-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:13:22
25.09.2011
25.09.2011
-> Mates: o náměstí tam nic není, jen že se pojede Čínov
20:07:49
25.09.2011
25.09.2011
Mates
-> kraska98: Mě se to tak líbí,ikdyž to není dokonale vyleštěné.Čekal jsem že mě to oslní,ale zatím nic.
19:59:10
25.09.2011
25.09.2011
kraska98
dobrá práce ,jen bych to folii potahl zbytek interieru
19:51:07
25.09.2011
25.09.2011
Mates
-> Matto 120: Je to přivařené.
19:47:17
25.09.2011
25.09.2011
Matto 120
chcem sa spytať na vyfuk.,mam nerezovu trubku podobneho priemeru ako ty, maš to tam navarene, alebo to maš neaku koncovku robenu??
17:45:09
25.09.2011
25.09.2011
Mates
-> Lubes: Díky
-> MATTESS: Pokud vyjde počasí,tak jo
.Nevíš náhodou, jak je to letos se spanilou jízdou, jestli se jede jako vždy na náměstí do KT.Nejhorší je na to autě motor,asi papá trochu více oleje
,škoda že tam nebude ten lepší.
Dneska najeto cca 20km,u nás je to hrozný všude plátovali tak musím je jak s hnojem
,škoda že tam nebude ten lepší.Dneska najeto cca 20km,u nás je to hrozný všude plátovali tak musím je jak s hnojem
.15:11:27
25.09.2011
25.09.2011
-> Mates: takže ji uvidíme v Běšinách?
15:08:56
25.09.2011
25.09.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: fakt sa podarila
14:12:10
25.09.2011
25.09.2011
Mates
-> Placko: Dík moc
14:02:31
25.09.2011
25.09.2011
Placko
Moc pekná
vyzerá super
vyzerá super
20:42:51
24.09.2011
24.09.2011
hany
-> Mates: tak paráda
hlavně že je spokojenost
20:39:31
24.09.2011
24.09.2011
Mates
-> hany: To víš musel jsem to nejdřív testnout,aby mě třeba nevycestovala náprava
.Pak jsem zjistil nejaké nedostatky tak jsem to nechtěl dál projíždet.Zítra se snad svezu víc
.Pak jsem zjistil nejaké nedostatky tak jsem to nechtěl dál projíždet.Zítra se snad svezu víc20:19:54
24.09.2011
24.09.2011
hany
-> Mates: to jsem dneska najel i já rézinkou
20:09:34
24.09.2011
24.09.2011
Mates
-> hany: Díky pane,zítra udělám kvalitnější fotky a pořádně to projedu,dneska jen 7km.
19:37:09
24.09.2011
24.09.2011
hany
nádherná
20:15:31
22.09.2011
22.09.2011
-> Mates: Však já taky ne.
20:06:27
22.09.2011
22.09.2011
Mates
-> Eidy: No mě tedy nepřijde že je tmavě šedý.Podle mě je černý,ale možná měli jiný,ale to jedno nechci se hádat.
-> Rotak: snad jo.
-> stika87: Zítra se uvidí,trochu je znám.
-> Rotak: snad jo.
22:11:41
21.09.2011
21.09.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: pokud nemas znami tak nemuze projit :))))
20:45:29
21.09.2011
21.09.2011
Rotak
-> Mates: určitě projde :-)
20:42:04
21.09.2011
21.09.2011
-> Mates: Jo mimochodem. V létě jsou koukal na ten koberec, co máš v autě. Tys tvrdil, že je fakt černej. Podle mě je teda spíš tmavě šedej. Černá vypadá jinak.
Mates/Š136 1.4
