Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
16:03:18
04.09.2008
04.09.2008
rolls
ked sa to neposere tak buduci tyzden to odchadza na pripravu pod lak a odtial rovno na lakovanie...cca hadam do polovice oktobra by to malo byt nalakovane...az sa to zase niekde neposere
20:41:41
28.08.2008
28.08.2008
rolls
-> Staf1221: no len na foto...majter to bude musiet dorovnat ale to uz si priplatim a nech je to poriadne
16:23:11
28.08.2008
28.08.2008
Staf1221
ta strecha vyzera fajn, zda sa ze sa dari ;)
len tak dalej
len tak dalej
20:34:55
19.08.2008
19.08.2008
rolls
-> Staf1221: mno mi o tom hovor...ocuvaj...ked prebrusis tmel na plech...treba to potom znova pretmelit? alebo sa to potom nastieka striekacim tmelom a to bude stacit?
15:20:26
19.08.2008
19.08.2008
Staf1221
-> rolls: no tak to ti fakt nezavidim :(
20:15:06
18.08.2008
18.08.2008
rolls
-> Staf1221: mno...rucne...mam akurat vybracnu brusku a zajtra kupujem hoblik...excentricku brusku nemam
12:38:50
18.08.2008
18.08.2008
Staf1221
-> rolls: mas na to aspon poriadne naradie? s tym je to celkom pohodicka.. snad to nerobis rucne
12:34:56
17.08.2008
17.08.2008
rolls
-> Staf1221: az mi je z toho blivno kua co ma caka
00:58:50
17.08.2008
17.08.2008
Staf1221
no pozeram ze sa pomaly, ale isto hrajkas. pri tych poslednych fotkach spominam na casy co som aj ja cele leto gitoval a brusil :)))
22:16:44
16.08.2008
16.08.2008
rolls
-> strucy: no keby som siel striekat tak som stastny clovek...uz pred rokom to malo byt nastriekane kua
akurat dnes mi dorazila domov
-> Vencars: dik to aj ja
23:37:32
11.08.2008
11.08.2008
Vencars
-> rolls: hejjj libec prááce
jsem zvědav na výsledek
23:12:03
11.08.2008
11.08.2008
-> strucy: si mu to napisal, ako ten vtip:
Cím viac pijem, tym dlhsie ostanem v krcme. Cim dlhsie ostanem v krcme, tym neskor pridem domov. Cim neskor pridem domov, tym kratsie spim. Cim kratsie spim, tym som viac unaveny. Cim viac som unaveny, tym sa mi viac trasu ruky. Cim sa mi viac trasu ruky, tym viac porozlievam. Cim viac porozlievam, tym menej pijem.
Z toho vyplyva: CIM VIAC PIJEM, TYM MENEJ PIJEM.
23:06:36
11.08.2008
11.08.2008
strucy
-> rolls: ja som myslel že už ideš striekať bo minulý týždeň som šiel okolo a pri podhradí sa viezla škodovka na odťahovke a bola pripravená na lak akurát že mala rozšírene lemy blatníkov takže si to asi nebol ty
19:41:50
30.07.2008
30.07.2008
rolls
-> minno: ale prd..cakam stale kym mi dojde auto po vyvareni...potom priprava na lak a tak, medzitym vymena naprav, nater podvozku a podlahy
12:56:59
26.07.2008
26.07.2008
-> rolls: už jazdíš?
08:10:35
20.03.2008
20.03.2008
Jožynek
-> rolls: jj ten ako dal havlik je lepsi
22:17:40
19.03.2008
19.03.2008
-> rolls: aj ja
21:13:27
19.03.2008
19.03.2008
rolls
-> havlik: tiez som toho nazoru
18:56:02
19.03.2008
19.03.2008
-> rolls: tenhle skoda-virt.cz/cz/.../8526
5
18:55:11
19.03.2008
19.03.2008
rolls
co si myslite ktory predny spojler je lepsi?
