-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates 18.02.13 17:46:23: Moc vysoko, bude bez paliva a přehřeje se. Rozhodně dolů na nosník
-> Mates: ja ho mel na nosniku,a docela porad bezelo dost na prazdno,nedokazalo to poradne natlacit,tak jsem ho pripevnil k susplechu,a parada,je tiche a nasaje ihned palivo,nikam jinam bych ho uz nedal
-> itchy: To je docela naprd, že po delší době nenatlačí palivo auto tolik jezdit nebude.
-> Mates: mam ju tam kde ty a ked mi padne palivo - nejazdim vyse 2 tyzdnov, nedokaze ho natiahnut, musim si pripojit hadicku potiahnut ustami a potom uz to frci a nie je problem
Chci se zeptat bude vadit, že facetka je tak vysoko. Píší max 30cm nad nádrží ostatní to máte na nosníku, mě by se líbila zde, ale chci aby se neponíčila a dodávala dobře palivo.
Dík za radu.
Dík za radu.
-> Mates 18.01.13 09:40:11: Byl to náš škodovácký guru,myslím si že jeho podměty a připomínky k autu bys měl realizovat.Nezapomenu jak tě na jaře zlobil,jednou věcí.Moc dobře víš co myslím.
-> Mates 18.01.13 09:40:11: JJ vím, upřímnou soustrast...
-> Tuner#2: Jak píše -> venni: je to protože pan Čácha už není mezi námi. Myslím si, že víš o koho jde, je to ten pán co s námi byl v Běšinech a na jaře jsme se bavili o tvém motoru.
-> Tuner#2: v popisu je napsáno,že poděkování patří panu Čáchovi a bohužel už není mezi námi.Tak asi proto...
-> Mates: Co ta černá páska?
-> Athlonek: Mě se tam hodí, ale je to věc vkusu.
-> venni: Jo jel jsem na Modravu, někoho jsem tam u auta viděl.Mezi objekty má parádní zvuk
, pokaždé si stáhnu okénka.
-> Mates: Auto má parádní zvuk...včera jsi jí byl provětrat což? Já byl v Rejštejně u mostu a příjezd do vesnice se o ty skály pěkně rozlejhal :)
-> Athlonek:
-> Mates: Pěkně, akorát bych tam nedával boční blinkry z Feldy, třeba boční blinkr z trojkového Golfa obdélníkového tvaru, ne oválného tvaru, by lépe vypadal, jinak se ti povedla, supr odvedená práce. t1.gstatic.com/images?q=t
bn:ANd9...
-> De&coN: Díky
-> Péďa17: Dík Pepo.
-> Mates: Gratulace k zaslouženému poháru! Máš to moc pěkný
a rád jsem Tě osobně poznal.
-> Mates: taky gratulace,koukám že se fotky líbí
-> Milan 136: Dik, to víš je nás hodně stejně jako Milanů
-> Martin NM: Dík, jsem rád, že jsem získal alespon první ocenění za tu práci co na ní bylo, ale nejvíc mě těší reakce lidí
a když si můžu s někým o autě popovídat.
-> Mates: díky
