanou takový i když to necháš 10 let pod stromem venku....
-> Eidy: a nemrví to spíš to teplo od motoru než sluneční svit?
19:11:26
30.11.2017
30.11.2017
-> Mates: Hele, Kóča tráví v garáži 99,9% času a stejně zadek šisuje. Oproti novým je to dost znát.
18:40:20
30.11.2017
30.11.2017
Mates
-> minno: tak to jsem netušil, na autě mam jen ty s čísly a nic. Stejně je asi nepoužiji a i kdyby tak to venku nestojí, ale dík za info
15:48:09
29.11.2017
29.11.2017
-> minno 29.11.17 14:27:44: ja je na BAZovi navoskoval voskem na predni svetla, ale ma se to delat tusim co 3 mesice...
14:27:44
29.11.2017
29.11.2017
-> Mates: czech republik šisujú neskutočne rýchlo
14:03:12
29.11.2017
29.11.2017
Mates
Další nákup do zásoby + další nová zadní kapota
Jedno je czech republik a druhé je s čísly, alespoň nevyblednou, pokud je někdy nasadím.
17:22:02
18.10.2017
18.10.2017
Mates
-> Eidy: Tak to přední je hodně špatný (vyhodí se), zadní asi dobrý. Přední táta jiný nepustí, má to do rezervy na dvě auta. Jestli ti bude stačit jen zadní, tak dám vědět a pošlu případně fotky a pak dovezu do Běšin
Mates/Š136 1.4
