-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
Máš ji pěkně vymazlenou
-> Ondry: Taky si myslím, víc se mi líbí něž ARC ,ale je to jen můj názor.
Dělítka jí sluší, moc hezký!
-> Martin/125/: Možná v budoucnu až budou peníze, tyhle pneumatiky byly za dobré peníze, tak jsem neváhal.
moc pekna ale chtelo by to na ty nové kola nišší gumy...
je nádherná...do detailu udělana...fakt krása....klobouk dolu
-> radekp: Jsou to přesně ony.Možná časem dám nižší profil, ale až podle financí
-> Mates: wow, v náhledu to vypadalo na vyleštěná Apolla a ony to jsou ty, z kterých slintá Jindas...pěkné
-> castrol: dík
-> Mates: fesbe kola
-> hany: já taky,snad to vydrží dlouho.
-> Mates: jsem rád že už jezdíš
-> Mates: Proběhla kontrola ventilů, jestli se zavírají a je to OK.Vrátily jsme zpět předstih na 7° a sešteloval se karbec.Před tím byl předstih těch 12° , když byl 10° tak to nešlo do otáček.Bylo to na 100% tou jehlou, která chyběla a nedalo to benzín do difuzoru, ale do filtru.
Jinak už je skoro vše připravené na sraz.
-> Péďa17: snad se mu nic nestalo.Já tu smůlu nějak přitahuji.
-> Mates: Tak to je ale pech
Dneska táta zjistil,když přetryskoval karburátor, že tam chybí akcelerační pumpička, zůstal tam jen pahýl,tudíž benzín stříkal do filtrboxu. Objevil jsem na sání trochu bordelu, ale nevypadalo to jako benzín a tak jsem to neřešil.Ten motor je žrout
, doufám že ji vypliv a není přilepena na pístu.Nebo v lepším případě,že ji nasál předchozí motor 136 , ale to bychom si určo všimli, že tam není. Je fakt, že při přidání plynu tam byla prodleva a ze začátku to střílelo zpět do sání, ale to dělal nejspíš předstih, to samé ale dělal i předchozí motor.Zrovna když potřebuji kouknout na fotky, jestli tam byla tak ji nemám z dobrého úhlu.
Mám já to smůlu.
Mám já to smůlu.
-> Paavel: Nejspíše ne.Kdybych je měl, tak bych si je nechal do rezervy.
zdravím, nemás doma nejaky prebytečny funkční 4pistky ??
-> Mates: Však jsem ti říkal co by to ještě chtělo.napíšu ti v ne dopoledne
-> Péďa17: nejspíš jo,ale ještě si napíšem.Možná se někdy v budoucnu upraví, do jiné barvy a možná pneu, ale to bude podle financí.
