-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: A jaký palivo do toho bereš? Ethanol? Pokud ano, tak to dost šidí vodou.
-> Mates: Těžko soudit, na zjištění chudé směsi si postav Nepérovo blikátko, to podle tohohle nepoznáš, spíš to opravdu vypadá jako vymyté od vody...
-> Mates: tak to bych to obohatil. Vypadá to na chudou směs.
-> Eidy: Voda neubývá pořád je na stálé hladině, měl jsem obavy, aby mi brzy neodešlo těsnění, ale Saky tam dal nejspíš starý tip Temacu. Psal mi Martin120, že to bude nejspíš tím benzínem a spalováním. Koncovka výfuku a začátek svodů od hlavy je černá, proto mi to bylo divné.
-> Mates: To je teda divný. Voda ti nemizí?
Výfuk, je to stejné jako když se vyráběl, nic jsem nečistil.
O víkendu jsem sundal svody a výfuk a zjistil jsem, že jsou komplet vevnitř čisté, žádná černota, jen začátek svodů od kanálů z hlavy. Co vy na to, není to nějaké chudé a nebo to dobře spaluje a dělá to i 100 oktan? Na svíčky jsem nekoukal jak teď vypadají. Na motoru je zatím najet 1200km ,ale takhle to pořád vypadá i když jsem to obohatil.
-> onba: To by jsi si zkusil
, byl to můj sen vlastnit je
. Jinak jsem rád, že se líbila.
-> Mates 18.06.13 17:47:28: NZ ;)
Nejhezčí mko v Běšinách
Nejraději bych ti demontoval ty kola...
-> Tuner#2: Dík už jsou v kartě
-> Mates: Máš mail
-> Tuner#2: Na fotky nepospíchám, až budou tak budou
-> Mates: Na fotky jsem se ještě nedostal, jakmile budou, tak pošlu mailem
-> U-Geen 30.05.13 11:52:45: Spíš pokud si zas nebudeš chtít udělat radost ne? Mě nějaký BAN netankuje, jediný komu ublížíš jsou ty potencionální lidi co o tom nebudou vědět. Na svůj účel co plánuju si umím sehnat lidi i jinde a jinak
-> Péďa17: To jo, nic tam skoro nemohu dělat, aby neměli řeči, hlavně ten magor nahoře, který to hned fotí
. Nejlepší by bylo mít vlastní barák s dílnou a ne takhle před bytovkou.
-> Mates: ti vaši sousedi jsou za trest
-> havlik: Ted mi budou pokládat balenou úplně před garáží, protože je tam prohlubeň a drží se tam voda, tak jsem povídal tátovi, ať udělají i nájezd. Jenže ten by dlouho nevydrže, protože tam jsou kostky a v zimě to vyrve pluh. Nehledě na to že máme dobré sousedy a ty by měli zase řeči, že tam něco necháme dělat.
Musím najíždět hodně zboku a nebo to vezmu ze šikma po chodníku
-> Mates: tak vybetonovat trošku
-> havlik: Jo když nejsou pořád peníze na zbytečné rozhazování
. Chtěl jsem to vyřešit přes prkna, ale pořád je vyndavat, to se mi nechce.
